Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:48
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 12:31
Message(s) : 263
Question démontage de l'accoudoir et de la poignée des portes sur NC.
Est ce qu'il faut démonter tout la garniture de la portière pour démonter ses éléments où ils sont démontables sans toucher à la garniture ?
Pour la poignée, vis dans porte gobelet et en haut derrière le cache ou c'est uniquement pour la garniture ?
J'aimerais démonter ses éléments pour les habiller de cuir.
merci
NC 1.8l Élégance de 2008 - Filtre ITG - Ressorts Courts Eibach - DRL+AB pack IL Motorsport
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 12:35
Message(s) : 1933
Pour la poignée il y a une troisième vis à l intérieur caché
Pour l accoudoir 3 vis à l intérieur également
Pas d autres choix que de démonter
La poignée je l ai habillé de cuir également
Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 13:50
Message(s) : 263
Merci pour ton retour,
Arrfff, moi qui voulait aller au plus simple. (quand je démonte, ça se remonte jamais)
Je vais quand même demander au sellier si il peut habiller la poignée sans tout démonter.
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 14:22
Message(s) : 3028
Si ça peut aider, voici une doc de montage des panneaux d'interrupteur de porte qui détaille le démontage des panneaux de porte de la NC.
ça se passe là => Door Switch Panels Mx-5 NC
J'avais oublié de le mettre en partage!!!! :aie:
Le lien est en accès direct en lecture sans être connecté à un compte Gmail. :jap:
Bonne lecture et bonne application.
Et surtout bonne route au volant de votre Mimix. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 16:38
Message(s) : 263
Merci pour le lien,
Va falloir que je prenne mon temps pour faire ce truc :etonne: :sic:
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 17:22
Message(s) : 1933
Ça va être très difficile de faire sans démonter voir impossible pour faire un travail propre
Les panneaux se démontent facilement, juste prévoir des clips blancs en rechange
Message Publié : Dim 8 Août 2021, 20:50
Message(s) : 3028
Afin de pouvoir récupérer les clips sans les abîmer et, de ce fait, pouvoir les réutiliser si ils n'ont pas cassé au démontage :oops: , il y a ce type de pinces très pratique.
Pince à dégrafer pour la garniture de porte
Cela évitera de rayer la peinture en tentant de retirer ceux restés sur la porte. :aie:
Il y a deux références.
Ref OEM GJ6A-68-AB1 est il en faut huit par panneau de porte.
Modèle sans mousse pour le tour du panneau de porte.
Ces clips sont trouvable là => GJ6A-68-AB1 sur AliExpress
OU
GJ6A-68-AB1 sur auto-service Belge
OU
GJ6A-68-AB1 sur Ebay
Et la Ref OEM GJ6R-68-ABX pour une unité par panneau de porte (au centre)
Ces clips sont trouvable là => GJ6R-68-ABX sur Amazon
OU
GJ6R-68-ABX sur AliExpress
Où tout bonnement trouvable en concession naturellement. ;) A savoir à quel prix :?
C'est assez simple à faire. Il faut prendre son temps pour éviter de casser les clips, C'est tout.
Bon démontage. ;)
Pour le remontage, il suffit de replacer les clips dans les encoches sur le panneau de porte, de le positionner et de pousser pour tout clipser. C'est aussi simple que ça! :P
Dans tous les cas, bonne route au volant de votre Mimix. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 7 Juin 2024, 15:25
Message(s) : 113
Hello à tous :jap:
Je me demandais si les accoudoirs de la porte étaient interchangeables avec ceux des NCFL, visiblement rembourrés ?
Merci ! :jap:
Message Publié : Lun 10 Juin 2024, 19:17
Message(s) : 3028
Legacix a écrit :
Hello à tous :jap:
Merci ! :jap:
Pour être une bonne question, s'en est une......... mais.....
Seul les personnes ayant essayé de faire cette modification pourront répondre avec exactitude à cette question. :oui:
Hors, je pense que vous êtes le premier. Du moins déjà à l'exprimer. :P
Si vous le tentez, on attend avec impatience votre retour. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 11 Juin 2024, 00:03
Message(s) : 113
Très intéressant alors !! :faim: :faim:
D'ailleurs je me pose la même question pour l'accoudoir central, de la console centrale. Je sais qu'il existe des adaptables, où ça remplace le porte gobelets inutile, et une version avec un accoudoir à charnière, mais je me demande si celui légèrement rembourré de la NCFL peut matcher avec ou sans modifs.
Je vais me pencher sur la question sitôt que j'ai la mienne, j'espère dès demain :D :D
D'autant que j'aurai probablement deux panneaux de porte supplémentaire en stock rapidement, je pourrai en profiter pour faire des essais sans prendre trop de risques :D
Message Publié : Mar 11 Juin 2024, 17:15
Message(s) : 3028
Pour la console centrale, c'est plus que flagrant que les pièces ne sont pas compatible et donc interchangeable entre les NC et les NC-FL(1) & 2. :tantpis:
A moins de changer toute la partie haute de cette console où vient se fixer le combiné audio. :roll:
Le seul problème, c'est que la console centrale des NC-FL(1) & 2 n'existe qu'en noir. :aie:
Déf. de la Mimix:
