Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 17:45
Message(s) : 35
Mais ce serait plutôt le fusible N° 5 ROOM de 15 A ??
Je viens de le sortir (très très difficilement), et il est effectivement coupé. Je n'en ai pas d'autre sous la main ce soir, mais j'espère demain.... En espèrant que ce soit bien l'origine de cette panne idiote.
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 18:28
A mon avis tu as trouvé :bien:
Message Publié : Mer 14 Déc 2022, 00:29
Message(s) : 1035
TWIST 67 a écrit :
"L'E C U est sous la boite à air" : et plus précisement svp Bapt.. ?
Et bien... littéralement sous la boite à air :D
Tiens, une vidéo pour mieux te rendre compte :
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 14 Déc 2022, 15:40
Message(s) : 35
Super, grand merci Bapt... !!!!!
Message Publié : Mer 14 Déc 2022, 15:48
Message(s) : 35
Suite :
passé chez MAZDA VITROLLES récupérer fusibles 15 A (impossible d'en trouver ailleurs...).
Puis essai : nickel, c'était bien ce fameux fusible n° 5 dans la boite qui est dans le compartiment moteur !!!!!!
Un grand merci à STEPHANE pour la bonne piste sur ce fusible !!!!!
Il me reste cependant le voyant de l'ESC qui ne s'éteint pas, malgré des tours de volant à droite et à gauche : ???? Une idée ?
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 16:46
Message(s) : 1164
Roule quelques kilomètres, coupe le contact et attend quelques secondes... Remet le contact. Parfois ça suffit.
Message Publié : Ven 16 Déc 2022, 10:03
Cool :bien:
Pour le fusible, le ROOM était une bonne piste, après j'ai donné l'info sur une NB, sur NC l'ampérage était surement différent. Mais la liste des symptômes ne laissait que peu de doutes :)
Pour les schémas en ligne, je me méfie, souvent les sites sont aux US, et les Mx5 sont différentes là bas.
Message Publié : Ven 16 Déc 2022, 14:57
Message(s) : 35
Merci Bipbip,
c'est exactement ce que j'ai fait hier a-m, et ça a bien fonctionné !!!!MERCI !!!
Même le ralenti qui était encore instable et redevenu mormal en même temps !!!!
Message Publié : Sam 17 Déc 2022, 00:19
Message(s) : 1035
Pour le ralenti, si l'ecu ne voit plus la pédale d'accélérateur, pour l'avoir testé c'était effectivement chaotique (j'avais oublié de rebrancher la pédale :roll: )
Donc si ton soucis entraînait un disfonctionnement de la pédale d'accélérateur, ça peut s'expliquer comme ça.
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 17 Déc 2022, 08:32
Message(s) : 5842
Merci Bapt_ pour la vidéo :jap:
J'ai l'intention de remplacer le filtre à air. C'est le même processus ?
Pour les fusibles 15A normalement on en trouve partout ! Il me semble qu'il y a un Nortoto à Vitrolles, face au Carouf :tantpis:
J'espère que tu as un fusible d'avance, au cas ou ta fuite se reproduirait ;)
Message Publié : Sam 17 Déc 2022, 18:59
Message(s) : 1035
Non non, pas besoin d'aller tout démonter :aie:
Tu as juste les deux languettes qui retiennent les 2 parties de la boite à air. Tu enlèves ces languettes et après tu as accès directement au filtre à air :faim:
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 17 Déc 2022, 19:36
Message(s) : 35
Pas ce type de fusibles chez Feu Vert Chateauneuf les Martigues !!! J'en ai donc pris 5 !! chez MAZDA Vitrolles....
Ne me reste plus qu'à trouver l'origine de cette fuite importante qd il ne pleuvra plus !!
Message Publié : Sam 17 Déc 2022, 21:33
Message(s) : 625
bonsoir,
pour remplacer le filtre à air :
https://www.youtube.com/watch?v=5aK7hnVQxaI
Message Publié : Ven 10 Fév 2023, 14:29
Message(s) : 35
Re-bonjour à tous....nouveau pb avec ce fusible de 15 A, le n° 5 ROOM. Et tjrs les mêmes symptômes !
Depuis hier, TROIS fusibles 15 A grillés, j'arrive au bout de mon petit stock.
Plus du tout d'eau dans l'habitacle, tout est sec et bien propre.
Une fois, c'est après être passé sur un dos d'âne "30", les autres sans aucune raison.
Qq'un connaitrait la marche à suivre pour trouver l'origine du court circuit qui engendrerait ces claquages répétés?
Passer à un fusible de 20 A : trop risqué ?
Merci d'avance.
Message Publié : Ven 10 Fév 2023, 18:48
Message(s) : 397
C est jamaisntrop une solution pérenne de seulement augmenter la capacité d un fusible :non:
NCFL "Athletic"
Moto Morini 1200 Scrambler/ Indian FTR/Speed Triple 1050
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
