Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 03:27
 Sujet du message : Sièges mx5 na
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 09:19
Message(s) : 15
Je voulais avoir l'avis de pro pour savoir si le siège en cuir sur cette photo est celui d'origine sur une mx5 na
Merci :)
 Sujet du message : Re: Sièges mx5 na
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 09:22
Message(s) : 15
Et au passage est ce que je peux monter des sièges d'une RHD sur une conduite à gauche ? Les fixations seront adaptable ?
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 18:13
Message(s) : 279
Tant que le siege gauche reste a gauche et le droit à droite pas de soucis
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 18:23
Message(s) : 2470
Il serait surprenant qu'ils soient d'origine vu les deux boucles de ceintures et que le gauche est en tissu :sic:
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 20:17
Message(s) : 3900
La gueule du silent bloc de porte :aie:
If in doubt, flat out
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 22:18
Une pièce sur un siège de NB.
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 06:18
C’est un siège de NA 1,5 ou de NB , avec boucle de ceinture intégrée , posé dans une NA ou la boucle de siège est fixée sur le tunnel central
Phil
Message Publié : Jeu 26 Avr 2018, 05:46
Message(s) : 15
Oki super merci à vous pour ces précisions :)
Je vais donc pas les prendre puisque je recherche ceux d'une NA.
Message Publié : Mer 23 Mai 2018, 15:36
Message(s) : 15
J'ai trouvé ceux-ci, pouvez vous me dire s'ils sont d'origine sur la NA svp ?
Message Publié : Mer 23 Mai 2018, 19:55
Message(s) : 2470
Des sièges de na 1 RHD avec les HP dans les appuis tête :oui:
Message Publié : Ven 15 Juin 2018, 12:19
Message(s) : 15
Ils existent des différences entre un sièges cuir de mx5 na et de nb ?
Message Publié : Ven 15 Juin 2018, 18:49
La c'est facile, comme le dit JM1 ce sont des sièges de NA (RHD vu l'usure).
Sièges monoblocs avec les hp intégrés = NA (la vraie celle sans airbags :D )
Sièges avec appuis tête = soit NA restylée, soit NB
Sièges monobloc plus haut = NBFL
Tous sont compatibles sur les 3 caisses... les NA ont les boucles de ceintures attachées sur le tunnel, les NB/FL sur les glissières. ;)
Message Publié : Lun 25 Juin 2018, 11:56
Message(s) : 122
Je profite de ce sujet pour poser ma question : est-ce que les garnitures des sièges monoblocs de NA sont identiques entre la gauche et la droite ? Mon siège conducteur est très abime : est-ce que je peux lui mettre une garniture de siège passager, qui aura de bonnes chances d'être en meilleur état ? Ou bien est-ce que je dois chercher une garniture de passager RHD ?
Message Publié : Mar 26 Juin 2018, 14:58
Message(s) : 279
Il me semble avoir lu, forum US, qu’elles étaient asymétriques donc non pas d’echange possible
Message Publié : Jeu 28 Juin 2018, 14:36
Message(s) : 122
En regardant de plus près, on voit facilement qu'il ne sont pas interchangeables... Au départ je pensais que mes mousses étaient affaissées, mais elles ne sont pas symétriques. Merci !
