Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 07:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Sièges bacquet ultra light
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 06:52
Message(s) : 2303
Henrythe8 a écrit :
Quand t'es taillé dans une alumette avec une tronçonneuse, oui. Pour moi, qui aie le rembourrage intégré, c'est assez confort, une fois sanglé tu est même plutôt bien installé. Dans un Kart, ou tu te ballade, ou tu rentres pas dedans. Pas pareil.
RhooooGneuGneu !!!! faut dire qu'avec mon 176cm et 70kg... j'ai optimisé coté poids, moins coté "confort" :D ...
La baquet moule bien le corps, mais besoin d'un p'tit bout de mousse pour éviter les douleurs de colonnes vertébrales "tapant" sur le baquet.
Et puis, en daily, le coté "non transpirant" du "sans mousse" ferait que où que tu ailles, tu finis le cul mouillé ^^
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 08:11
Message(s) : 1370
Vu comme je roule, de toutes façons, j'ai toujours le cul mouillé. :D
____________________________________________________________
Henry!
51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 22:18
Message(s) : 8643
C'est une remarque très pertinente. Je n'y avait pas pensé, et cela peut être effectivement gênant :sic:
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 22:26
Message(s) : 2311
tu peux toujours faire des trous d'aérations dans le siège :)
et avec plein de petit morceaux de mousse l'air peut circuler entre le siège et ton séant ;)
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 14:12
Message(s) : 26
Je suis peut-être Hs mais je recherche des baquets réglable de bonne qualité pour une utilisation journalière tout en restant bien calé quand on veut tiré une bourre :D
J'ai une mx5 Nb de 1998, donc un siège qui va dessus direct ou alors doit-je acheter une glissière ?
merci
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 15:46
Message(s) : 2470
Le topic à ce sujet est ici :
viewtopic.php?f=31&t=16863
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 21:00
Message(s) : 26
Super merci !
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 12:39
Message(s) : 1726
Au final, qui est passé à ce type de siège :?:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 14:15
Message(s) : 9957
Toujours pas :tantpis:
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 14:29
Message(s) : 1726
Cela me font de l'oeil :D
http://www.kitcardirect.co.uk/carbon-fi ... shell.html
NB 10 AE Coursifiée
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 18:02
Message(s) : 976
Est ce que qqun a déjà utilisé les base OMP dédie à la mx5
base OMP :HC S 810
glissière OMP HC 665
le tout à fixer sous le baquet.
Ou la même base avec une fixation latérale, HC 731E qui permet de régler un peu le siège, mais pas de l'ajuster si conducteur différent...
ça doit pas remonter beaucoup plus que les sièges d’origine non?
ça doit permettre d'éviter des bricolages maison (que j'ai fait aussi...) dont la solidité ou répétabilité par d'autres membres est aléatoire...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 19:22
Message(s) : 1726
Les glissières "universelles" OMP ne sont pas du tout adaptées.
Tu transfères les problèmes d'ajustement et de fixation (principalement celui chauffeur), de sous le siège à sous la glissière.
Il y a la solution avec les équerres OMP qui semblent la plus polyvalente avec tout type de baquet.
Il y a la solution plus économique : (exemple pour la base)
http://www.jdmbits.com/2013/04/chaseroa ... miata.html
La solution proposée par Jass Performance spécifique au Sparco Sprint et qui se fixe sur les glissières d'origine
http://www.jassperformance.com/shop/maz ... at%20Rails
Pour gagner en hauteur, je suis tenté par fixé directement le baquet sur une base (OMP ou JDMbits) mais comment visser la basse au châssis ensuite ? :tantpis:
NB 10 AE Coursifiée
Message Publié : Dim 11 Sep 2016, 20:41
Message(s) : 976
donc tu dis que la glissière omp ne se fixe pas sur la base omp spéciale mx5???
MX-5 10AE -1999
Message Publié : Lun 12 Sep 2016, 06:23
Message(s) : 1726
Le siège baquet n'est pas fixé parallèlement aux glissières d'origine.
Il en sera de même avec une base OMP.
Les glissières OMP se fixent parallèlement au siège.
Donc lors des translations, le siège ne sera plus centré ou vu l'espace dispo dans l'auto ne pourra pas bouger sans toucher qq chose. En clair, une fois le réglage effectué, tu ne dois plus bouger le siège ce qui est dommage si on installe des glissières. :sic:
S'il faut bricoler, des fixations latérales sur les glissières pour les adaptées à la base, je pense qu'il est plus simple de mettre directement les fixations sur les glissières d'origine.
Je ne sais pas si mon explication est claire, mais tous ceux qui essayer d'installer des baquets dans une MX5 comprendront.
Je reviens sur ma question : comment fixer la base, une fois que le baquet est fixé dessus ? (les miens se fixant par le dessous) :?
NB 10 AE Coursifiée
Message Publié : Lun 12 Sep 2016, 07:46
Message(s) : 7672
une méthode possible et "propre" si bien faite:
percer la coque sous les fixations AR pour visser par le dessous en soudant des écrous sur le support baquet.... tu referme avec des bouchons de carrosserie + un coup de bombe antigravillon pour l'étanchéité :)
qui tente? :D
Publier un nouveau sujet   [ 92 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
