Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 17:10
 Sujet du message : [NA] Probleme de chauffage
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 21:55
Message(s) : 65
J'ai un souci de chauffage sur ma MX5 NA de 1997.
En effet, quand je mets le chauffage en marche (une fois que le moteur est bien chaud), il ne fonctionne bien que sur la position désembuage du pare brise.
En sélectionnant les buses frontales, rien ne sort ou alors extrêmement peu.
Je penche pour un esouci de tuyau débranché.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que vous auriez des infos pour accéder à ces tuyaux svp ?
 Sujet du message : Re: [NA] Probleme de chauffage
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 22:11
Message(s) : 837
j'ai jamais vu comment c'était foutu mais les commandes doivent fonctionner par cable je penses et un ne doit plus actionner le volet pour changer de mode
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 22:42
Message(s) : 65
Merci mais j'ai mal du m'exprimer, en fait il n'y a que le désembuage qui fonctionne comme il devrait.
Lorsque je sélectionne les buses frontales, le désembuage stoppe mais les frontales ne fonctionnent que tres tres peu.
C'est pourquoi je penche pour une histoire de tuyaux...
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 00:11
Message(s) : 1079
Comme j'avais une fissure sur le tableau de bord au-dessus de la boite à gant, je l'ai déposée (4 vis) pour voir par dessous, et j'ai vu que le tuyau s'était débranché à la sortie du boitier de chauffage. L'air chaud chauffait l'équerre métallique qui poussait sur le tableau de bord, d'où la fissure.
Je pense en effet que tu devrais faire pareil, pour voir s'il y a pas un tuyau de déboité.
Sinon, peut-être un problème de câble derrière la tirette sur le panneau de contrôle du chauffage.
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 11:26
Message(s) : 65
Merci Tom...ate
Je vais regarder de ce côté.
Il faut juste que je me trouve une RTA pour savoir comment démonter le tableau de bord!
Qq'un l'aurait en pdf en anglais ou français ?
Merci ;)
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 18:21
Message(s) : 1079
J'ai déposé la boite à gants, pas le tableau de bord!
Il y a juste les 4 vis de la charnière en bas à dévisser, tu auras accès direct au bloc chauffage.
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 14:02
Message(s) : 65
Hello, merci.
En fait, pas besoin de demonter quoi que ce soit, en me baissant au niveau des pieds du passager j'ai vu que la grosse gaine qui sort du boitier du chauffage etait dégainée.
Remis en quelques instants !
Merci en tous cas :)
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 18:35
Message(s) : 1079
Par contre, sans enlever la boite à gant, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a un trou dans la gaine et dans le boitier pour y mettre un "truc" qui l'empêchera de se redéboiter. Moi j'y ai mis une vis.
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 18:49
Message(s) : 65
Ah non ! je n'ai pas vu !!!
Yes merci Tom je vais regarder ça alors !!!!
En demontant ma console centrale j'ai trouvé quelques prises non branchées..
j'ai créé un topic la dessus pour avoir de l'aide, sais tu de quoi il s'agit ?
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=24172
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 12:31
Message(s) : 1079
Non, j'ai pas d'idée pour tes prises. Je sais que sous le siège des NA américaine, il peut y avoir un capteur qui détermine si tu as attaché ta ceinture, et donc une prise pas loin.
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 12:40
Message(s) : 65
Hmmm pas bete ;)
