Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 10:04
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 10:08
Message(s) : 7675
bonjour,
je suis en train de démonter mon tableau de bord et le seul truc que je n'arrive pas a faire c'est "tourner" la commande de chauffage pour la faire "rentrer" dans le logement de l'autoradio :sic:
il faut forcément le démonter complètement cette commande de chauffage?, si oui comment particulièrement au niveau des cables de commandes?
merci
Guillaume
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 11:37
Message(s) : 1155
Salut Guillaume :hello:
Si j'ai bien compris tu démontes tout ton tableau de bord complet (toute la partie plastique et également la barre en ferraille dessous)?
Si c est ca, alors pas besoin de le faire passer par le trou de l'autoradio, tu le laisses en place et tu déconnectes les cables de commandes ainsi que les connections électriques.
Il y a 3 cables de commandes en tout et ils s'enlèvent en les déclipsant, les clips sont situés:
:arrow: sur le souffleur (A droite sur une LHD)
:arrow: 2 sur la parties chauffage (a gauche et a droite il me semble)
pour la partie électrique les connections sont accrochées sur le souffleur (a droite sur une LHD et je suppose à gauche sur une RHD)
Si c est pas très clair appel moi, je suis dispo jusqu'a 14h :)
S. :hello:
Message Publié : Sam 4 Avr 2015, 13:01
Message(s) : 7675
j'esperais pouvoir me passer de débrancher les câbles mais tant pis :tantpis:
merci pour ta réponse ;)
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 12:45
Message(s) : 7675
je reviens sur le sujet je m'en sort pas :x
j'ai enlevé le câble sous la commande chauffage mais les connecteurs AR mais surtout les 2 cables du dessus me casse les couilles!
il faut les démonter côté commande de chauffage ou bien côté moteur/clappet?
merci :)
guillaume
