Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 01:33
Message Publié : Dim 23 Sep 2018, 20:26
Message(s) : 1142
En fouillant dans mon coffre, je me suis aperçu qu'un petit tuyau était débranché. Le tuyau passe à côté de la batterie, il est bien connecté d'un côté mais il y a 2 embouts qui ne sont pas connectés.
Quelqu'un peut-il me dire à qui sert ce tuyau et me faire une photo pour voir à quel endroit je dois reconnecter les 2 embouts.
Par avance merci.
Une petite photo pour le détail:
Message Publié : Dim 23 Sep 2018, 22:14
Message(s) : 1076
Salut, on dirait un tuyau de redirection des (vapeur?) De batterie ..
Sur la NA il y'a un tuyau qui se branche aussi sur une évacuation châssis et est relié directement sur la batterie d'origine.
Mais faut une batterie d'origine
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 28 Sep 2018, 18:46
Message(s) : 690
Je confirme les dires de Kosuke, c’est pour l’évacuation sur les batteries qui en ont besoin.
Le petit manchon qui part de la base du T se met sur la partie droite (sur ta photo) d’une batterie en ayant besoin, tandis que le grand vient récupérer la sortie du côté gauche, en passant par dessus la fixation de batterie.
Message Publié : Ven 28 Sep 2018, 21:22
Message(s) : 1142
Ok merci pour les explications.
Pour en avoir discuter autour de moi ça a l'air d'exister également sur d'autres voitures.
J'ai donc tout remonté et laisser le tuyau.
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 21:54
Message(s) : 1142
Pour finir sur le sujet, j'ai trouvé le schéma qui montre le branchement du tuyau avec la batterie d'origine:
Message Publié : Dim 18 Oct 2020, 12:55
Message(s) : 8332
salut
pour finir, le 18526 où débouche t il ?
suffit il de tirer dessus pour l'enlever de la tôle ? le but est de voir s'il n'est pas bouché
a+
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 05:34
Message(s) : 111
falc a écrit :
salut
a+
Cette partie est fixée dans le passage de roue, elle débouche à l'extérieur côté roue arrière droite. Tu peux y tirer dessus avec précaution afin de réaliser tes vérifications. C'est fixé par clipsage à travers la tôle.
De mémoire, et pour l'avoir fait, si tu enlèves la catadioptre arrière droite tu verras la bête !
Attention de ne pas supprimer cette pièce pour X ou Y raison. Par projection, il y a de forte chance que l'eau s'infiltre dans le compartiment batterie.
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 08:21
Va falloir que je vérifie, ça fait 2x que je retrouve 1cm de flotte dans le bac à batterie. Et après on s'étonne que les NB rouillent :aie:
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 09:46
Message(s) : 1576
Stéphane : J'avais aussi le soucis, le changement des joints de phare (rondelles en mousse sur les vis de fixations) l'a résolu
NB 10ae
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 10:35
Cool, merci :bien:
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 20:31
Message(s) : 111
Oui n'hésite pas à la faire.
ça m'arrivait d'avoir le fond du bac à batterie bien humide, depuis plus rien.
Message Publié : Jeu 5 Nov 2020, 16:59
Message(s) : 8332
*1 pour le feu arrière
et merci pour l'info sur le catadioptre
le soucis que j'ai, est que le logement batterie commençait à rouiller . je l'ai traité rapidement mais je cherche à savoir pourquoi.
a+
Message Publié : Mer 11 Nov 2020, 06:37
Message(s) : 111
a+
Peut être une batterie a-t-elle coulée précédemment ? Là c'est radical !
Sinon voir explications plus haut :D :D :D
