Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 02:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message : Re: Nouveau kit Rotrex
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 17:58
Message(s) : 430
J'aurais bien envie d'en poser un, mais je doute que mes amis les experts du bureau des autos de Genève l'apprécient autant que moi ;)
4h de montage "plug & play", je suis impressionné :o
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 18:01
Message(s) : 335
J'ai pas dit que ça ne les valait pas attention. :aie:
En tout c'est du beau matos ! :love2:
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 18:03
Message(s) : 4742
Même pour un novice comme moi, je l'ai fait en moins d'un jour et demi de boulot très tranquille, sans bosser la nuit. La notice est vraiment bien faîte. Une fois qu'on l'a fait une fois, je pense qu'on peut le faire en moins de 4h et surtout c'est totalement réversible. Pas de carter à percer ou autre truc du genre et ça c'est plutôt bien je trouve :oui:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 18:05
Message(s) : 477
rooohh
c'est beau ça :faim:
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 18:54
Message(s) : 7682
toujours sympa de voir les perfs de ce système! :)
y a des retours sur la durée de vie et l'entretien? (car avoir un réducteur qui prend 100.000rpm c'est pas rien!)
étonnant aussi la courroie 3V qui résiste!..... pas sûr qu'elle passe toute la puissance :aie:
en gros le boitier corrige quoi?, juste la quantité d'essence en fonction de pression mesurée via le tuyau bleu de la photo?
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 19:08
Message(s) : 4742
Un gars avec qui je parle régulièrement sur Miata.net a fait 80.000km depuis le montage de son Rotrex, R.A.S.
L'entretien est simplissime : changer l'huile du Rotrex tous les 50.000km ou 2 ans, suivant la première échéance. C'est tout :P
Avec la bonne tension et le bon alignement, la courroie résiste sans glisser. :oui:
Je pense que le boîtier corrige uniquement la quantité d'essence effectivement. Je dis "je pense" car je n'avais pas le boîtier dans mon cas, car j'ai acheté le "Race kit" qui ne comprend pas la partie électronique et une Megasquirt à côté.
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 23:21
Message(s) : 30052
Est ce bien raisonnable de quasi-doubler la puissance sans changer les trains roulants ni les freins! :aie:
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 23:30
Message(s) : 4742
Si on veut que ça serve à autre chose que d'aller en ligne droite ou griller les mazouts au feu rouge, il y a un ordre à respecter c'est certain :oui:
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 10:54
Message(s) : 3383
+1 Et l'embrayage... :?
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 10:58
Message(s) : 856
J'en parlais hier avec Tinou qui m'expliquait (en tout cas pour une NA) que l'embrayage est le même que la 323T, il peut donc sans problème encaisser 200CV
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 11:48
Message(s) : 715
Arny a écrit :
J'ai pas tout compris sur le fonctionnement de l'entrainement par planétaires.
Par contre:
- ils vantent le gain en température par rapport à un turbo, qui permet d'appauvrir le mélange en boost.
- J'imagine que la techno d'entraînement est aussi moins consommatrice en énergie, et permet au moteur de moins forcer à bas régime.
Au global, on doit pouvoir avoir une conso intéressante avec ça!
Arny, tu as fait des stats de conso avant/après?
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 12:50
Message(s) : 4742
Pour la température, c'est certain. Je peux poser la main sur le Rotrex après avoir roulé sans me bruler. :oui:
Je n'ai pas encore fait de calcul sur la conso mais j'ai lu plusieurs avis de personnes qui disaient qu'en conduite tranquille, ils avaient observé une baisse de la conso. Je pense que ça dépend aussi de la carto et des injecteurs donc j'aurai probablement pas la même différence avec ma Megasquirt + injecteurs de Rx8 450cc qu'avec le boitier et les injecteurs vendus dans le kit :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 14:29
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Attention de ne pas confondre la T° du Rotrex/Turbo et celle de l'air d'admission.
Le compresseur d'un turbo est chaud car le coté turbine rayonne juste à coté.
L'échauffement de l'air d'admission ne se fait que très peu par ce rayonnement car il y passe qu'un très court laps de temps, l'air est réchauffé tout simplement car il est comprimé. Donc Rotrex/Turbo/Compresseur réchauffent tous l'air, d'où l'interet de l'intercooler dans ces 3 configs.
Cela dit j'ai jeté un oeil à ton dernier log et ta courbe IAT est très sexy ; 16.1°C au max alors que tu montes à 0.7 bar.
Ton système air/eau à l'air bien efficace :oui: il faudrait maintenant voir en condition réelle de roulage, et sur plusieurs runs :faim:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 15:03
Message(s) : 715
Pour la température, je parlais de:
The big drawback to turbochargers, after all, is that they use the energy supplied by exhaust gases to power the compressor, the by-product of which is heat—and lots of it. According to Oscar, "The problem with all this turbo-related heat buildup and the fact that the turbo spools so rapidly at mid rpm levels without being controlled by the crankshaft, is that ECU tuners are forced to throw a ton of fuel into the combustion chamber and pull timing at the point of full spool to protect against detonation. With a Rotrex supercharger you can actually do the exact opposite, leaning out the [air/fuel] ratio and adding timing because the system runs so cool."
Donc, apparemment, le fait que la turbine soit moins chaude est aussi un gros avantage.
Message Publié : Mar 22 Jan 2013, 16:12
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Certainement, mais le texte cité sort de la bouche d'un vendeur de rotrex non ? :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 79 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
