Nous sommes actuellement le Dim 8 Juin 2025, 06:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 311  Suivant
 Sujet du message : Re: Soucis sur la ND
Message Publié : Mar 16 Jan 2018, 14:49
Message(s) : 5381
lachutaie a écrit :
Alfi a écrit :
ça se branche pas sur le "moins" de l'autre côté? c'est quoi la différence entre la masse et le "moins" ?
C'est la même chose mais pour plus de sécurité on branche directement sur les cosses de la batterie si elles sont accessibles. Sur la NA la batterie étant dans le coffre, le négatif n'est peut être pas accessible.
Je pensais qu'il ne fallait pas brancher sur le - et plutôt sur une masse dégagée pour éviter que d'éventuelles étincelles lors du branchement foutent le feu à ce qu'il y a autour (gaz émis par la batterie, moquette etc.)
Message Publié : Sam 20 Jan 2018, 20:08
Message(s) : 2019
M@c a écrit :
Pour ceux qui ont une ND 2.0L, vous est-il arrivé que le système start/stop (i-stop) ne fonctionne plus pendant une longue période ?
Je connais assez bien ces systèmes, je sais qu'il y a de nombreuses conditions à respecter pour le fonctionnement.
J'étais justement étonné, que jusqu'à présent, il fonctionnait tous les jours sur mon ND.
Ce hiver, roulant peu avec la voiture, elle est déjà restée 2 semaines à l'arrêt, sans chargeur, et l'i-stop à fonctionné au trajet suivant.
Dernièrement, elle est restée 3 semaines sans rouler, j'ai donc branché un chargeur de batterie (c'est un tout petit chargeur, plutôt conçu pour les motos mais ça permet de compenser le courant de repos).
Depuis, l'i-stop ne fonctionne plus !
J'ai fait plusieurs trajets, de minimum 30km et ça fait 350km qu'il ne fonctionne plus.
Il fait assez froid (max 5°C), mais d'après l'écran, c'est en ordre au niveau climatisation et moteur.
Seule la batterie n'est pas signalée comme "OK" pour que le système soit prêt :tantpis:
J'espère que le chargeur de batterie ne fausse pas le capteur de batterie :?
Ce qui est sur c'est que l'stop ne s'active plus si le niveau de batterie est faible.
Ca m'est arrivé sur un CX-5
ND 30 TH AE 0854/3000
Message Publié : Jeu 1 Fév 2018, 21:51
Message(s) : 648
Jeje_12_34 a écrit :
Bonsoir,
Deux fausses alertes pour ma part, en 10000km
Les deux fois, sur route humide et bombée (le bord de la chaussée plus bas que le milieu) sur une distance assez longue ...
Arrêt , ...réinitialisation du bouzin pour arrêter l'odieux bipbip ... et plus d'alerte jusqu'au retour a la maison.
2900km, fausse alerte du capteur de pression de pneus.
J'ai vérifié, ajusté la pression, réinitialisé avec le bouton et je suis parti directement rouler 10 minutes, on verra.
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 08:16
Message(s) : 168
Bonsoir,
Le capteur de pression doit fonctionner avec le système ABS. C'est à dire qu'il calcul le diamètre de la roue mais aussi compare la roue droite et gauche. Si une roue tourne plus vite que l'autre, il peut s'agir d'une roue plus petite, donc avec un manque de pression ou crever. Donc alerte. Ça peut aussi survenir si tu fais légèrement patiner tes roues, mauvaise interprétation du système. Néanmoins ça fonctionne généralement plutôt bien.
" Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher " (Woody Allen)
Ma ND 2017 / 2.0 160 / Pack Sport / Soul Red / MagnaFlow Exhaust / Becquet
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 09:33
Message(s) : 16122
ça fonctionne au contraire très moyennement : 3 fausses alertes en 35 000 kms pour moi et 1 seule alerte a 1b6 ce qui me semble assez tard (surtout une perte lente de pression et pas une crevaison ce quji veut dire que j'étais a cette pression depuis longtemps)
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 14:21
Message(s) : 254
Pour ma part, 3 fausses alertes en 15000kms, dont deux à 3 jours d'intervalle sur la même route, une fois dans un sens et 3 jours après dans l'autre sens. C'est vraiment pas au point comme système. Mon wrangler me donne la pression de chaque pneu et reconnait l'emplacement des pneus en quelques centaines de mètres si tu permute les roues.
ND 1.5 élégance, eibach court, gwr race. "Anjou rouge"
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 16:30
Message(s) : 2131
je suis étonné
je n'ai eu que 3 ou 4 alertes aussi, en quasiment 60.000km
mais c'était systématiquement dans les 80km qui suivaient un changement de pneumatiques (et donc nouveau diamètre, nouvelle pression) , ce qui me semble normal :oui: .
jamais eu d'alerte intempestive ;)
dans mon cas, je n'ai rien à reprocher au systeme :tantpis: (même si je reconnais qu'il ne m'a encore jamais servit ... je fait régulièrement mes pressions, et si je crêve au point que ce soit detectable tout de suite, je pense que je m'en rendrait compte aussi, très rapidement :ricane: )
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 18:30
Message(s) : 1217
J'ai eu l'alerte il n'y a pas longtemps... Comme je vous avais lu, j'ai tout de suite pensé à une fausse alerte mais je suis quand même allée au gonfleur avant de réinitialiser : il manquait environ 0.2 bar par pneu, donc c'était bien une vraie alerte ! 3000 km pour ma part. ;)
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 20:28
Message(s) : 2289
Il n'est pas rare que les alertes se déclenchent peu de temps après la livraison.
Certains concessionnaires ne prennent même pas la peine de contrôler la pression à la livraison, ou ne réinitialisent pas quand ils le font. :tantpis:
Image ND ST 160cv Jet Black
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 21:28
Message(s) : 1217
Je n'avais pas vérifié la pression à la livraison, ni ensuite, j'avoue que j'attendais un peu de voir si on pouvait compter sur ce fameux capteur. 0,2 bar en 3000 km, je pense que ça relève de la perte de pression normale. Après le déclenchement m'a un peu surpris, tranquille sur une voie rapide, la voiture qui se met à biper avec un voyant qui clignote, petit moment de panique ! :lol: Mais comme le voyant n'était pas rouge et que tout semblait normal, je me suis dit que ça pouvait attendre que j'arrive pour regarder le carnet ! :D Je n'ai découvert qu'après qu'on pouvait aussi voir l'info liée à l'alerte sur l'ordinateur de bord.
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 21:32
Message(s) : 784
P.P.P. a écrit :
je suis étonné
Il faut réinitialiser le système à chaque changement de pneu normalement!
ND 1.5 ST
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 21:35
Message(s) : 3148
Pour ma part pas d'alerte en dehors de la classique qui a suivi la livraison mais en septembre j'avais constaté une baisse de 0,2b sur chaque roue et pas d'alerte.
J'avais remis les 4 roues à 2,2b (pour corriger les épaulements marqués) et fait un contrôle le 15/10 en maintenant les 2,2b avant le road trip au pays de Courbet (365 kms).
Depuis je n'ai pas roulé et j'ai vérifié la pression cette semaine : 2b sur les 4 roues et j'ai remis à 2,2b.
Donc ma ND perd facilement 0,2b sur chaque roue en 3,5 mois, en ne roulant quasiment pas et le contrôle de pression des pneus ne déclenche aucune alerte.
Bref un petit soucis qui nécessite de contrôler régulièrement le pneus ...
GTDS 2018 et SOIT 2019
Message Publié : Ven 2 Fév 2018, 23:29
Message(s) : 7410
Perso, je vérifie la pression et fait un reset tous les mois et aucune fausse alerte en 12000km.
Si on contrôle sa pression avant l'hiver avec une température de 15°C et ensuite en hiver avec une température proche de 0°C, c'est normale d'avoir une différence de 0.2b, la pression varie avec la température ambiante !
Normal aussi que le système ne détecte pas de faibles pertes.
Quand on roule avec une voiture équipée de capteurs dans les jantes, on s'aperçoit que la pression monte assez vite quand on roule un peu fort, il suffit alors de passer sur une route dont le bord est humide pour voir la pression des pneus droits chuter de manière significative !
Je le pensais aussi. Mais pourtant je suis déjà revenu du boulot avec mon autre voiture, par l'autoroute, avec 0.8b dans un pneu Ar sans m'en rendre compte :sic:
C'est donc plus rassurant d'avoir un système de contrôle de pression, quel qu'il soit, car une fois roulé à plat, le pneu est inutilisable. Et sans roue de secours, c'est embêtant :sic:
Message Publié : Sam 3 Fév 2018, 00:10
Message(s) : 2131
ben je le fait ... juste après l'alerte :aie:
c'est vrai que je ne pense pas à réinitialiser le système ... je m'attache plus à vérifier serrages et pressions
reste que le capteur fonctionne à priori comme il est sensé fonctionner, sur la mienne.
mais nombre de témoignages sont contradictoires avec mon expérience
PS : à noter que les versions 2018 sont équipées de capteurs dans chaque roue, ce n'est plus le même système ;)
Message Publié : Sam 3 Fév 2018, 00:16
Message(s) : 784
ah ok intéressant! C'est sûr qu'un "vrai" capteur dans chaque roue c'est mieux mais c'est aussi beaucoup plus cher!
ND 1.5 ST
Publier un nouveau sujet   [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 311  Suivant Répondre au sujet
