Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 20:09
Message Publié : Lun 4 Nov 2013, 17:24
Message(s) : 2141
J'ai trouvé cette page bien sympa:
http://www.mx-5.com/Forum/Room/Topic/?topicId=13201
Liste une bonne partie des couple de serrage pour la NA. Je ne suis pas assez spécialiste pour dire si cette liste est exhaustive ou 100% exacte. Les plus calé ici saurons nous répondre je pense?
Je fais une copie de cette lise ci-dessous au cas ou:
Item ft/lbs Nm in/lbs
Bon mise en forme à faire, sauf que comment on fais un tab dans un post :?
General
Spark plugs 11-17 11-17 132-204
Engine oil drain plug (19mm) 22-30 31-41
Gearbox drain plug (24mm) 29-43 35-59
Gearbox fill plug (square) 18-29 25-39
Differential drain plug (24mm) 29-40 39-54
Differential fill plug (23mm) 29-40 39-54
Wheel nuts 66-86 89-117
Suspension
Swaybar bushing bolts
Front 13-20 18-26
Rear 14-21 20-28
Swaybar end link bolts, both ends 27-40 36-54
Upper shock mount plate bolts 22-27 29-36
Upper shock nuts 23-34 31-46
Lower shock bolt 54-69 73-93
Lower control arm bolt, front 54-69 73-93
Spindle (vertical) bolt 54-68 73-93
Camber adjustment bolts, (D or H-style)
Front 69-83 94-112
Rear 54-70 73-95
Brakes
Front/rear bracket bolts 36-51 49-69
Caliper bolts,
Front 58-65 78-88
Rear 25-29 34-39
Front/rear banjo bolts 16-22 22-29
Rear adjuster plug bolt 9-12 12-16
Engine & Cooling
Crank pulley bolt (1990 - early 1991) 80-87 108-118
(plus Loctite 242-blue)
Crank pulley bolt (late 1991 - present) 116-122 157-165
Cam cover bolts (must be done in correct order) 43-78
Alternator mounting bolt 27-38 43-78
Alternator tension adjustment bolt 14-19 19-25
Water pump - 4 bolts to block 14-19 19-25
Water inlet pipe - 2 bolts to water pump 14-19 19-25
Radiator - upper bolts 14-19 19-25
Thermostat cover - 2 bolts 14-19 19-25
Timing belt tensioner bolt & idler pulley bolt 28-38 38-52
Timing belt cover bolts 14-18 19-24
Cylinder head bolts (must be done in stages and in correct order.)*** 56-60 76-81
Intake / Exhaust
Airflow meter bolts 69-95
Intake manifold bracket 27-40 36-54
O2 sensor by feel, as close to 22-36
Exhaust pipe clamp bolt (to bell housing) 15-20 21-27
Bell housing bolts 48-65 65-88
Exhaust header nuts 28-34 38-46
Cat converter nuts (both ends) 30-41 40-55
Clutch
Transmission front cover bolts 14-18 19-24
Flywheel bolts 71-75 96-102
Pressure plate bolts 14-19 19-25
Prop shaft nuts 20-22 27-30
Power plant frame bolts 77-91 104-123
Starter motor bolts 28-38 38-51
Starter motor mounting bracket bolts 28-38 38-51
Slave cylinder fluid tube 113-190
Slave cylinder mounting bolts 12-16 16-22
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 23:12
Message(s) : 22981
Bonsoir Nico,
Un récap c'est toujours intéressant :)
Bon en FR ce serait déjà un poil plus top pour tous :idea:
Par contre en étant membre adhérant du Club Mx5 France tu as accès à toutes les docs Techniques toutes générations des MX5 qui sont en PDF structurés soit :
Avec Adobe Reader (application gratuite permettant de relire les PDF d'Adobe) tu peux rechercher (via un index de texte intégral inclus dans le PDF) toutes informations texte incluant les couples de serrages de chaque fichier :D
Allez mieux, tu peux même faire cette recherche sur plusieurs PDF de génération de MX5 différente en même temps pour comparer ...
Bref une belle bible exploitable à la volée :oui:
JaG
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 19:08
Message(s) : 2141
Pour la traduction, ça dois pouvoir le faire, j'ai déjà de bonne base en anglais, en particulier avec les thermes technique, et au pire j'ai un dico dédié à la technique à dispo au boulot.
Je sais que les membres du club ont un accès aux docs techniques, mon adhésion est planifié à Janvier 2014 :), pour cette fin d'année, on enchaîne m**** sur m**** à la maison, ce qui nous plombe sérieusement notre budget, l'adhésion, même bas tarif réduis pour 6 mois (merci d'ailleurs d'y avoir pensé :jap: ) ça attendras un peu ... enfin bref, elles ont l'air vraiment bien foutu ces docs, merci pour l'info.
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 21:04
Message(s) : 22981
Je sais que les membres du club ont un accès au docs techniques, mon adhésion est planifié à Janvier 2014 :), pour cette fin d'année, on enchaîne merde sur merde à la maison, ce qui nous plombe sérieusement notre budget, l'adhésion, même bas tarif réduite pour 6 mois (merci d'ailleurs d'y avoir pensé :jap: ) ça attendras un peu ... enfin bref, elles ont l'air vraiment bien foutu ces docs, merci pour l'info.
T'inquiète on comprend très bien pour les em**de ..on vit la même chose que toi actuellement :roll:
A ton service :beer:
JaG
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invité(s)
