Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 15:22
Message Publié : Ven 26 Août 2011, 10:03
Message(s) : 72
Salut à toutes et à tous,
J'ai une petite question pour les connaisseurs de NA.
Quel est le type de vis utilisées pour fixer la protection en plastique sous la baie-moteur ? Leur nombre ?
Je demande cela car ma mix est dépourvue de cette protection. J'en ai commandé une mais elle est livrée sans visserie. Aussi j'aimerais savoir le type et le nombre de vis que je dois prévoir.
Merci à tous les bricoleurs qui pourront me renseigner.
Message Publié : Ven 26 Août 2011, 19:56
Message(s) : 22980
J'suis pas certain mais il me semblait qu'il y en avait 13.. j'suis vraiment pas sur ..
Par contre j'ai plus de NA sous la main .. donc pas les vis non plus ;)
Message Publié : Ven 26 Août 2011, 22:13
vis de 6 tête hexagonale , t'en prends un sachet chez Restagraph de 50 , je crois que j'ai pris du 16 ou 20. Prends les rondelles qui vont avec.
La référence chez restagraph : 803 (pour 16mm longueur) et 804 (pour 20 mm de longueur)
Tu peux aussi utiliser des vis à métaux avec rondelle imperdable toujours en 6x16 ( réf:843 par 35) ou 6x20 (réf 845 par 35)
Toutes les références sont pour du revêtement Zinc blanc. La MX5 utilise beaucoup de vis de 6 (compartiment moteur, fixation).
Tu peux en prendre avec un léger epaulement sur la tête , j'aime bien celle la.
6x16 : conditionnement par 10 réf 7162
6x20: conditionnement par 10 réf 7164
Message Publié : Sam 27 Août 2011, 12:01
Message(s) : 72
Merci felinkinkin pour cette top reponse
Message Publié : Sam 27 Août 2011, 12:13
Faut que quelqu'un verifie pour les vis avant.
Il y a des clips plastique aussi.
Je sais qu'il y a 2 vis de 6 de chaque coté.
Pour l'avant je me demande si c'est pas des vis genre vis a bois qui se met dans des clips métallique
