Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 14:10
 Sujet du message : Suppression clim dans une NB
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 22:02
Message(s) : 1576
Je cherche à supprimer la climatisation sur ma NB, et j'aimerais savoir s'il faut des pièces supplémentaires pour l'enlever.
Côté moteur, il faut supprimer le compresseur, mettre une courroie plus courte, et supprimer les tubes. Ca c'est OK.
Par contre dans l'habitacle ça me pose plus de problèmes : En démontant la boite à gant j'ai vu le gros bloc clim qui est entre la ventilation et les buses de soufflage ; mais si j'enlève ce bloc il faudra le remplacer par un tube, afin de conserver la ventilation, non?
Y aurait-il un tuto ou une page qui parle de ça?
NB 10ae
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 23:05
Message(s) : 2289
Il existe effectivement un tube accordéon à mettre à la place.
J'ai fait l'inverse sur ma titine. :P
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 23:08
Message(s) : 266
Oui effectivement il y a un tuyau noir en lieu et place du boitier réfrigérant de clim :oui:
je dois avoir une photo de ce tube que j'ai viré quand j'ai installé la clim sur mon NB 1.8 ;)
Je regarde de ça et je post...
MX-5 NB OE 1.8L 140cv
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 23:16
Message(s) : 1576
OK, et quelqu'un aurait-il ce tube par hasard? Quelqu'un qui chercherait à s'en débarasser de préférence :P
NB 10ae
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 08:37
Message(s) : 2289
Désolé, je le garde.
Sait-on jamais que j'ai envie de virer la clim. :tantpis:
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 10:53
Message(s) : 3178
Ca change quoi de virer la clim en fait ? Car on n'est pas obligé de s'en servir :tantpis:
Image Image Image
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 11:05
Message(s) : 1576
gain de poids, moins d'éléments mécaniques qui peuvent poser problème
gain de place en baie moteur
Très très (très) léger gain de perf moteur (il n'a plus à entrainer la poulie, en effet même si elle est débrayée elle ajoute de l'inertie)
Je ne l'utilise jamais ; et lorsque je l'ai testée elle ne produisait pas beaucoup de froid (sûrement une recharge à faire) donc je la vire.
NB 10ae
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 11:15
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Si tu me donnes ta clim je te donne mon tube noir ;)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 11:25
Message(s) : 3178
Ok ;)
Image Image Image
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 20:46
Message(s) : 1576
Bien tenté :lol: mais je la garde pour une éventuelle revente ou changement d'avis
Je sens que ça va finir avec le premier tube qui me tombera sous la main au castodeperlin
NB 10ae
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 21:10
Message(s) : 8992
Tu ne pourra pas le remplacer par un tube normal,car l'entrée et la sortie n'est pas ronde :P
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 21:23
Message(s) : 1576
Je préférerais faire avec de l'oem c'est certain, mais si je ne trouve pas...
Le plastique se travaille bien (décapeur thermique), et il n'y a pas de contraintes la dessus. De plus la pièce n'est pas visible
Quand on voit que le joint ventilo/clim est fait avec de l'espèce de sparadrap, je ne m'inquiète pas trop quant à la faisabilité
Ceci dit _je préférerais de l'oem_ donc si quelqu'un veut se séparer du sien, qu'il fasse signe :hello:
NB 10ae
Message Publié : Sam 25 Août 2012, 06:20
Message(s) : 2289
Stan, tu es certain que les DEUX cotés ne sont pas rond ?
Il me semblait qu'il y en avait un triangulaire et un autre rond.
Le triangulaire du coté de la console centrale et le rond coté blower.
Ça serai triangulaire et rectangulaire ? :?
Message Publié : Sam 25 Août 2012, 08:33
Message(s) : 8992
Oui en effet il y a un coté rectangulaire et un autre triangulaire ;)
Message Publié : Jeu 26 Mars 2020, 20:22
Message(s) : 839
Salut, je suis en train de virer ma clim.
Tu as trouvé le dit tuyau ?
Miata 91 Red
Les rouges vont plus vite !! :D (mais pas pour l'instant :)
Belgique / Chaumont-Gistoux
Goemy is my Name, Topdown is my Game.
