Nous sommes actuellement le Jeu 12 Juin 2025, 13:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 836 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 56  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Vidange huile moteur
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 21:42
Message(s) : 380
Ah non pas fait ! J'ai suivi le workshop manual et ils en parlent pas :sic:
Ca s'appelle comment en anglais ?
ND 2.0 Soul Red
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 18:42
Message(s) : 1324
stan69 a écrit :
Tu as pensé à faire le puit aussi ?
Tu es sûr qu'il y a un puit stan69 ? J'avais lu quelque part que sur les boîtes 6 y en a pas mais je sais pas si c'est vrai c'est pour cela que je te demande.
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 18:47
Message(s) : 8970
Pour la ND oui certain ;)
Les NC je sais pas, par contre il n'y en a pas sur les BV6 des NB.
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 18:54
Message(s) : 16128
Faut dégarnir la console pour faire l'appoint comme sur les NB ?
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 19:02
Message(s) : 8970
De mémoire oui,car si tu enlèves que la partie où il y a les commandes du MZD,tu as pas accès au vis pour enlever le soufflet en caoutchouc qui ce trouve dessous.
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 19:04
Message(s) : 16128
J'avais fait faire la vidange de boite sur mon ex ND je serais curieux de savoir si cela a été fait dans les règles...
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 20:21
Message(s) : 8970
Je doute fort que les concessions démontent cette partie,enfin perso j'y crois pas.
Message Publié : Dim 12 Juil 2020, 03:14
Message(s) : 1324
Ok ok, je me dis que vu la quantité minime d'huile qu'il y a dans ces puits ne mettre que du P18 à la place de la 75W90 cela pourrait être pas mal. :D
Message Publié : Dim 12 Juil 2020, 03:20
Message(s) : 1324
Assez facile à démonter en faite. ;) https://www.youtube.com/watch?v=vYM6Uni ... =emb_title
Message Publié : Dim 12 Juil 2020, 07:44
Si c'est comme sur la NC (5v) inutile de mettre de la top qualité, c'est juste pour protéger la tringlerie de commande qui est extérieure à la boite.
Message Publié : Mar 14 Juil 2020, 12:23
Message(s) : 380
J'ai parcouru le workshop manual et j'ai rien trouvé du tout. À croire que ce n'est pas à faire. Pourtant sur les plans le puit est bien indépendant du reste de la boîte.
Je ne pense pas que je vais le faire tout de suite. Je le ferai je pense lors de la deuxième vidange.
ND 2.0 Soul Red
Message Publié : Jeu 23 Juil 2020, 16:28
Message(s) : 653
Bonjour à tous
C'est décidé, je me lance pour la vidange (mademoiselle fête ses 43000 km).
Je vais pouvoir utiliser le 2 colonnes tout neuf de mon fils, la cloche à filtre (toute neuve aussi) et bien suivre tous les conseils de ce sujet (merci à tous les contributeurs). Pour l'huile, j'ai choisi la Total Quartz 9000 Future GF5 0W20 à 38,70 les 5 litres (+port) sur Mister Auto (référence 216185). Et pour le filtre, à la place d'un adaptable à 6,80, je prendrai l'OEM.
[edit] 16,08 € ttc le filtre OEM! Vu son poids, il doit être en or (ou peut-être en platine), et avec remise 10% encore....!
Message Publié : Lun 27 Juil 2020, 23:57
Message(s) : 1384
Olivier_TFE a écrit :
En outre, un moteur conçu pour de l'huile 0w20 ou 5w30 ne va pas forcément être à l'aise avec de la 5W40... Le circuit d'huile et les gicleurs sont prévus pour une huile très fluide.
Petit déterrage.
Voilà la fiche d'une Mobil1 5W30
https://www.mobil.fr/fr-fr/products-ind ... -x1-5w-30/
Viscosité cinématique à 100oC, mm2/s,ASTM D445 11.1
Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445 64,2
Or voilà les normes abaques des grade d'huile
https://www.dllub.com/content/38-classi ... s-acea-api
Viscosité cinématique à 100°C en mm²/S (cSt) ...W30 entre 9,3 et 12,5
Viscosité cinématique à 100°C en mm²/S (cSt) ...W40 entre 12,5 et 16,3
Viscosité cinématique à 100°C en mm²/S (cSt) ...W50 entre 16,3 et 21,9
Viscosité cinématique à 100°C en mm²/S (cSt) ...W60 entre 21,9 et 26,1
Donc tout ça pour te dire que à froid ou même à 40°C ton huile 5W30 est 3 fois plus épaisse qu'une 5W50 à 100°C.
Donc le circuit d'huile et les gicleurs sont dimensionés ;)
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 28 Juil 2020, 17:19
Message(s) : 22773
Puit de boite uniquement sur les boite 5 des NC
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Mer 12 Août 2020, 06:31
Message(s) : 2019
Cette fois ils ont réussi à mettre plus de 4 litres lors de la vidange.
Sinon j’ai trouvé cette huile chez Action qui est compatible. Prix imbattable il me semble
ND 30 TH AE 0854/3000
Publier un nouveau sujet   [ 836 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 56  Suivant Répondre au sujet
