Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 13:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 311  Suivant
 Sujet du message : Re: Soucis sur la ND
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 11:53
Message(s) : 7460
Ok.
Je ne le vois pas sur Tapatalk avec mon smartphone.
Y a t'il un moyen de le voir car c'est souvent pénible quand quelqu'un pose une question sans préciser son modèle ?
Sur mon PC, pas de soucis.
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 13:08
Message(s) : 207
Merci M@c et p.p.p. , c'est un modèle sélection acheté en Juin 2018 . Sur la ceinture de sécurité il y a écrit : 113011/2017 . et effectivement je ne vois pas de bouton!!!
Vous avez raison , lorsqu'on demande un renseignement ou une info concernant un véhicule , il est "nécessaire" de communiquer le maximum d'info. le concernant . c'est la moindre des choses. :jap:
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 13:46
Message(s) : 784
en guise de témoignage je voudrais dire qu'il m'arrive de ne pas utiliser ma ND pendant 3, 4 ou 5 semaines et je n'ai jamais eu de problème de batterie...
ND 1.5 ST
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 13:52
Message(s) : 2187
M@c a écrit :
Si c'est une version après 2018, je pense qu'il n'y a plus de bouton.
Du coup, ça se réinitialise pas ?
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 14:40
Message(s) : 2132
M@c a écrit :
Ok.
perso, je l'ai rajouté en signature, et ça permet d'être plus complet :oui:
mais je ne sais pas si tapatalk affiche les signatures pour autant :tantpis:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 15:26
Message(s) : 207
Ben Oui! comment fais-je? :D j'ai lu qu'il y aurait peut-être 1 capteur par roue?sur les 2018 le fait que je n'ai pas ce fameux bouton au TB me permet de le penser??
Je reprécise :) : Sélection ST 1.5L de Juin 2018 mais 113011/2017 écrit sur la ceinture de sécurité.
Pour info: j'ai vérifié la pression avec mon compresseur 2 fois en 6 Mois remis 0.2b et aucune alerte au tableau de bord :non:
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 17:37
Message(s) : 784
je pense que c'est un système différentiel par les capteurs de l'ABS, pas un capteur de pression par roue (ça coûterait trop cher à mon avis et surtout le système serait capable de donner la pression!)
ND 1.5 ST
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 18:20
Message(s) : 5026
Sauf erreur de ma part, au début la détection se faisait via les capteurs ABS/ESP => bouton de réinitialisation
Puis c'est passé aux capteurs par roue et là plus de bouton.
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 18:28
Message(s) : 16159
On le voit aux valves qui sont métalliques. Malheureusement on n'a pas forcément un affichage de la pression par pneu avec ce genre de système...
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 18:39
Message(s) : 2494
Effectivement, depuis le millésime 2018, un capteur métallique par roue et plus de bouton "SET" pour ajuster la pression après le gonflage.
Mon atelier m'a dit que c'était réglé sur les 2.0 bars préconisés, à voir si ça se change avec la valise. :tantpis:
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 20:04
Message(s) : 7460
P.P.P. a écrit :
M@c a écrit :
Ok.
Non, la signature n'est pas non-plus visible dans Tapatalk :tantpis:
Ah, bizarre. Sur la mienne, achetée en avril 2017, les ceintures, les pneus et l'étiquette sur la boite indiquent bien 2017 (janvier).
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 20:46
Message(s) : 207
Bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses, on avance , j'avais oublié j'ai sur ma voiture des valves métalliques qui sont plus pratique que les valves en caoutchouc .le vin se termine par :302 346.
un autre détail j'ai cru comprendre que les rétro ext. était noir sur les 1.5L moi il sont de la couleur de la voiture! :?
Elle était dans le magasin avec option récaro ça me va bien. :D
Mais je sais toujours pas comment on fait pour "initialiser" (si l'occasion se présente ) pour le moment
aucune alerte en vue. :)
Bonne soirée à tous
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 21:02
Message(s) : 16159
Regarde dans ton manuel à la page pneu, on n'a pas tous des ND récentes ;)
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 21:34
Message(s) : 7460
On n'a jamais eu de réponse à cette question, je pense donc qu'il n'y a pas de reset, comme l'a dit VictorD :tantpis:
Message Publié : Jeu 8 Août 2019, 22:01
Message(s) : 16159
Dans l'absolu c'est logique même si un reset permettrait de forcer le système a accepter une pression plus faible que la préconisation.
Publier un nouveau sujet   [ 4660 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 311  Suivant Répondre au sujet
