Bonjour à tous !
J'ai un soucis sur ma FL, les systèmes de fixations de la capote sont un peu usées, du coup, si j'ai bien pigé le fonctionnement, le clip bloque la fixation (bout de métal avec un ressort sur lequel on doit appuyer pour déverrouiller).
Les miens, je peux les ouvrir à la main à cause de l'usure (ou du ressort qui est trop lâche).
J'ai un peu peur que la capote fuit s'il pleut du coup (je viens d'avoir la voiture)
Vous auriez une solution miracle pour ça? J'ai vru voir un tuto ou le mec perce un trou de 3 mm dans le clip, met une vis histoire d'augmenter la longueur du clip pour bloquer mieux.
Merci d'avance de votre aide
