Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 156 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivant
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 12:06
Message(s) : 99
J'ai eu mon mécano au téléphone il me dit avoir mis exactement 3.9 l d'huile à la vidange. Sur une NC 1.8 de 2006 quelqu'un connais la quantité à mettre pour le maxi? Je vais passer avec à la concession demain pour faire l'appoint... :sic:
MX-5 NCFL 1.8 2010 Brilliant Black
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 12:10
Message(s) : 5188
Il en manque a priori un peu !
https://www.kroon-oil.com/fr/conseils-p ... nt:324376/
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 13:00
Oui, je confirme qu'il en manque, c'est 4,55 l avec le filtre à huile et 4,05 l sans le filtre à huile. C'est toujours pareil, s'il change le filtre à huile (sans le remplir avant de le poser, ce qui se fait bien quand il est comme le notre vertical), remplit au volucompteur et se contente de vérifier le niveau sans faire tourner le moteur et attendre un peu, voilà ce qui arrive :boxe:
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 13:03
Message(s) : 602
4.4l dans la mienne filtre inclus.
Juste sur le deuxième trou de la jauge.
MX5 NC 2.0 Mithra E85
ex: MX5 NC 1.8 Mithra
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 13:50
Message(s) : 99
Bon bas voilà, il c'est sûrement tromper sur la quantité avec ou sans changement de filtre :x heureusement que c'est quand même au mini, il va me rajouter les 0.5 qui manque et je devrais être proche du maxi je pense. Après ça plus qu'à contrôler voir si elle en consomme ou pas!
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 15:51
Message(s) : 1608
Le mieux est de ne jamais procéder par mesure de quantité!
L'écoulement de l'huile au moment de la vidange peut varier facilement: il suffit d'une léger dévers, d'un pont qui penche, d'une huile plus ou moins froide...
Mettre plutôt la quantité indiquée moins 0,3 ou 0,5L, rouler 15mn (sans tirer dessus), couper le moteur, attendre 5mn et mesurer le niveau puis faire l'appoint.
Mon topic: ici.
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 16:10
Tout à fait en accord avec toi Olivier , c'est ce que je fais, il vaut mieux en mettre un peu moins que trop, c'est plus difficile après d'en retirer.
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 17:34
Message(s) : 602
Idem cela évite de trop en mettre
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 20:41
Message(s) : 128
Pour info j'ai une NB 1.8
A priori c'est 3.6 l qu'elle doit contenir.
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 07:56
Message(s) : 871
Meme analyse que Lachutaie, moi je rajouterai les 0,5l d'huile manquant.
Si tu as un doute fais le en 2 fois pour eviter de te retrouver au dessus du niveau max.
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 10:16
Message(s) : 215
Quel est le risque de trop en mettre ?
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 10:50
C'est pareil sur tous les moteurs et encore plus crucial sur le NC 1.8 tu augmentes la pression dans le carter moteur et tu fais travailler tes joints. Mettre trop d'huile c'est le risque à court terme de voir la consommation augmenter.
Donc le niveau mini-maxi est fait pour cela, pas la peine d'être au maxi toujours mais il faut rester entre les deux sans en sortir ni d'un côté ni d'un autre. Donc si on consomme------> vérifier très souvent.
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 12:24
Message(s) : 602
Au risque de le répéter modifiez la jauge ou achetez le modèle plat avec les 2 trous.
Faible investissement pour une lecture plus confortable.
Message Publié : Mer 21 Fév 2018, 09:35
Message(s) : 99
Bon l'appoint est fait, mon garagiste a admis qu'il a du y avoir une mauvaise lecture de la jauge lors de la vidange et que effectivement j'étais au minimum... :ttt:
Il a ajouté 0.4L et me voila 1mm au dessus du maximum. Il a quand même vérifié sous la voiture qu'il n'y avait aucune fuite et ma donné un petit bidon d'huile au cas ou j'aurai besoin de faire l'appoint. Maintenant je vais surveiller attentivement à chaque sortie pour voir si il y a baisse ou non du niveau d'huile! ;)
Message Publié : Mer 21 Fév 2018, 11:27
Message(s) : 1754
Comme le dit Phil44 investissez dans une nouvelle jauge....
Publier un nouveau sujet   [ 156 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivant Répondre au sujet
