Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 19:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1848 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 124  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Prix de révisions
Message Publié : Dim 6 Juin 2021, 11:38
Message(s) : 5113
Le niveau max c'est à ras le bouchon et le niveau mini c'est 2,8mm en dessous voir icihttps://www.hexorcism.com/16ND/sm353155/
Mon niveau était 8mm en dessous du rebord pourtant ma ND est neuve du mois de mars...
Je suis persuadé que les problèmes de boîte sont liés à ce mauvais remplissage.
Message(s) : 8987
spike a écrit :
Attention le niveau pas correct c'est pas nécessairement quand il est à fleur du trou de remplissage, ça c'est le max. Le mini est quelques mm plus bas. Je n'ai plus le chiffre exact en tête mais je peux chercher si quelqu'un est intéressé.
Edit : griller :P
Message Publié : Dim 6 Juin 2021, 11:48
Message(s) : 380
8 mm :o c'est étonnant qu'il y ait des problèmes de remplissage comme ça, le process de fabrication devrait être rodé depuis le temps. Cependant j'ai souvenir de quelqu'un sur le forum qui avait reçu une ND avec une fuite au niveau du bouchon de vidange de la boîte (ou du pont peut être), tu as rien vu d'anormal ?
Quand j'ai fait la mienne à 90000 je n'ai pas mesuré précisément avant de vidanger mais j'ai mis mon doigt et il y avait de l'huile. Le niveau était correct donc.
ND 2.0 Soul Red
Message Publié : Mer 9 Juin 2021, 15:50
Message(s) : 582
Mon concessionnaire, puisque ils avaient trouvé futile de revendre un bidon à la prise de ma voiture le 15.04 est ok pour que je passe courant juin (env 20mn) pour vérifier niveau huile (si rajout je doute qu'ils se prennent la tête pour savoir si la 0W ou 5W d'usine) et niveau huile boîte à vitesse. J'aurais jamais pensé (et un pote me dit "Qu'est ce que tu te prends la tête avec ces forums tu as une garantie) mais lu ici que certains avaient eu un niveau très bas d'usine.
Ça coûte rien de faire vérifier au lieu d'un plus gros ennui plus tard . :)
Zoom Zoom Zoom
Message Publié : Mer 9 Juin 2021, 18:10
Message(s) : 1608
La boite méca, ça barbote dans l'huile. Je ne pense pas que le niveau soit très précis ni important.
Les casses de boite MX-5 ND ont été causées par des pignons un peu fragiles (la 2e, surtout) et des conduites souvent un peu "spéciales".
J'ai vidangé ma boite méca ce matin moi-même: il est sorti un tout petit peu moins de 2L et j'ai remis 2L (ça n'a pas débordé, mais ayant acheté 2L, je n'ai pas pu en mettre plus).
Il n'est pas nécessaire de démonter la grande traverse en alu contrairement à ce que dit le manuel US online. Il suffit de démonter les 2 caches plastiques noirs situés avant et après cette traverse alu (vis avec clef de 10) (dont ce manuel US ne parle pas, d'ailleurs). Une clef plate/oeil de 24 classique passe facilement par l'arrière pour dévisser le bouchon de remplissage et le bouchon de vidange (de la boite méca) est tout à fait accessible.
Je donne plus de détails sur mon topic ici:
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16319483#p16319483
Mon topic: ici.
Message Publié : Mer 9 Juin 2021, 18:35
Message(s) : 1384
D'accord avec l'analyse d'Olivier.
On est sur du barbotage. Normalement c'est 2,1L mais dans la pratique parfois à 2L ça déborde.
Et puis en usine on remplit la boite à froid.
Est ce que là le niveau de vos voitures est fait à froid ou à chaud ? véhicule parfaitement plan ?
Enfin les problèmes de casse ne sont pas liés à de simples soucis de remplissage sinon Mazda ne serait pas à la V5 de la boîte ;)
Dites vous bien que chaque évolution ce sont des ingés qui bossent pour proposer une solutions, des essais de validations, et des fournisseurs qui modifient les pièces et/ou les outils bref €€€
Si on peut s'en passer on s'en passe :D
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mer 9 Juin 2021, 21:34
Message(s) : 7456
Je suis du même avis :jap:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 07:38
Message(s) : 775
Modèle : 2024
A force de lire ces discussions à propos de la boite de vitesse, je commence à psychoter :aie:
Bon, au final, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir?! y'a un dicton qui quelque chose comme "plus tu en sais, et plus tu te poses des questions".
Du coup, ma mimix venant de fêter ses 3 ans et 20k kilomètres, elle va avoir droit à une vidange de boite pour ses 4 ans.... Mazda pourra prendre un petit billet en passant et alors je me commencerai à me demander si ça a été bien fait?! :tantpis:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 08:07
Message(s) : 5113
C'est le problème, quand tu fais faire en garage, il faut faire confiance. Sinon autant le faire soi-même.
C'est pas toujours évident. :tantpis:
Message(s) : 892
Pareil :aie:
Sachant qu'en plus je trouve que je passe pas mes vitesses toujours de manière fluide.
Et ma 2nd accroche toujours un peu, comme si j'appuyais pas assez fort sur l'embrayage. Vous me faites flippé :aie:
Bon sinon en RP révision des 3 ans : 340 euros. (avec les 10% du club).
Je m'attendais à ce qu'on me dise que les pneus et les plaquettes (origines, 30kkm) faut les changer mais même pas. Je vais tenter de le faire moi-même quand le temps viendra. J'espère juste trouver un parrain mx5 pour vérifier que je ne fais pas de bétise la 1ère fois :D
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 08:22
Message(s) : 1114
Bonjour Damdam, je me répète au risque de lasser, mais j'avais aussi la 2 ème qui accrochait. 1 solution, à froid, moteur tournant, avant de démarrer, je fais plusieurs fois 1 ère/seconde. Je pense que cela lubrifie les synchros, et j'ai mis aussi P18 Mecarun qui a grandement facilité la chose!
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 08:32
Message(s) : 892
A froid en général je fais 1ère --> neutre --> deuxième pour fluidifier le passage, ça marche un peu.
Je note pour le P18 :jap:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2021, 08:48
Message(s) : 5113
Si il y a un problème de passage des vitesses à froid, pour moi c'est soit un problème de manque d'huile car l'huile est retombée en partie basse et le haut des synchro est sec, soit la viscosité de l'huile est trop épaisse à froid, donc les synchro sont "collés" et ne glissent pas encore sur le film d'huile.
Une vidange de boîte c'est pas cher et ça peut résoudre ce problème ;)
Message Publié : Ven 11 Juin 2021, 06:09
Message(s) : 1608
Certains sur ce forum mettent de l'huile Redline, qui répond à des spécif. supérieures (Gl-5 et GL-6 contre GL-4 pour les autres huiles de boite).
Ils trouvent que les rapports passent plus facilement.
Voir ici: https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16319580#p16319580
J'ai roulé hier après midi en montagne: la boite est parfaite ... comme avant, ni plus ni moins. :)
Mon topic: ici.
Message Publié : Ven 11 Juin 2021, 09:00
Message(s) : 5113
J'avais été tenté de mettre plus que de la GL4, mais on me l'a déconseillé, soit disant à cause des synhro en alliage de bronze.
Bref, la redline, c'est surement très bien, mais n'importe quelle autre marque en 75W90 GL4 fait l'affaire en usage normal et c'est toujours un plus de changer l'huile par rapport à ceux qui reste avec une huile d'origine tout au long de la vie de la boite.
Publier un nouveau sujet   [ 1848 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 124  Suivant Répondre au sujet
