Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 14:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
Message Publié : Mar 7 Juin 2016, 17:46
Message(s) : 442
Thermostat manuel.
1. Démonté le thermostat
2. Faire chauffer de l'eau jusque à 100°
3. Lui jeté la tronche dedans
4. Regarder si il s'ouvre
Au moins tu seras sûr à 100% si c'est ça ou non.
Pour ma part avec le temps qu'il fait en ce moment le moteur est toujours en température. J'attend d'avoir le temps pour le démonter et le testé si je vois que ça ne fonctionne pas je le changerai. :hello:
MX5 NC RHD TRUE RED
Message Publié : Ven 17 Juin 2016, 23:47
Message(s) : 1038
Dites les possesseurs de NC, voici ma jauge de température, elle ne fait rien d'anormal et la voiture chauffe correctement mais j'aimerais bien voir les vôtres.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 18 Juin 2016, 04:39
Message(s) : 544
La mienne est stabilisée exactement au même repère que toi, quelles que soient les conditions, c'est à dire entre le 8ème et 9ème repère. Ca me semble OK :)
MX-5 ND ST Sélection 2020 - 2.0l / 184ch - Machine Grey - Eibach -35mm - Inter & Silencieux Inox Racing beat
Ex MX-5 NC ST Élégance Cuir 2007 - Brilliant Black - Eibach -35mm - Inter & Silencieux Inox Cobalt
Message Publié : Sam 18 Juin 2016, 08:44
Message(s) : 2098
De mémoire ma jauge se stabilise dans la même zone.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Sam 18 Juin 2016, 10:33
Message(s) : 1038
Pareil pour moi alors, quelques soit les conditions l'aiguille ne bronche pas d'un poil. :D
Merci de vos réponse les gars.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 19 Juin 2016, 19:24
Message(s) : 1662
La mienne se situe 1 à 2 traits en-dessous à vitesse stabilisée et monte vers la 1/2 en ville.
Mais d'après les mesures du garagiste, tout serait ok
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Dim 19 Juin 2016, 19:26
Message(s) : 1038
Logiquement elle devrais ce stabilisé et ne pas bouger.
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Jeu 8 Sep 2016, 19:54
Message(s) : 1038
J'ai fait un check avec un petit module OBD et la température s'affiche à 77° à ce niveau de l'aiguille. Je l'ai vu osciller légèrement tout à l'heure. Enfin l'aiguille c'est juste posé sur le trait et est remonté au milieu du 8eme et 9eme trait. Mais ne bouge vraiment pas plus que sa. A suivre quand même mais j'ai bien peur que le thermostat déconne un peut.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Jeu 8 Sep 2016, 19:56
Message(s) : 544
Comportement pour moi normal, constaté sur 3 MX-5 NC différentes (2006,2007 et 2012). :)
Message Publié : Jeu 8 Sep 2016, 20:30
Message(s) : 1038
Comment ça ce fait qu'il m'affiche 77° en vitesse de croisière avec le module OBD :(
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 10:16
Message(s) : 59
La sensibilité des jauges de température varie selon les modèles, j'ai eu une voiture dont l’aiguille ne bougeait plus entre 60 et 105 degrés ( j'avais un mano de température d'eau en plus), sur ma NA il est beaucoup plus sensible, le temps que le calorstat s'ouvre elle monte au 3/4 puis redescend à la moitié dans la foulée.
Sur mon delsol elle n'est jamais arrivée au milieu, même par 35 degrés.
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 10:17
Message(s) : 544
Quelle est la temperature optimale de fonctionnement pour une NC/NCFL ?
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 11:47
Message(s) : 1038
Un moteur est censé fonctionner a une température optimale de 90° + ou - 2°. Je vais d'ailleurs changer mon thermostat car même si aiguille n'oscille pas d'un poil, avec la prise diag j'ai une température de 72° en continu quand je roule.
Elle augmente quand je m'arrête et redescend quand je roule.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 11:59
Message(s) : 544
Merci pour l'info, j'avoue que je ne me fondais que sur mes observations toutes relatives sur l'ensemble des NC/NCFL que j'ai pu conduire. Toutes stabilisées au même repère.
Par curiosité je brancherai un petit lecteur OBDII pour contrôler si la temperature est cohérente. Tiens nous au courant de ton côté :)
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 12:03
Message(s) : 1038
C'est sa, c'est que la jauge de température ne bouge pas. Mais via l'OBD on voit bien qu'elle n'es pas bonne. Ça marche je vais chercher mon thermostat ce soir. Et je le ferais dès que possible
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Publier un nouveau sujet   [ 148 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant Répondre au sujet
