Nous sommes actuellement le Lun 19 Mai 2025, 07:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 64  Suivant
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 11:13
Message(s) : 3644
Pour info Dimitris bosse très bien , il fait les cablages de manière très très pro. Il est bien équipé.
Au vu du temps passé, le prix est interessant. Après y aura toujours des raleurs pour dire c'est cher , c'est mal fait , mon pote ingénieur m'a dit. Bref.
Sinon la MS2 de MxBoy est assemblée par Dimitris. :D
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 11:21
Et je confirme que ca marche bien!
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 11:28
Message(s) : 3644
Voila l'assemblage des cartes par Dimitris:
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 16:19
Message(s) : 4741
Non seulement Dimitris fait du bon boulot mais en plus le SAV suit derrière. J'ai beaucoup échangé avec lui depuis que j'ai la MS et les réponses ne tardent pas. Il me dit même que je peux lui renvoyer ma MS si j'arrive pas à corriger mon problème de coupures pour qu'il tente de corriger le problème. Bref, je regrette pas du tout. :jap:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 16:43
Message(s) : 2106
C'est rassurant quand on sait que sa MS2 est prête à quitter la Grèce :faim:
Et merci pour le tuto Joël :jap: Petite question en passant : le trigger wizzard c'est valable pour toutes les générations de mx5 ou c'est juste pour les NA avec CAS ?
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 22:33
Message(s) : 11089
Ma dernière création, Extérieurement c'est un écu de mx5 tout a fait normal
Même au niveau du connecteur
Mais quand on ouvre
Une MS1 qui rentre pil poil, je dois juste percer un trou pour la durite de dépression, le câble série peut rester a l'intérieur pour une plus grande discrétion ou je peux percer un emplacement.
Me reste encore un peu de boulot mais je suis content du rendu.
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 22:41
Message(s) : 2311
c'est pour quelqu'un que je connais non ? ^^
super taf!
pour supprimer le débimetre, il faut juste la une sonde de température (GM ?) et un TPS (bmw ?) ?
je suppose que la position de la sonde a une importance considérable, du genre, ne pas la mettre sur le collecteur pour éviter de la chauffer par conduction ?
après la boite a air c'est bien ? sachant que j'ai le kit JR avec une tubulure courte.
et pour la durite de pression, il faut un piquage avant, ou après le papillon ?
Merci ;)
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 22:51
Message(s) : 11089
Sonde de température uniquement, le tps est conseillé mais pas obligatoire. Il faut que la sonde soit le plus proche du collecteur d'admi mais sans être trop proche d'une source de chaleur qui pourrait fausser la mesure.
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 23:08
Message(s) : 2311
dacc, je pense que je vais prendre le TPS, c'est pas du luxe !
j'avais pas vue, on voit le tuyau de dépression sur la photo page 1 :)
il me faudra autre chose ? câble etc ?
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 23:11
Message(s) : 11089
De la durite de dépression et un adaptateur série/USB si tu n'as pas de port série sur ton portable. Ceux a base de puce prolific marchent bien.
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 23:13
Message(s) : 2311
nickel :)
j'ai un port série donc c'est bon !
merci ;)
Message Publié : Mar 14 Jan 2014, 23:17
Message(s) : 60
Petite question,à la place d'adapter un USB sur le port série il y aurait moyen de faire un système de liaison sans fil (Bluetooth,Wi-Fi...) ou ce serait trop complexe?
Je ne m'y connais pas beaucoup mais ça m’intéresse bien,je crois que je vais franchir le pas dès que j'aurai la MX5 (d'ici un mois environ elle devrait être là) et épargné un peu! :D
"JAPAN-POWER" "Brides tes yeux... Pas ton Moteur" :lol: :lol: :lol: ImageImage
"2ème Rasso 100% Mazda Belgium" le 8 Mars 2014
Message Publié : Mer 15 Jan 2014, 05:42
Message(s) : 11089
Il est possible d'intégrer un convertisseur série -> BT en effet
Message Publié : Mer 15 Jan 2014, 05:46
Message(s) : 60
Merci pour l'info! :jap:
Message Publié : Mer 15 Jan 2014, 07:12
Message(s) : 1748
Il n'y a que la MS1 qui rentre dans le boitier d'origine?
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 64  Suivant Répondre au sujet
