Nous sommes actuellement le Ven 9 Mai 2025, 14:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Dash-cam
Message Publié : Dim 8 Mars 2020, 12:18
Message(s) : 1933
BP a écrit :
Tu vas la fixer à l'extérieur ?
Oui
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 13:51
Message(s) : 8305
Sur vos caméras avez vous teste l'option parking, déclenchement automatique en cas choc?
A+
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 13:58
Message(s) : 756
Perso je l'ai activé via les mouvements en plus des chocs. N'ayant pas eu de choc, j'ai pas eu besoin de tester mais étant dans un parking en sous-sol j'ai bien l'activation en cas de mouvement. Par contre il faut avoir soit un système de protection de batterie pour éviter de vider la batterie soit une dashcam qui l'intègre (la cowon de ma compagne en dispose par exemple)
Envoyé de mon Nokia 9 en utilisant Tapatalk
CRX ED9 / Celica T20 1.8L / Civic Ferio EG9 / CRX ED9 (by Icefluid) / Impreza GT2000 98' / Civic EG4 / 200SX S13 / NB 1.8L / RX8 231hp / Celica T23 143hp / Impreza GT2000 / NBFL SV-T 1.8L / NB 1.6L / Mini One R56 1.4L / Civic Type R GT FN2 RHD E85 / ND Sport Recaro 2.0L #369/600 BBR Turbo Stage 1
Toyota GR Yaris Pack Track 2020
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 16:37
Message(s) : 4545
Oui pour les chocs sur la mienne, ça enregistre le fichier dans un espace "protégé" : elle ne ré-écrit pas dessus quand la carte est pleine. Elle a aussi le mode parking / mouvement mais je dois la brancher sur une batterie auxiliaire (la prise 12 v de la mx étant non alimentée une fois le contact coupé).
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 16:43
Message(s) : 5344
Pour l'alimentation permanente, il existes des petits boitiers qui se branchent sur un +12V permanent puis sur la dashcam et qui coupe le jus si la tension de la batterie passe sous un certain seuil pour éviter de vider la batterie.
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 17:01
Message(s) : 756
En effet, le modèle de chez blackvue coûte 30€ m, se branche via porte fusible dans la boite a fusibles et sort en prise allume cigare classique (donc pas limité au modèle 12v comme Blackvue ou Cowon
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 18:00
Message(s) : 8305
salut
pour la détection de mouvement, si la voiture est garée dans la rue , est ce que ça déclenche quand les véhicules passent à coté en roulant ?
et aussi , en cas de choc comme un indélicat qui se gare au bruit, l'enregistrement est immédiat ?
je me renseigne car je suis fatigué de changer le porte plaque de ma mx à cause de ù&%:djh . et en plus qui m'ont refait le parechoc sur mon autre voiture.
a+
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 18:07
Message(s) : 756
Pour le mouvement, ca se déclenche avec les nuages au boulot, donc si dans le champs de vision tu vois les voitures passer, ça se déclenchera aussi. Normalement en cas de choc tu as les dernière secondes qui sont enregistrées et le fichier est noté comme incident et tu peux le supprimer via pc, mais ca n'enregistre pas par dessus. Mais avec une carte de 256, tu as le temps de voir venir de ce côté là
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 21:42
Message(s) : 26
Baya44 a écrit :
Ma compagne à celle ci dans sa MR2 :arrow: Cowon AW1, c'est plus discret et la qualité est bonne également. L'application permet de gérer pas mal de chose, par contre pour le coté photo tout les X secondes, joker.
PS: c'est un vendeur français et on l'a reçu en quelques jours. La tarif en Prime est pour une fois complètement erroné.
EDIT: La Cowon AW1 bénéficie de la même alimentation que ma Blackvue. Il commence a y avoir des adaptateurs d'alimentation pour brancher la dashcam via l'alim a coté du retro sur MX5Things par exemple
salut , j'ai commandé l'adaptateur que tu sites ci-dessus , mais le vendeur m'a remboursé car ça ne convient pas à nos modèle "europe".je lui ai envoyé une photo de la fiche qui est branché derrière mon retro et elle est différente que la version "US"
Message Publié : Mer 22 Avr 2020, 21:51
Message(s) : 756
Merde, j'aurais pas cru que c'était différent.. Y'a plus qu'a passer le câble sous le plastique, ça se fait bien en y allant doucement sans démonter avec l'outil plastique inclus dans la boite
Message Publié : Jeu 23 Avr 2020, 09:45
Message(s) : 8305
Merci baya44, effectivement l'option détection mouvement ne sera pas adaptée pour moi.
A+
Message Publié : Ven 24 Avr 2020, 21:18
Message(s) : 29905
Si on est belge, il faut la déclarer:
https://www.police.be/5998/fr/actualite ... Ieia-td6u8
Message Publié : Jeu 28 Mai 2020, 23:48
Message(s) : 2917
Hello à tous,
Quelques infos sur la légalité des Dashcam en France.
Lien de l'article: Autonews - Dashcam : ai-je le droit de filmer la route ?
Bonne lecture à tous. ;)
Et surtout comme toujours, bonne route au volant de votre Mimix. Image Top Down :bien: dans la mesure du possible naturellement! :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 06:00
Message(s) : 4990
Mouais l’article dit :
Vous l’aurez compris, il est tout simplement strictement interdit d’enregistrer tout ce que vous avez filmé en continu à l’extérieur de votre véhicule lors de vos trajets !
Sauf que quand on lit le texte de loi cité
Article 226-1 du code pénal a écrit :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Ce n’est pas du tout la meme chose. À priori la dashcam n’enregistre pas les paroles des personnes filmées et filme (principalement) la voie publique.
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 08:56
Message(s) : 4545
Je comprends
- que c'est légal : personne ne peut m'interdire d'avoir une dashcam en fonctionnement dans ma voiture,
- qu'en cas de sinistre ou d'effraction les images peuvent être transmisses à l'assureur.
Et en dehors de ces cas, tant que personne n'est reconnaissable/identifiable, c'est bon.
Publier un nouveau sujet   [ 112 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivant Répondre au sujet
