Nous sommes actuellement le Mar 16 Avr 2024, 18:54
 Sujet du message : Montage pommeaux lumineux
Message Publié : Ven 3 Avr 2015, 12:45
Message(s) : 22
Mon pommeau de boite est un peu abîmé (la précédente propriétaire devait avoir des bagues qui ont bien rayé l'anneau chromé).
Je regardait donc les pommeaux sur mx5 parts, et j'ai trouvé un lumineux qui me plait bien!
Question:
- Certain d'entre vous l'ont-ils déjà testé? Quid de la qualité?
- comment est alimenté le pommeaux? Y'a-t-il nativement un branchement prévu? Faut-il venir se brancher sur les commandes de lève vitre?
Merci par avance pour vos réponses.
Franck
 Sujet du message : Re: Montage pommeaux lumineux
Message Publié : Ven 3 Avr 2015, 14:31
Message(s) : 650
Ta question (et surtout les réponses) m'interresse, c'est une des modifs qui me tentent sur ma NCFL aussi.
Membre n°476
Sortie Val d'Oise 14-15-16
Balade du Goût 14 - 16
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
200 MX5 en Normandie 17
Message Publié : Ven 3 Avr 2015, 14:44
Message(s) : 772
J'ai faillit me laisser tenter par le pommeau lumineux, si je ne me trompe pas c'est de l'accessoire Mazda, donc la qualité ne devrait pas être trop mauvaise...
Pour le branchement si cela peut t'aiguiller un peu : en démontant la console centrale, j'avais remarqué une petite prise femelle inutilisée, à deux broches si mes souvenirs sont bons entre le frein à main et le levier de vitesses, il serait très probable qu'il s'agisse du pré-câblage pour cet accessoire mais à vérifier.
ジュリャン
MX5 ND ST 1.5 Soul Red
Message Publié : Ven 3 Avr 2015, 17:24
Message(s) : 22
C'est possible oui, étant donné que mazda propose l'accessoire dans son catalogue...
Dans ce cas, il faut espérer que le pommeaux soit livré avec la connectique! :)
Message Publié : Ven 3 Avr 2015, 19:08
Message(s) : 555
Il faut démonter la console et l'auto radio pour ce connecter à celle-ci pour l'allumage avec les phares et pouvoir régler l'intensité avec la commande du tableau de bord.
Rien de prévu d'origine pour le câblage de ce montage ni pour l'option passage de porte qui s'allume pour la NC.
Membre relais pour la Belgique.
NA 1991 BRG
NC 2006 SSP 3ème génération 2420/3500
vincent@mx5france.com
MX-5 France n° 331
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 00:29
Message(s) : 22
Merci pour ta réponse.
Mais une fois qu'on a démonté la console et l'autoradio, on le branche sur quoi? Il y a une fiche existante pour ça, ou il faut bricoler un raccord?
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 07:38
Message(s) : 555
Il faut bricoler :tantpis:
Je peux scanner le manuel de montage si je le retrouve et te l'envoyer.
NA 1991 BRG
MX-5 France n° 331
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 07:41
Message(s) : 555
C'est bien expliqué et tu as tout ce qu'il te faut dans le kit.
NA 1991 BRG
MX-5 France n° 331
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 09:16
Message(s) : 650
Ça m'intéresse aussi si tu l'as, :D
Membre n°476
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 08:19
Message(s) : 1
Bonjour !
Je suis aussi intéressé par ce manuel de montage, sauriez-vous où je peux me le procurer ?
Merci par avance ! :)
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 17:36
Message(s) : 2454
Hello à tous,
Mazda a bien vendu quatre leviers éclairés. En boîte 5 ou 6 avec une finition noir piano et l'autre version en finition alu brossé comme celui d'origine.
Ce qu'il faut savoir sur cet accessoire, c'est qu'il n'a existé que sur le Vieux Continent.
C'est donc Mazda Europe qui a créé cette accessoire pour notre marché.
On ne le retrouve dans aucun autre pays hors Vieux Continent et même pas au Japon.
Je peux vous parler de la qualité de ce produit puisque j'en ai un depuis quasiment 15 ans sur ma Mimix.
Le levier éclairé est légèrement moins qualitatif que le pommeau d'origine car la bague du dessus est en plastique contrairement à celui d'origine qui est en métal chromé.
C'est le seul défaut que l'on peut vraiment lui reprocher.
Pour le reste, il a la même morphologie et prise en main que celui d'origine.
Le plus, comme vous l'avez remarqué, c'est la grille de vitesse éclairé en rouge qui rend vraiment bien et qui s’harmonise totalement avec celui du TdB. ;)
Il y a quelques photos dans mon post de présentation qui permet de ce rendre compte en réel du rendu sur une NC.
Par contre, perso, je n'ai pas installé le soufflet en vinyl alias aspect caoutchouc qui était fourni avec. J'ai directement mis un soufflet en cuir véritable.
ça rend tout de suite mieux.
Voici le lien pour le téléchargement de la notice de montage => Installation pommeau de levier de vitesse éclairé
Bon téléchargement, achat potentiel et installation.
Et surtout, bonne route au volant de votre Mimix respective. Image
Déf. de la Mimix:
L'un des meilleurs anti-dépresseurs au monde. :P
NC Limited Edition 1/1 :lol:
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 18:20
Message(s) : 1614
:bien: Toujours aussi instructif, merci Olivier.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 21:27
Message(s) : 775
Et pour compléter Olivier, les références :
Version 6 Vitesses : NE85-V8-170 (03)
Version 5 Vitesses : NE86-V8-170 (03)
Il semble y avoir deux designs pour la même référence, mais la (03) semble la plus répandue et est celle qu'Olivier a sur sa MX5 :hello:
Variante 02 : Piano Black
Variante 03 : Alu brossé
Je dois avouer bien aimé la Piano Black, dommage que le cuir dessus soit de mauvaise qualité et que le faisceau vienne vampiriser les câbles de l'autoradio. D'ailleurs référence du faisceau : NE85-V8-171
