Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 06:04
 Sujet du message : Attache de ceinture
Message Publié : Dim 4 Juil 2021, 14:07
Message(s) : 150
Bonjour a tous
Pour finaliser le montage des sparco r100 avec les platines jass dans ma NBj’ai un peu de soucis avec le siege passager et plus precisement l’attache de ceinture fixee au rail qui vient taper dans le tunnel
(Siege conducteur nickel)
La solution rail de NA decoupe de tunnel, fixation d’une platine ne me tente pas trop
Je suis parti sur ablation de l’excroissance sur le rail de NB et fixation d une attache tissu plus longue vissee entre le rail et la caisse
Je pensais que ca allait etre frisou, que n’importe quelle attache de ceinture arriere ferait l’affaire mais que nenni il existe plein de type de boucles males differentes
Savez vous lesquelles seraient compatibles? A vue de nez celles des peugeot 205/206 ressembleraient
Mais sur les photos du bon coin, pas facile a voir
J’ai trouve un specialiste in the UK qui a l’air de vendre un modele qui m’interesserait et qu’il decrit comme universel mais comme la boite se nomme…..universal
Quand ils disent: ‘Our universal webbed seatbelt receivers are available to suit any type of vehicle’
https://www.universalseatbelts.co.uk/pr ... -receiver/
Je voudrais m’ assurer que c’est bien compatible
(Je leur ai fait un message et attends leur reponse)
Mais en attendant je suis preneur de vos avis éclairés
 Sujet du message : Re: Attache de ceinture
Message Publié : Dim 4 Juil 2021, 18:37
Message(s) : 1139
Il faut acheter des boucles longues de NA 115 qui se fixent sur le tunnel directement.
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 4 Juil 2021, 21:15
Message(s) : 1112
Je ne sais pas si cela peut résoudre ton problème, mais dans les stations d'autoroute, j'ai trouvé des rallonges de clip de ceinture d'environ 20 cm. Cela a résolu mon problème car j'avais parfois du mal à trouver le clip de ceinture.
Petit problème, cela ne serait pas homologué mais on s'en fout!
Message Publié : Dim 4 Juil 2021, 22:08
Message(s) : 150
Oui j’avais un pense a ces systemes de rallonge mais ca va pas trop resoudre le probleme d’espace
Pour la boucle de NA, je pensais que c’etait un cable et non un morceau en ‘ceinture’
Cela dit je n’en ai jamais vu en fait,
Tu as une idee de la longueur totale?
L’ideal serait dans les 30cm
Message Publié : Mar 6 Juil 2021, 16:53
Message(s) : 1139
Je viens de mesurer, les boucles de NA 115 font 30 cm.
Pour te faire une idée:
https://www.mx5parts.co.uk/seatbelt-sta ... p-820.html
J'en ai 2 en état moyen que je peux te vendre si ça t'intéresse.
Message Publié : Mer 7 Juil 2021, 16:45
Message(s) : 150
Oui ca m’interesse bien je pense que ca va resoudre mon probleme
On pase en MP pour les modalites
Merci a toi
