Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 04:58
Message(s) : 1324
Merci à vous tous :)
Je me répète : je ne veux pas utiliser mon tel en bluetooth. Il me sers pour le coyote et je n'ai pas bcp de zik dessus. Je n'écoute de la zik que par USB ou SD sur mes autos... sauf la MX pour laquelle je grave de CD de diverses compilations, donc galère pour ajouter des titres au cours du temps ;)
Donc si j'ai bien compris, faut que j'aille sur le 2ème lien ;)
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 05:27
Message(s) : 544
Au moins cela fera une référence des modèles si quelqu'un lit le poste en recherche d'informations plus tard.
Je confirme que pour toi, le Sag, c'est 2ème lien donc le non bluetooth. Tu pourras rajouter le module par la suite si le coeur t'en dit.
Tu verras il y a une petite notice avec qui t'explique comment bien classer tes MP3 dans la carte SD (ou clef USB) afin de pouvoir utilisation la touche de changement de CD pour changer de dossier (donc d'album virtuel) et la touche next pour la chanson suivante (au sein du même dossier).
J'essaie de te retrouver le tuto d'installation, qui consiste tout simplement à enlever les deux panneaux jouxtants l'autoradio stock, puis dévisser ce dernier pour l'avancer légèrement afin d'y glisser la main. Personnellement je ne l'ai pas sorti complètement, je l'ai fait à l'aveugle en passant la main par la boite à gants... Avec mes doigts de fée (oui, je suis pianiste :D ), en 30 secondes c'était branché.
Hors Sujet: plus je vois ta NCFL le sag, plus j'en rêve :D
MX-5 ND ST Sélection 2020 - 2.0l / 184ch - Machine Grey - Eibach -35mm - Inter & Silencieux Inox Racing beat
Ex MX-5 NC ST Élégance Cuir 2007 - Brilliant Black - Eibach -35mm - Inter & Silencieux Inox Cobalt
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 17:20
Message(s) : 1324
Ah cool pour le tuto :D
Sinon, j'en ai déjà installé qq uns de ces boitiers sur mes ex autos (La brera, la 530D, L'A4...) ! J'ai toujours été satisfait :)
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 17:53
Message(s) : 3032
backtoback a écrit :
Aucune NC, NCFL, NCFL2 n'était compatible A2DP. Donc la réponse est là: impossible d'écouter de la musique en bluetooth, cela se limitait à de la téléphonie.
Exception faite du très peu de modèles disposant d'un autoradio tactile Alpine stock de mémoire.
Je ne comprend pas ta réponse!!!! Ce que tu dis et logique.
Je n'ai pas été clair et précis dans mon explication. Mais je voulais dire par-là que le système Bluetooth dans sa fonction initial est de servir de kit main-libre avec renvoi des appels dans les haut-parleurs de l'auto et ceux pour tous les constructeurs.
Mon résonnement voulait simplement signaler que les NC-FL et FL2 l'ayant d'origine n'ont pas besoin de cette fonction et ont la chance de pouvoir choisir le système à carte SD et USB.
Donc, plus économique pour eux.
Inutile de faire une doublette avec un système annexe.
Paragraphe système Bluetooth tiré d'un manuel d'une NC-FL
En connectant un téléphone mobile Bluetooth à l'unité mains-libres dont le véhicule est équipé, il est possible d'effectuer ou de recevoir des appels en utilisant l'interrupteur de reconnaissance vocale/téléphone mains-libres situé sur le volant, et en donnant les ordres vocalement.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 18:24
Message(s) : 3032
Pour info, c'est assez simple.
Tu as juste à formater ta carte SD ou ta clé USB en FAT32.
De créer des dossiers en les nomment CD01; CD02; CD03; etc.....
Par contre, tu seras limité à 99 titres par dossier.
C'est aussi simple que cela. La SD ou l'USB sera reconnu automatiquement. En appuyant sur la touche CD de l'autoradio tu pourras permuter entre le chargeur CD et ton Audio-Link.
Ce sont exactement les même fonctionnalité que celui que j'ai pour mon NC. ça fonctionne bien et surtout ça dure puisque cela fait près de 11 ans que j'ai le mien.
Bonne achat et utilisation de ton Audio-Link USB CD.
Bonne Image au volant de ta Mimix. Top Down naturellement.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 18:31
Message(s) : 1324
Merci à toi :hello: :hello: :hello: :hello:
Par contre, je sais pas comment vous faites pour trouver la prise à l'aveugle ?? :?
Message Publié : Lun 31 Juil 2017, 19:02
Message(s) : 544
Sortir l'autoradio de son logement de 10cm, glisser sa main dans la boite à gants, puis dans le trou qui s'y trouve en bas à gauche, en analysant du bout des doigts l'arrière de l'autoradio, il est simple de détecter la SEULE prise auxiliaire de 3/4cm de côté. On repère le détrompeur, puis on insère le câble et du bout des doigts et on va doucement le glisser dans son logement.
Moralité, cela m'a pris 15/20 minutes, et encore, Le Plus long a été de décrocher les deux panneaux latéraux sans faire de marque dans le plastique.
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 19:14
Message(s) : 1324
Ok, thx :hello:
Je mettrai surement un peu plus de temps car, visiblement, sur une FL, faut virer le tunel central pour virer les 2 caches latéraux.
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 19:33
Message(s) : 544
le sag a écrit :
Ok, thx :hello:
Non, tout comme la NC il est possible de Le faire en enlevant simplement Les deux panneaux latéraux. :)
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 21:52
Message(s) : 3032
Salut "le sag",
J'ai trouvé par hasard sur une vidéo forte intéressante.
Il montre de A à Z comment monter un Audio-Link sur une NC-FL.
Audio-Link Installation Guide MX5 -NC FL
Bonne visu et installation.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 21:56
Message(s) : 1324
Merci beaucoup... mais je l'avais déjà :D :D
Et c'est en voyant cette vidéo que j'en ai conclu qu'il fallait bien enlever la partie centrale ! Ou alors faut bourriner mais pas trop envie là :sic:
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 22:07
Message(s) : 544
Effectivement ca demande a forcer un peu sans enlever le panneau central même si c'est faisable de mémoire... C'est revers de la médaille d'avoir un intérieur mieux fini et une console centrale qui s'incruste parfaitement avec le bloc autoradio. :sic:
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 22:22
Message(s) : 3032
Le démontage des caches latéraux sans démontage du panneau centrale!!! :o
Il y a une vis de chaque côté qui se cache sous le panneau central qui solidarise les caches latéraux à la caisse de la Mx. :tantpis:
Il n'y a pas deux solutions au final si tu ne veux pas abîmer ta Mimix.
Une NC-FL ne se démonte pas comme une NC à première vue.
Bonne installation.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 23:15
Message(s) : 544
Ça reste toujours plus facile de démonter la console que de changer l'ampoule des feux des croisements, ahaha!
Message Publié : Mer 2 Août 2017, 04:54
Message(s) : 1324
:D
Pas de soucis, je démonterai tout.
Publier un nouveau sujet   [ 101 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
