Nous sommes actuellement le Ven 23 Mai 2025, 09:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 15:38
Message(s) : 87
Quelqu'un aurait il les couples de serrage pour la NC :?:
NC 2l Performance 2006 Galaxy Grey
ND 2l Homura 2023 Deep Crystal Blue
Lotus Elise R 2007 Solar Yellow
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 15:43
Message(s) : 3289
super tuto !
par contre j'ai une question : ca sert a quoi ca :
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/358
c'est pour ma culture personnelle (et parce que je vais bientôt devoir changer mes amortos aussi :aie: )
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 15:59
Message(s) : 25607
Ce sont les soufflets qui se mettent dans la partie supérieure des amortos. Ca sert à protéger de la poussière. Souvent, ils sont abimés, déchirés, donc on les change
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 16:07
Message(s) : 3289
justement je ne les voie pas sur le tuto? (après je suis peut être biglouche) :geek:
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 16:20
Message(s) : 12190
Le tuto est salement illustré, on démonte des amortisseurs pas d'origine pour en remonter des pas d'origine :oops:
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 16:26
Message(s) : 3289
ok c'était surtout ca qui m'étonnait
donc ce serait sensé être placé au dessus des ressorts? ou entre le ressort et l'amorto? :aie: (je comprend vite mais ...)
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 16:30
Message(s) : 11090
Entre le ressort et l'amorto, donc pour le monter il faut désacoupler les ressorts des coupelles / amortos. Ce que yacco n'a certainement pas fait vu qu'il a remplacé des combinés filetés (où tu as directement tout ensemble, les coupelles, le ressort et l'amorto) par d'autre combinés filetés.
Par contre quand tu changes justes les amortos et que tu gardes tes ressorts, tu es bien obligé de tout démonter, donc forcément tu en profites pour remplacer les caches poussieres.
Sachant que normalement sur mk1 ces caches poussieres servent aussi a autre chose (un role de silent bloc pour éviter de taper trop fort en butée non ?) d'apres ce que dit mx5parts.
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 16:33
Message(s) : 3289
ok merci ! :beer:
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 17:54
Message(s) : 921
Ouhhh les zoulies photos :ptdr:
Message Publié : Lun 25 Mai 2009, 21:12
Message(s) : 594
Ils servent de buté, pas sur que l'amorto apprecie de talonner sans ca.
Message Publié : Mar 26 Mai 2009, 14:13
Message(s) : 1044
J'avais fait ça il y a presqu'un an sinon:
viewtopic.php?f=16&t=697
J'avais pas choisi la même technique que Yacco (désolidariser la rotule du haut ou celle du bas), mais les 2 fonctionnent apparemment
PS: en ce qui me concerne c'était de l'origine à remonter à la place des "tape cul" :ricane:
Message Publié : Mar 26 Mai 2009, 16:45
Message(s) : 29
Je les ai mais pas sur moi.
Je les avais trouver sur miata.net, un scan pdf de la procedude pour installer les ressorts courts MazdaSpeed.
Message Publié : Mar 26 Mai 2009, 16:53
Message(s) : 12190
En plus je me disais bien que j'avais déjà vu quelque chose, mais sans le retrouver. C'est le jambe de force qui m'en enduit d'erreur :aie:
Y'a p'tre moyen de fusionner les 2 topics alors :oui:
Message Publié : Mer 27 Mai 2009, 06:50
Message(s) : 1044
Pas de soucis ;)
Message Publié : Mer 27 Mai 2009, 10:59
Message(s) : 87
youplaboom a écrit :
Merci j'ai trouvé :beer:
Publier un nouveau sujet   [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant Répondre au sujet
