Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 11:31
Message Publié : Sam 17 Août 2013, 20:38
Message(s) : 16139
Salut les mimixiens !
Après une batterie qui lâche à 5 jours du départ vers le Portugal, voilà qu'arrivé sur site ma passagère se plein qu'il pleut sur ses pieds ! Vérification faite, la mousse isolante sous la boite à gants est effectivement trempée. Je sais qu'il y a un filtre de clim dans le coin que je n'ai jamais changé... La clim a tourné à fond pendant 500 kms... Est-ce lié à une condensation excessive au niveau du filtre ? Est-ce grave (j'ai l'impression que la clim fait moins de froid et que ça souffle surtout moins fort) ? Faut-il que je passe chez Mazda ?
Merci pour vos avis zéclairés !
Message Publié : Sam 17 Août 2013, 22:00
Message(s) : 286
vérifie si le tuyau qui sert à évacuer l'eau qui provient de la condensation n'est pas bouché.
Message Publié : Sam 17 Août 2013, 22:58
Message(s) : 16139
Merci pour la réponse rapide. Aurais-tu une photo ou un schéma de l'intervention ? C'est accessible ? Compliqué à faire... Là suis un peu avec ma b... et mon couteau... J'ai une concession Mazda à proximité mais j'avais pas trop prévu ça comme excursion... Sans compter que je sais tout juste dire bonjour et merci et en portuguais !
Précision : A priori je n'ai pas du tout consommé de LDR (j'ai eu peur car souvent y'a un tuyau de chauffage dans le coin, mais ce n'est peut être pas du tout le cas de la MX5) et l'auto pisse toujours de la flotte au niveau du condensateur de la climatisation
Message Publié : Dim 18 Août 2013, 11:13
Message(s) : 16139
J'ai trouvé ce problème, que je ne connaissais pas, qui ressemble un peu sauf qu'il est lié à la pluie !
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... =leak+dash
Message Publié : Dim 18 Août 2013, 11:18
Est ce que tu as une flaque de condensât sous la voiture clim enclenchée et voiture a l arrêt?
Message Publié : Dim 18 Août 2013, 12:34
Message(s) : 290
Intéressant çà!!
J'ai récemment constaté une petite flaque identique après un gros orage, j'ai un indice maintenant :beer:
NC 1.8 ST Galaxy Grey, Bilstein B12, BAR Mazdaspeed,IL NC0-0346
Message Publié : Dim 18 Août 2013, 22:36
Message(s) : 16139
Comme dit plus haut oui (enfin y'a 3 jours c'était encore le cas).
Bon personne n'a d'idée ? Aucune chance que ce soit du LDR on est d'accord ?
Apparemment il n'y a pas de filtre au niveau de l'air conditionné, pas conséquent ce n'est pas un soucis de filtre qui serait encrassé... Ca m'intrigue un peu cette affaire...
Message Publié : Lun 19 Août 2013, 09:44
Message(s) : 6422
Le LDR ça a un toucher un peu gras et une odeur bien particulière (va sniffer ton bouchon de radiateur pour savoir laquelle :P ), je doute que la confusion soit encore possible.
Je vote pour soit le-petit-joint-tout-pourri-du-lien-miata.net, soit l'évacuation de clim bouchée. :oui:
Message Publié : Lun 19 Août 2013, 11:27
Message(s) : 16139
Le problème c'est que ne voit pas où se situe l'évacuation. Tu parles de quel lien sur miata. Net ?
Message Publié : Lun 19 Août 2013, 14:08
Message(s) : 6422
Chronogps a écrit :
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=331315&highlight=leak+dash
:D
Message Publié : Mar 20 Août 2013, 11:58
Message(s) : 16139
OK. Le problème c'est qu'au vu des photos je ne vois pas du tout où cela se situe... J'ai roulé 2h hier, mousse sèche. Etonnant... Il y a 2 jours j'avais pressé le bouton recyclage d'air : est-ce lié ?...
