Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 21:29
Quel revêtement de sol pour mon garage?
Bonsoir à tous,
Je dispose d'un garage relativement spacieux en fond de cour.
http://imageshack.us/photo/my-images/6/nl46.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
Il est assez sec, et haut, mais le propriétaire précédent y a stocké une Alfa 147 incontinente, résultat , le sol est tout pourri.
C'est une simple dalle beton lisse avec une peinture verte écaillée et....de l'huile :aie: :aie:
J'aimerai le rénover, pour que ce soit, propre, pratique et beau
Que me conseillez vous:
* Peinture spéciale sol de garage? (si oui quel coloris, orange, gris, rose, vert???)
* Carrelage? ( si oui, quel type de carrelage?)
* Lino?
* Dalles PVC épaisseur 10mm?
Je veux bien des conseils de mise en oeuvre aussi, car j'imagine qu'en fonction du revêtement choisi, une préparation du support, voir un primaire seront recommandés. (nb: je suis une grosse quiche en bricolage, donc explication niveau basique ;-) )
Merci d'avance
Philippe
PS: il fait environ 2,7 mètres de hauteur, pensez vous qu'un pont 4 colonnes soit envisageable pour y stocker une berline (toyota prius) et voiture plus basse (mx5 ou autre)?
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 21:45
Message(s) : 6847
Salut Phil,
Alors si c'est pour bricoler, je déconseille le carrelage. C'est certes facile à entretenir, mais ça ne résiste pas bien aux outils qui tombent, ni à la charge : le mien a pété là où je mets les chandelles. De plus, tout glisse sur le carrelage, y compris les dites chandelles, ou les rampes.
Moi, je ferai une peinture de sol, bien résistante (comme tout, faut mettre le prix pour un bon produit). Il y a il me semble des peintures bi-composants, une sorte de résine.
Pour une peinture, il va falloir dégraisser, dépoussiérer, éventuellement rattraper les trous, fissures... voire refaire une petite chappe.
Sols PVCs, j'aurais tendance à penser que ça ne résistera pas sur le long terme au poids de la voiture... peut être à tord.
Tiens, en faisant un petit Google : http://www.futura-sciences.com/magazine ... rage-4375/
ma peinture bi-compsant, c'est la résine epoxy, et visiblement, on fait du PVC pour garage ;-)
Un sol PVC me semble plus facile à mettre en oeuvre (dépoussiérage, dégraissage, rattrapage des plus gros trous...) pose facile.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 21:48
pour degraisser cette satanée huile, tu ferais comment?
A priori, le PVC en dalle 10 mm , ça semble top, car plus facile à mettre en oeuvre et on peut juste changer une dalle de 50x40 si nécessaire
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 21:52
Message(s) : 6847
Ca dépend comment c'est gras ... sciure de bois, pour absorber, puis après tu balaies. Si c'est bien imprégné, et que ce n'est finalement "que" taché, tu laisses comme ça... surtout si c'est pour mettre du PVC ;-)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 21:58
je vais allez quémander un seau de produit absorbant chez mon garagiste, que je completerai avec de la litière de chat
Sinon, ce revetement me semble sympa, en plus il ya des coloris flash:
http://www.joka.fr/fr/produits/sols-ela ... chouc.html
* ça résiste à l'huile le caoutchouc?
* les "picots" ne vont ils pas abimer les pneus en cas de stockage prolongé?
* on peut y poser des chandelles sans "ruiner" les dalles?
et pour le pont, à ton avis, 3,7m , c'est jouable?
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:03
J'ai édité, la hauteur disponible est de 2,7m , pas 3,7 ....oups :oops:
Message(s) : 6847
Je pense que pour du PVC "garage", qui résiste à l'huile et autres souillures diverses, au poids des chandelles et de l'auto, tu devrais te tourner vers des spécialistes en revêtements industriels, ils sauront te conseiller ;) pour le pont, aucune idée.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:04
oki, thanks
Phil
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:07
Message(s) : 6847
PS : perso, les picos, je pense que ça serait la merde à nettoyer ;-), moi je privilégierai un sol "lisse".
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:10
Message(s) : 6847
http://www.dalapara.com/dalle-revetemen ... r,2,41.cfm ;) par exemple
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:20
45 € ttc le m2 X 25m2....ouch :aie:
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 22:32
Message(s) : 1528
Chez moi, le sol est en béton. Certes, un peu vilain mais cela absorbe l'eau qui coule de la voiture lorsqu'il a plu, ce n'est jamais propre mais pas sale non plus et ne nécessite aucun entretien.
Jamais je ne poserai un carrelage...
Ex NA 90 cv Montego blue 1997
Mini Cooper
Message Publié : Dim 8 Sep 2013, 23:34
Message(s) : 22973
+1 :oui: et je nettoie mode Sarkozy .. heu dsl j'utilise le karsher une ou deux fois par an. Le béton est quasiment lissé donc facile à nettoyer :)
Sinon PHil,
Karsher en premier puis bon nettoyage genre lessive St marc et brosse.. et re karsher pour voir l'état après séchage
Si encore des grosses taches.. Je louerai une machine à polir le béton pour le lisser et du coup ce sera propre et nikel. Après si tu as du temps et les pepettes... décapage à l'acétone.. primaire puis peinture béton genre Gris bleuté mais fo pas se leurrer les pneus vont faire des traces... et ça se salira très vite comme le carrelage...
Un simple béton lissé et peinture des 50 cm de coté du garage et 20 cm en relevé hors passages des roues ce qui éclairciera ton garage et sera encore plus facile pour le futur lavage
Message Publié : Lun 9 Sep 2013, 05:21
Message(s) : 566
Chez moi, c'est du carrelage et c'est nickel... mais je ne peux pas travailler sur la voiture DANS le garage, trop étroit... donc pas de risque de laisser tomber un outil !
Nettoyage: un coup de balai de temps en temps, et une fois l'an un "vrai" lavage à l'eau. Facile!
Mais dans ton cas, PG, il me semble que le plus gros problème, c'est le support! Un vieux béton imprégné d'huile, c'est pas top... Des peintures ou revêtements de sol bi-composants (epoxy ou autre) qui se barrent, j'en ai vu beaucoup (dans le cadre de mon boulot)... à chaque fois on incrimine le support ou la préparation du support... Si je fais le résumé global de mon expérience en la matière, c'est assez catastrophique: à vue de pif, 50% de ratage! Sur des bétons neufs c'est autre chose...
Donc si tu optes pour un revêtement de type "peinture", il faut être trèèèèèèèèèèèèès attentif à la préparation....
Message Publié : Lun 9 Sep 2013, 06:35
Ok, merci, je pense que
Je vais essayer de trouver des dalles à pas trop cher
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
