Nous sommes actuellement le Ven 4 Juil 2025, 14:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivant
Message Publié : Dim 10 Nov 2024, 03:27
Message(s) : 14
Message Publié : Dim 10 Nov 2024, 08:20
Message(s) : 4680
De nouveau, merci @carpenterws pour ces éléments techniques.
Je trouve cela particulièrement intéressant et en te lisant, j'en déduis que tu travail au sein d'un milieu technique qui a les outils scientifiques pour faire des analyses poussées, soit des produits, soit des mécaniques.
Je comprends que cela te prenne du temps de venir nous partager tout ça ici et merci de le faire. Mais si tu le veux, tu peux rentrer dans le détail technique, j'ai les outils pour comprendre et ma conjointe également (j'ai de longues études en physique et elle en chimie).
Cela sera donc avec le plus grand intérêt et beaucoup d'attention que nous lirons ces informations, si tu veux bien nous les partager.
Message Publié : Dim 10 Nov 2024, 18:33
Message(s) : 2177
Très intéressant carpenterws :bien:
Ya un truc que je ne comprends pas si l'huile Mazda originale IS est une 75w80.
Pourquoi Mazda indique aussi une huile "standard" 75W-90 pour la boite de ND, plutôt qu'une huile 75w80 ? :?
Message Publié : Dim 10 Nov 2024, 20:30
Message(s) : 1384
Merci carpenterws pour ces précisions :jap:
Pour ma part je n'ai jamais remis 2,1L dans les boites de MX.
Après 2L cela commence légèrement à suinter j'attends que cela tombe en goutte à goutte et je ferme.
Et lorsque cela ne déborde pas je ferme.
Mais je sais que nombre de mécanos de la vieille école remplisse et lorsque cela déborde ils ferment rapidement. Pas bon. :x
Je te confirme aussi que Mazda utilise de la 75W80 en atelier car dans les futs c'est ce qu'ils ont.
En usine aucun constructeur ne rempli au débordement un fluide (sauf pour le liquide de refroidissement où le remplissage est fait sous pression).
On mets la quantité préconisée et on ferme.
et si l'usine constate que avec 2,1L cela déborde alors ils mettront 2,0L et seront content d'économiser 0,1L d'huile par voiture. A l'échelle d'une usine sur une année c'est non négligeable. :jap:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mer 13 Nov 2024, 09:15
Message(s) : 2177
[Petit HS par rapport au topic initial] La vidange du différentiel est encore + simple, c'est super facile d'accès, il n'y a pas de cache à démonter.
Il faut :
- une clé de 23 pour le bouchon de remplissage
- une clé de 24 pour le bouchon de vidange
- 2 joints rondelles aluminium (format identique à ceux de la boite)
- 600mL d'huile (j'ai mis de la Redline 75W90)
La Redline a une jolie couleur orange "tropicale", avec une odeur qui rappelle le durian, on en boirait :P
Message Publié : Dim 8 Déc 2024, 06:31
Message(s) : 14
Message Publié : Dim 8 Déc 2024, 06:36
Message(s) : 14
Message Publié : Dim 8 Déc 2024, 11:14
Message(s) : 60
Merci pour ces explications et ce topic fort bien détaillé !
Très intéressant :jap:
SteelyBlue
ND ST 2018 Sakura - Jet Black - 1.5 131
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=265&t=55957
Message Publié : Lun 9 Déc 2024, 09:15
Message(s) : 2177
Merci carpenterws :bien:
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 11:48
Message(s) : 7431
Je recopie ici le message concernant ma vidange d'huile de boite.
Je trouve que c'est plus intéressant, si besoin, d'en débattre ici plutôt que ce soit perdu dans le topic de ma voiture :
M@c a écrit :
Ma nouvelle boite a maintenant passé les 1500km.
Au début, je la trouvais plus accrocheuse que l'ancienne, principalement sur les 3 premiers rapports et surtout à froid.
Rien de bien grave, j'arrivais quand même à passer tous les rapports du bout des doigts, sans forcer, mais le passage était un peu moins fluide.
Après 1000km, j'ai commencé à sentir une amélioration.
La semaine passée, j'ai donc effectué la vidange de ma nouvelle boite de vitesses, après rodage.
Pourquoi une vidange après si peu de temps ?
En 2024, Mazda USA conseillait à leurs concessionnaires, de rincer les nouvelles boites de remplacement, avec de l'huile neuve avant montage.
Pourquoi ? On se sait pas vraiment :tantpis:
Certaines personnes parlent d'une huile contaminée à l'usine, d'autres de résidus de fabrication dans le carter de boite...
Est-ce que ça a été corrigé depuis ? Probablement.
Mazda Belgique n'est pas au courant et refuse donc de prendre à ses frais une vidange de boite.
Dans le doute, je préférais donc ne pas rester trop longtemps avec l'huile d'origine mais je voulais quand même rouler un peu pour vidanger toutes les particules qui auraient pu s'accumuler lors du rodage.
J'ai donc acheté l'huile d'origine chez Mazda (une quarantaine d'€ le litre), je n'ai pas réussi à en trouver sur le Net (ou alors au même prix).
Je me dis que depuis le temps que les problèmes de boite sont connus, si l'huile en était la cause, Mazda aurait modifié ses préconisations depuis longtemps...
Donc pas envie de tester d'autres huiles, qui seraient finalement peut être moins adaptées.
L'huile vient directement du Japon et est réétiquetée en Europe.
Vidange effectuée au boulot après une petite mise à température de la boite.
Quand on enlève le bouchon de remplissage, on peut effectivement constater que le niveau est légèrement plus bas (difficile de mesurer, je dirais 1mm max).
A savoir que le niveau mini est à -2.8mm et le maxi au niveau du trou de remplissage.
J'ai vidangé précautionneusement dans un bidon sur lequel j'avais préalablement fait un trait à 2L tout pile.
Comme on peut le voir, il y avait bien la quantité préconisée par Mazda (2L).
On remarque aussi que l'huile est déjà bien noire.
Certains disent que ça provient du molybdène présent dans l'huile, d'autres d'une graisse appliquée pour le rodage, mais ce serait normal.
A savoir, que contrairement à de l'huile moteur sale, si je secoue le bidon, la saleté n'adhère pas au bidon et les parois redeviennent rapidement transparentes :etonne:
Le bouchon de vidange aimanté était déjà plutôt chargé.
Remplissage ensuite avec la quantité préconisée.
L'huile d'origine est vraiment très fluide, beaucoup plus que de la 75w90 !
Concernant le remplissage par débordement ou non, je me suis déjà exprimé là-dessus :
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16519321#p16519321
Hier j'ai été me balader 3h, le passage des vitesses me semble encore plus doux.
Message Publié : Ven 25 Avr 2025, 01:30
Message(s) : 14
Message Publié : Ven 25 Avr 2025, 06:45
Message(s) : 290
:bien: Merci pour ce sujet très bien fait et utile
Juste un truc avec quoi vous remplissez la boite ?
je me vois difficilement faire comme avec mes motos un entonnoir et le bidon :ptdr:
si vous avez un lien pour le matos :cyp:
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 160CV - Skycruise Sport N° 21 - 160 Edition 2018
Mazda Mx5 IV 2019 ND 1.5 SKYACTIV-G 132 SKYCRUIS GION (Selection)
Message Publié : Ven 25 Avr 2025, 07:04
Message(s) : 22
j'ai une petite pompe electrique à 10 euros avec des petits capillaires
Message Publié : Ven 25 Avr 2025, 07:12
Message(s) : 5049
Moi j'ai cette seringue qui fait le taf https://www.manomano.fr/p/pompe-seringue-a-huile-500-cm3-333646?model_id=6350631
500 ml d'un coup c'est assez rapide.
Message Publié : Ven 25 Avr 2025, 07:15
Message(s) : 5049
@carpenterws Tu travailles où. Quel est ton job ?
Publier un nouveau sujet   [ 121 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivant Répondre au sujet
