Nous sommes actuellement le Mer 2 Juil 2025, 07:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 155 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Message Publié : Sam 12 Avr 2025, 20:14
Message(s) : 7555
Comme toute voiture qui est entretenue en garage :D
Message Publié : Sam 12 Avr 2025, 21:12
Message(s) : 2998
J'y ai déjà répondu par retour de MP :P
Et bien si. Il faut éviter d'être au dessus du maximum car cela va générer une pression supplémentaire et le moteur va donc manger l'huile en surplus.
Un moteur qui commence à manger de l'huile une fois par niveau excessif aura tendance à "brûler" ensuite l'huile même si le niveau est compris entre les deux repères.
Donc, mieux vaut éviter que le niveau soit au dessus du repère max.
Par contre, il est primordial de s'assurer que le niveau ne descende pas sous le repère mini. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 13 Avr 2025, 04:45
Message(s) : 5823
Pour info j'ai roulé 6000km avec un niveau d'huile "un poil" au-dessus du maxi, sur ma NCFL.
Je me suis loupé quand j'ai rempli après la vidange, j'ai essayé d'en retirer un peu par le puits de jauge, mais je n'y suis pas arrivé :sic:
Pas envie de refaire une vidange par le bas. Je me suis dit que l'excédent se brûlerait lors des fortes accélérations, mais il n'en fût rien :tantpis:
J'en avais moins que toi, cbruno. Je dirais entre le maxi et ton niveau à toi.
Le hic, c'est que je n'ai pas de solution à te suggérer pour virer cet excédent :aie:
Message Publié : Dim 13 Avr 2025, 06:50
Message(s) : 649
Merci pour ces réponses
Pas de risque pour 2 x 1500 bornes d'autoroute ?
Sinon je fais faire une vidange
NCFL RC Centerline 2010, 1,8L Metropolitan Grey
Greenwitch NA de 97, 90cv British racing green 2/11/2015->18/10/2024 Vendue
Membre Mx5France : 633
Message Publié : Mar 22 Avr 2025, 10:42
Message(s) : 18
effectivement la sonde d 'origine est peu lisible
trois coups de fraise et cela devient plus clair :)
Publier un nouveau sujet   [ 155 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11 Répondre au sujet
