Nous sommes actuellement le Dim 22 Juin 2025, 22:37
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 22:47
Message(s) : 12
on se moque pas..
mon fils a fait tomber une bille dans la ventilation par la grille sous le pare brise...
je l'entend a chaque virage , acceleration...mais comment la recuperer ??
merci
FLd
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 22:53
Je te dirais bien de retourner la voiture et de secouer :roll:
Non, sans blague, il faudrait savoir précisément où elle se trouve pour pouvoir regarder sur les schémas d’implantation des équipements. Une tite photo aiderait bien
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 23:00
Message(s) : 16140
On parle bien côté intérieur ? Si oui tu peux déjà tomber le moteur de ventilation au niveau des pieds du passager (3 vis de mémoire). Mais si elle était tombée là je pense que tu l'entendrais en fonction de la ventilation (j'ai eu une coque de gland qui était arrivée là je ne sais comment et elle faisait un bruit d'enfer)
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 23:02
Message(s) : 12
ou elle est ???...ben dedans le machin...
par deduction
au milieu du tableau de bord
zone plate permettant le mouvement avant-arrière et droite-gauche
pas au moteur de ventilation car pas de bruit gling gling
la bille se ballade...
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 23:25
Message(s) : 16140
A ta place j'irais me taper une petite route bien sinueuse histoire que la bille de décide à aller quelque part définitivement :D
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 23:26
Message(s) : 1402
1er Ne pas taper le gamin :non: :tantpis:
2e Attendre que la bille s'use d'elle même en roulant (ça peut être long) :sic:
3e Ne plus acheter de billes a ce :boxe: :langue: :cubitus: de gamin :ttt:
Plus sérieusement si comme sur les NB le bloc compteur s'enléve facilement y a peut être moyen de passer par là
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Mar 28 Juin 2016, 04:56
Message(s) : 1324
Si elle est passée dans un sens, elle peut passer dans l'autre normalement...
Essaye avec une tige métal coudée selon les besoins, tu la repères au bruit en "touillant" et ensuite tu mets un peu de double face bien collant au bout de ta tige et tu la chopes doucement.
Pas facile, mais j'ai déjà procédé pas mal de fois comme ça pour des trucs qui s'aimantent pas :sic:
Message Publié : Sam 20 Mai 2017, 23:17
Message(s) : 12
aller....la fin de l'histoire...
en passant l'aspirateur ...ben slurp la bille...tout simplement sortie par les aerations du bas...
quand on examine en detail le bloc de la NC le milieu n'est qu'une grosse boite avec des volets... le moteur /radiateur est complètement déporté a droite...faut le savoir..
FLd...quel suspense.. :bave:
