Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mer 16 Nov 2022, 11:40
Message(s) : 95
Modèle : 2014
Lunaviga a écrit :
Difficile de t'aider à distance :tantpis:
Et c'est clairement le genre de problème qui emmerde les professionnels. Car s'ils trouvent rapidement la cause, ça va encore. Mais s'ils doivent te facturer 4 heures à +/- 100€/heure pour chercher, démonter, tester, recommencer, ... :aie:
Et s'ils n'y arrivent pas les 4 heures sont pour eux :cyp:
Tente un démontage du tablier derrière les sièges, et pars rouler en faisant conduire quelqu'un pendant que tu recherches la source du bruit ;)
Je ne le sais que trop bien, et jusque là personne n'a réussi à me mettre sur une piste décente :ricane:
Alors j'ai peut-être une idée venant d'une personne très connue du forum... Le cric dans l'aile qui serait mal attaché et qui ferait caisse de résonnance dans toute la tôle :ricane:
Je regarde ça aujourd'hui et je vous tiens informé !
Message Publié : Mer 16 Nov 2022, 20:31
Message(s) : 5843
Alors :?: Cric ou pas cric :cyp:
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 09:23
Message(s) : 95
Modèle : 2014
Ok j'ai enfin trouvé la source de mon problème !!!
Il s'agissait en fait de la tôle pare-chaleur située au dessus du silencieux d'échappement qui est en fait décrochée à plusieurs endroit... Qui du coup tremble à la moindre petite bosse, rebondit contre la marmite d'échappement et contre le chassis
Il faut faire tomber le silencieux ou la demi-ligne, retirer ça et plus de bruit !
Je suis fortement rassuré d'apprendre qu'il ne s'agissait que de ça !
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 12:06
Message(s) : 5843
:bien: Yapluka :oui:
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 19:11
Message(s) : 1563
cette tôle a tout de même une fonction:éviter que le coffre ne se transforme en plancha.
si tu ne la remontes pas,tu peux la remplacer par un produit que j'ai utilisé avec succès sur mon speedy;c'est très efficace et si tu le poses sur un support propre ça tient super bien.j'ai trouvé chez oreca mais il y a sans doute d'autres boutiques
https://www.oreca-store.com/plaque-d-is ... x-EALw_wcB
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 20:30
Message(s) : 5843
La mienne était oxydée, je l'ai déposée, désoxydée au PAC2030, repeinte, et reposée.
Par contre ça a pris du temps car j'ai acheté des rivets pop de 6mm et une pince à rivets ad'hoc car avec ma petite pince j'avais un mal fou à sertir des rivets de 5mm.
Message Publié : Lun 28 Nov 2022, 06:54
Message(s) : 95
Modèle : 2014
Ok ok intéressant ! à tout hasard, serait-il possible d'utiliser cette même chose pour la ligne intermédaire d'échappement ?
J'ai un papier argenté pare-chaleur qui commence à bien se barrer au niveau du présilencieux :oops:
Je sais pas si c'est une bonne idée de riveter cette plaque, la mienne a déjà été rivetée par l'ancien propriétaire justement mais les rivets ont cédé avec l'oxydation.
Message Publié : Lun 28 Nov 2022, 07:31
Message(s) : 305
Elle est montée riveté d'origine, mais rien n'empêche d'y mettre des boulons avec un silentbloc.
C'est pénible ces bruits, moi j'ai un claquement au freinage dont je n'arrive pas à identifier l'origine :non:
La boîte automatique c'est fantastique
viewtopic.php?f=87&t=51508
Message Publié : Dim 22 Jan 2023, 15:24
Message(s) : 356
Localisation : à l'ouest de Rennes (mais pas trop sinon plouf!)
J'ai eu çà sur une toyota : c'étaient les Silent blocs de triangle, ils étaient tassés, une fois remplacés, plus rien, je l'ai vendue à 500 000 km
Message Publié : Dim 22 Jan 2023, 15:51
Message(s) : 305
Ouf ! 500 000km ! J'ai fais vérifier tous les silent blocs ainsi que les rotules de barre stab . . . rien d'anormal. Mais c'est difficile de reproduire le jeu (si jeu il y a); quand on force sur le silent bloc on est peut être pas dans le bon axe, donc il subsiste un doute.
Message Publié : Dim 22 Jan 2023, 16:16
Message(s) : 22974
C'est très facile de faire sauter les rivets et en remettre d'autres ;) et s'assurer que tout est bien hermétique à l'intérieur du coffre en dessous le tapis de protection et faire le nécessaire de différentes façon le cas échéant.
En profiter pour nettoyer la dite tôle pare chaleur et la reprotéger aussi avant de la reposer et en profiter pour traiter tout l'arrière et la traverse interne et les deux poutres connectées à la traverse (pare choc interne)
Pis vu que t'auras démonté la gamelle, s'assurer que le joint est encore bon sinon en commander un neuf pour ne pas avoir d'autres bruits parasites qui arriveront plus tard !!
On regarde l'état des biellettes :ricane: et de tous les trains roulants, barre anti roulis, freins et on nettoie et on remet tout au propre et on protège
Avec un bruit on gagne du travail mais bcp de réconfort plus tard :)
Publier un nouveau sujet   [ 26 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
