Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 03:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 859 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 58  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Vidange huile moteur
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 08:47
Message(s) : 1608
Si on a un fabriquant français (Motul) qui fait de très bons produits à des tarifs raisonnables, pourquoi ne pas le faire vivre?!
Mon topic: ici.
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 09:57
Message(s) : 1315
Total et Elf sont quand même mieux placés niveau tarifs, après pour la différence de qualité, je ne sais pas si il y en a une, mais Motul est en général plus cher.
Pour le moment je roule soit Castrol soit Total/Elf avec mes voitures, mais souvent j'hésite entre Castrol et Motul, à chaque fois Motul est plus cher, sans que je trouve de raison valable.
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Sam 9 Juin 2018, 20:38
Message(s) : 8992
Et voilà vidange effectué par mes soins.
Par contre la ND c'est pire que sur la NBfl.......jai dut mettre une cale de 10cm sous la roue avant conducteur et lever l'arrière conducteur pour bien tout vidanger,et je peux vous dire qu'il en sort encore un paquet d'huile :o
Maintenant je vais faire la boîte de vitesse et le puit,mais je trouve pas l'huile d'origine constructeur :?
Sinon je mettrai l'huile alternative,de la 75w90 API GL4
Message Publié : Sam 9 Juin 2018, 21:17
Message(s) : 1324
Maintenant je vais faire le boîte de vitesse et le puit,mais je trouve pas l'huile d'origine constructeur :?
Bon à savoir tout ça! :bien:
Message Publié : Dim 10 Juin 2018, 14:15
Message(s) : 2019
Ca expliquerait pourquoi en concession ils n'ont besoin que de 4 litres d'huile pour vidanger le moteur alors que dans la notice il est dit que la quantité d'huile approximative pour une vidange avec remplacement de filtre est de 4,3 l
ND 30 TH AE 0854/3000
Message Publié : Dim 10 Juin 2018, 15:54
Message(s) : 8992
Il est clair que si ils ne lèvent pas l'arrière, il en reste encore pas mal :aie:
Message Publié : Dim 10 Juin 2018, 16:41
Message(s) : 1324
En tout cas c'est bizzar de devoir lever l'arrière alors que le bouchon de vidange se trouve vers l'arrière du carter d'huile justement. Ca devrait être l'inverse non ?
Message Publié : Dim 10 Juin 2018, 17:20
Message(s) : 8992
Non il est bien situé vers l'avant ;)
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 01:07
Message(s) : 1324
Ah ben tant mieux, j'avais mal regardé dans une vidéo. :jap:
Sinon j'ai vu dans une vidéo que pour la transmission c'est bien de l'huile 75W-90 GL4 mais par contre pour le différentiel c'est aussi 75W-90 mais en GL5.
Précisé à 5min 10 dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=OsO6Roa8T58
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 08:18
Message(s) : 1608
Etrange, de devoir lever l'arrière!
C'est impossible pour moi (pont élévateur).
Je suppose qu'il ne sort pas plus d'un verre, quand tu inclines?
De toutes façons de l'huile reste aussi dans les culasses, etc.
Mon topic: ici.
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 09:05
Message(s) : 1315
Tu ne peux pas mettre des cales plus grosses à l'arrière pour surélever ?
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 16:31
Message(s) : 8992
Bien vu :bien:
Reste à savoir si je prends de la Castrol ou de Royal purple :D
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 16:35
Message(s) : 8992
Ouuuuuù je pense qu'il sort plus d'un verre,j'ai moi même halluciné.
Je pense pas qu'il reste ''énormément ''d'huile dans le bloc,même au niveau des arbres à came si c'est comme sur le NBfl,c'est insignifiant ;)
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 18:58
Message(s) : 66
Si je puis me permettre, la Castrol Syntrans est top pour les boites à vitesses. En tout cas par rapport à Motul les passages de vitesses sont incomparablement plus agréables !
Message Publié : Lun 11 Juin 2018, 19:39
Message(s) : 8992
Merci pour ton retour ;)
Publier un nouveau sujet   [ 859 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 58  Suivant Répondre au sujet
