Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:54
 Sujet du message : radiateur
Message Publié : Sam 15 Août 2009, 20:14
Message(s) : 141
bonsoir a tous :hello:
J'ai soucis avec mon radiateur koyo, a chaque fois que je l'ouvre à froid, il gicle du liquide comme si il était sous pression ! :sic:
j'ai changé toute mes durites de refroidissement il y 2 semaines, tout est ok : niveau du vase, chauffage, T° et pas de fuite.
Lorsque j'ai fais ma vidange après changement des durites, j'ai rempli le radiateur jusqu'au ailettes, mais le niveau n'est pas descendu comme dans le tuto, il est de suite monté et j'ai du remettre le bouchon pour éviter le débordement.
Il y aurait il une cause à effet ! :roll:
Merci de votre aide
A+
Cyrille
 Sujet du message : Re: radiateur
Message Publié : Sam 22 Août 2009, 21:46
Message(s) : 12205
C'est étrange ton phénomène, tu as remonté ton calorstat dans le bon sens ? Apparement oui si la voiture ne chauffe et pas que tout semble ok, mais normalement la MX s'autopurge et le niveau se refait tout seul par le vase d'expension.
Comment est le bouchon de ton Koyo, je crois que sur les bouchons d'origine il y a une "soupape" tarée à X bars qui s'ouvre pour communiquer avec le vase, p'tre une piste, mais p'tre que je raconte nawak aussi, qq'un pour confirmer ? :oops:
Message Publié : Lun 24 Août 2009, 12:06
Message(s) : 141
J'ai le bouchon d'origine, mais comme de fait peut être que la soupape de ce bouchon déconne? ce qui est bizarre c'est qu'avant changement des durites tout était ok, et en dehors de ça tous fonctionne !
cyrilleça
