Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 10:49
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 16:55
Message(s) : 1142
Salut l'equipe j'ai acheté ma mimix il y' a maintenant un petit moi et depuis l'achaqt j'ai un petit soucis avec ma capote ( pas vraiment genant pour l'instant car j'ai le hartop pour lhiver.
Je mexplique la capote est une capote de NA qui n'est pas tres vielle elle est en tres bon etat mis a part 2 details.
Le plus gros probleme, la fermeture eclair de la vitre arriéré fait des sienne je m'explique.
La fermeture n'a pas de butoir des 2 cotés c'est a dire que lorsque je zip ou je dezippe si je vais trop loin le "crochet " qui ferme les dents sort du coup je voulais savoir si c'etait pareil sur vos capote. Le gros soucis c'est que la fermeture est TRES TRES DURE! vraiment pour faire le tour complet en bataillant jy met bien 5 minutes. Et detail encore plus chiant elle se dezippe totue seule par endroit
elle est morte? vous avez des conseils?
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 18:34
Message(s) : 1079
La fermeture n'a pas de butoir des 2 cotés c'est a dire que lorsque je zip ou je dezippe si je vais trop loin le "crochet " qui ferme les dents sort du coup je voulais savoir si c'etait pareil sur vos capote. Pareil pour moi, j'ai fait une couture avec du fil à voile à chaque bout
Le gros soucis c'est que la fermeture est TRES TRES DURE! vraiment pour faire le tour complet en bataillant jy met bien 5 minutes. Graisse la fermeture avec du WD 40 par exemple
elle est morte? Si la graisse n'améliore pas le problème, je pense malheureusement qu'il faudra la remplacer
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 18:53
Message(s) : 1142
arf c'est dommage car a part ca elle est propre. Je testerai avecde la graisse
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 19:12
Message(s) : 996
ça se ferme facilement si tu ne verrouille pas ta capote avec les 2 loquets ?
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 20:50
Message(s) : 382
Je déverrouille toujours la capote avant de deziper la lunette arrière. Et pareil pour refermer. Sinon ça force trop.
Et je lubrifie légèrement la fermeture éclair une fois de temps en temps ( graisse silicone en bombe)
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 23:28
Message(s) : 996
ok, donc te proposer de le faire crochet ouvert ne t'aidera pas plus, vu que tu le fais déjà :aie:
ça ne doit pas être la capote d'origine, peut être mal montée ou mal ajustée.
As-tu essayer de desserrer un peu le rain rail ? ça te permettra de détendre un peu la lunette :jap:
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 08:45
Message(s) : 1142
elle se ferme legerement mieux les crochet non verouillé. Le probleme c'est une fois le zip fermé il faut forcer comme un fou pour fermer la capote et la verouiller! et je la trouve pas si tendu que ça cette capote...
Comme j'ai dit la capote est pas celle d'origine elle a été changer par un type origine il y'a bien 5 ans et elle est quasi neuve
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 10:13
1) tu peux régler la tension des crochets au niveau des ressorts
2) tes cables de tension dans la capote sont peut être HS
Philippe
Message Publié : Ven 8 Nov 2013, 10:18
Message(s) : 1142
Ok merci des conseils je regarderais ça lorsque less temperature seront plus douces
