Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 21 Août 2019, 12:33
Message(s) : 2098
En IDF je ne suis pas certain que ça existe. Si tu trouves une exception qui confirme la règle fais-moi signe lol
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Sam 24 Août 2019, 07:40
Message(s) : 775
Modèle : 2024
DamDam a écrit :
Ca semble être pour retiré les plombs d'équilibrage (en passant ils n'ont pas nettoyé le résidu mais ça osef, je veux pas qu'ils abiment un truc).
Où est-ce qu'on peut avoir un bon centre pour faire ce genre d'opération, avec des gens qui font ATTENTION aux voitures qu'on leur file ?
J'espère qu'ils n'ont pas recollés les nouveaux plombages sans avoir enlever la crasse, sinon ils ne vont pas tenir longtemps, avec les conséquences qui iront avec.
Message Publié : Sam 24 Août 2019, 07:51
Message(s) : 1417
Question idiote (et il faut que je retrouve et parcours les docs, pas sûr que je les retrouve) :
Pas de bouton TPMS sur ma RF Elegance du 08/2017... Parce que la finition Elegance n'y avait pas droit, ou alors parce que ce serait le nouveau système ?
Sinon j'enleve 1 bar à un pneu et je fais quelques bornes pour le savoir ? :ricane:
[EDIT] Je me réponds à moi-même...
Dixit cette doc la finition Elegance serait aussi équipée du TPMS :
https://docs.adshosting.fr/mazda/b_mx5_rf.pdf
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Lun 16 Déc 2019, 19:16
Message(s) : 4612
Est il possible de désactiver ce témoin quand on monte des jantes/pneus sans ces capteurs, ou est on "condamné" à rouler avec le témoin allumé ?
Si ça peut aider j'ai une élégance 2019.
Merci.
Message Publié : Lun 16 Déc 2019, 19:55
Message(s) : 1417
En fait je devais être bourré quand j'ai envoyé ce message, j'ai bien un bouton TPMS sur ma ND... :boxe:
Membre n°874
Message Publié : Lun 16 Déc 2019, 20:02
Message(s) : 4612
D'accord Franky, mais je repose ma question :
Message Publié : Mar 17 Déc 2019, 19:01
Message(s) : 1417
Je ne saurais dire :tantpis:
A voir dans le manuel peut-être ?
Membre n°874
Message Publié : Jeu 27 Août 2020, 21:19
Message(s) : 631
Pas de bouton non plus (ND RF Avril 2018 finition allemande Sports-Line sauf erreur)
viewtopic.php?f=13&t=26746&p=16265003#p16265003
Message Publié : Dim 30 Août 2020, 22:08
Message(s) : 49
Pas de bouton non plus sur la ma ND RF de 2019 (finition Dynamique).
Par contre ils parlent bien du système dans le manuel d'utilisation -> voir ci-dessous
A priori la valeur de la pression de référence est celle spécifié. Il n'y a pas d'initialisation à faire lors du gonflage périodique des pneus.
En bas de la page 53 de la section 4, il est expliqué comment faire l'initialisation si le remplacement des pneus / valves est fait par le le proprio.
ND RF Dynamique 1.5L 132 - 2019
"Light is Right"
2023: 15e balade Picarde
Message Publié : Dim 30 Août 2020, 23:14
Message(s) : 631
Bonsoir.
J'ai le même te texte en page 4-159 dans ma notice qui est de 2016.
Malheureusement ça ne fonctionne pas.
Je vais chez Mazda dans la semaine.
Merci.
Message Publié : Lun 31 Août 2020, 14:04
Message(s) : 631
Je suis allé chez Mazda Fibee à St Maximin (près de Creil) ce matin.
Très bon accueil, peu d'attente, je repars du garage avec cette foutue alerte éteinte (rien trouvé d'anormal, RAZ ).
Au bout de 10 à 15 km, devinez quoi : ça s'est rallumé....
Demi tour, retour chez Mazda, constatation que plusieurs capteurs indiqueraient 3 kilos de pression !!!
Décision du chef d'atelier : commande de 4 capteurs neufs (pris en garantie).
Je leur ai aussi signalé que ma radio se mettait en marche toute seule.
Encore ce matin, je sors la MX5 de mon sous-sol, je laisse le moteur tourner pendant que je re-vérifie les pressions. Quand je remonte dans la voiture, la radio est en marche...elle ne l'était pas quand je suis descendu de voiture 3 minutes avant....
Je l'ai signalé au concessionnaire qui me dit que ça doit être normal (????), et qu'il suffit de mettre le son OFF.
Pas convaincu du tout par leur affirmation, je leur signale que depuis plus d'un an que je roule avec, je n'avais jamais eu le cas....
Ils vont se renseigner....(pas très sûr d'eux apparemment....).
J'espère que le problème vient bien d'un ou plusieurs capteurs et non pas de l'ordinateur de bord qui mets la radio tout seul....avant un plus gros bugg ????
Vraiment si fiable que ça Mazda ????
Message Publié : Lun 31 Août 2020, 17:29
Message(s) : 1606
Oui la mécanique est fiable , après pour tout ce qui est électronique , connectique, multiplexage... avec tout ce qu'il y a d'embarqué ça peut être source à soucis
Message Publié : Lun 31 Août 2020, 18:12
Message(s) : 2825
:hello: Dans ma RF de Juillet 2018, je n'ai pas de bouton, l'alerte s'est déclenchée une fois.
J'ai regonflé mes pneus à la bonne pression et en repartant l'alerte était toujours en action, elle s'est arrêtée après avoir parcouru environ 200 m.
Depuis tout est ok.
Dans ton cas c'est peut-être un problème de valve............
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Lun 31 Août 2020, 18:20
Message(s) : 631
Depuis tout est ok.
Avec la valise ils m'ont dit que plusieurs capteurs indiquaient 3kg...
2 fois ils m'ont effacé les défauts, et à peu près au bout de la même distance (10 à 15 km), ça se rallume.
Si c'est une valve, c'est "ballot" de changer les 4 capteurs.... :ptdr:
Je m'en fiche un peu parce qu'elle est encore garantie, mais j'espère qu'ils vont résoudre ça pour de bon, et que ça ne va pas revenir trop souvent....
Et cette radio qui se mets en marche sans rien demander.....c'est normal ça ?
Message Publié : Lun 31 Août 2020, 19:26
Elle s'appelle Christine ta MX? ;-)
Publier un nouveau sujet   [ 59 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
