Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 05:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 127 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] Vidange annuelle
Message Publié : Jeu 9 Avr 2020, 20:17
Message(s) : 5026
CARIGNAN a écrit :
Rappel de tout ce qui a été dit précédemment. Au montage, ne pas serrer avec un outil, juste serrer à la main. Huiler le joint. Et pour démonter, y aller à l'arrache: crever le filtre avec un tournevis et dévisser.
Vu l'accessibilité du filtre sur la NC, je ne jouerai pas à ça, j'ai déjà vu des filtres se déchirer sans bouger pour autant et là tu as l'air bien con...
@carnby : désolé je n'ai pas pris les dimensions du filtre :tantpis:
Message Publié : Jeu 9 Avr 2020, 21:24
Message(s) : 135
En effet, même si j'avais déjà entendu parler de cette technique, je ne me voyais pas faire ça.
Par contre, mon collègue parlait de faire ainsi si vraiment ça ne venait pas...
T'inquiètes, il n'y a pas urgence :D
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 16:52
Message(s) : 135
J'ai réessayé de dévisser mon filtre à huile après avoir fait tourner le moteur un bon quart d'heure.
IMPOSSIBLE !!!!
J'ai essayé avec des gants Mappa qui adhèrent très bien
J'ai essayé avec la griffe à trois doigts, rien ne bouge
J'ai pu mettre ma clé à filtre traditionnelle et bien la serrée, impossible de bouger d'un millimètre.
J'ai également essayer de resserrer/desserrer...
Je laisse donc tomber pour cette vidange par moi-même, mais je m'interroge sur qui pourrait le faire.
Dois-je la confier à un collègue qui bricole pas mal avec le risque qu'il tente la technique du tournevis mais que ça ne fonctionne pas....
Où alors l'emmener dans un garage ou bien chez Mazda ??
Merci pour votre aide.
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 16:57
Message(s) : 4855
Avec la clé chaine à vélo j'ai eu les filtres les plus récalcitrants :oui:
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 17:19
Message(s) : 5026
IMPOSSIBLE !!!!
Tu as moyen de lever la voiture pour être suffisamment à l'aise?
Je choisirais de la confier à un pro (Mazda ou non) ; mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs :tantpis:
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 18:10
Message(s) : 1933
Vu que ça été monté sans joint ou bien à sec, laisses mazda se débrouiller
Parce que si tu foires un filetage en ce moment...
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 19:50
Message(s) : 962
Une clef à filtre classique permet de le dévisser avec un peu de contorsion, pas la peine d'y aller comme un gros bourrin ;)
Si vraiment très serré, essayer avec une cloche à filtre, il y a moyen que ça passe. Pas sûr qu'on ait plus de force avec un tournevis vu la position !
Et +1 si c'est trop serré, autant la laisser à un pro plutôt que de faire une connerie avec le filetage !
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 22:36
Message(s) : 135
Ok, merci pour vos conseils.
Je vais donc attendre la fin du confinement et j'irai chez mon collègue en lui demandant bien de ne pas pratiquer la méthode du tournevis. Si il n'y arrive pas, j'irai chez un garagiste lambda, et pour finir chez Mazda.
Mais bon, à un peu plus de 200€ la vidange parce que ce bourrin de garagiste a trop serré le filtre, ça fait mal...
Message Publié : Mar 14 Avr 2020, 22:40
Message(s) : 962
J'ai eu le même cas sur une Mini One R50 il n'y a pas longtemps, le bouchon de vidange avait été serré comme un énorme bœuf, impossible à enlever. Je l'ai eu après un bon bout de temps, avec une clé à griffe.
Assure toi que le prochain filtre soit huilé et serré à la main ;)
Message Publié : Mer 15 Avr 2020, 08:16
Message(s) : 183
Sur une clé à sangle métallique , la sangle glissait sur le filtre car trop bloqué .
J'ai placé une bande émeri grain 80 entre la sangle et le filtre et comme par magie
il s'est dévissé .
Message Publié : Mer 15 Avr 2020, 16:00
Message(s) : 1468
Filtre à huile d'une Ibiza (posé par VW):
À la clef à ruban impossible. On en met deux en même temps, non plus. On prend une clef étau pour les visser plus fort, non plus. On visse encore plus fort, une pète, mais l'autre était plus costaud et a tenu, finalement le filtre est venu.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mer 15 Avr 2020, 19:54
Message(s) : 127
Misho a écrit :
lachutaie a écrit :
C'est vrai tu as raison mais j'ai vraiment trop peur de le perdre et de casser mon moteur alors c'est 3/4 de tour plus ...un peu ;) .
Entre casser mon moteur et en baver pour desserrer, j'ai fait mon choix :oui:
Si tu veux vraiment être tranquille, faut aussi faire attention à pas trop serrer un filtre.
Le risque, c'est que le joint s'écrase trop, se vrille et sorte de son logement. Au mieux ça fuit et tu mets 5L d'huile par terre au premier tour de clé, au pire il reste étanche par miracle mais jusqu'à quand ? ;)
Le mieux, ça reste à la main, fort mais sans s'énerver non plus (à adapter à la poigne de chacun), et un coup de poignet dans le sens inverse pour vérifier que ça bouge pas. J'ai jamais vu un filtre perdre son serrage ni un joint vrillé avec cette méthode.
Loin de moi l'idée de contre dire qui que ce soit mais y'a des autos coutumières du filtre qui se desserre seul, a priori ce n'est pas le cas de la MX5 mais c'est celui de la Honda S2000 par exemple. ;)
Je fais un peu comme Lachutaie, je serre à la main en huilant le joint bien sur et je met quelques degrés de plus avec la clé, mais pas grand chose, 10 ou 15° pas plus.
De toute manière en mécanique il y a plusieurs méthode pour la même chose, l'important c'est que les choses soit faites dans le règles, par exemple ici, serré, même un peu plus mais pas trop, ni pas assez, rien que d'une main à l'autre le serrage à la main n'est pas du tout le même si bien entendu on n'utilise pas une clé dynamométrique pour "torquer" le filtre.
Copyright Dassault aviation. :ricane:
:ricane:
Message Publié : Dim 19 Avr 2020, 20:12
Message(s) : 111
Le chauve a écrit :
Pour info, j'utilise ça depuis plusieurs années, ça me va très bien.
Et tu la trouves où cette huile ? car certains produits de chez Fuchs/labo ne se trouvent pas sur le net
Message Publié : Lun 20 Avr 2020, 07:13
Message(s) : 5400
C'est mon garagiste préféré qui travaille avec Fuchs.
De nombreux petits garages indépendants font de même.
Message Publié : Lun 20 Avr 2020, 17:59
Message(s) : 111
Et bien ton garagiste fait un très bon choix avec ces lubrifiants.
Le mien les utilisaient aussi, mais il est en retraite, j'ai pris le relais en faisant un bonne partie de l'entretien moi même.
Sauf que ces produits ne sont pas faciles à trouver en vente libre.
Publier un nouveau sujet   [ 127 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
