Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:46
Message Publié : Mar 1 Jan 2019, 22:10
Message(s) : 1142
Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'huile qui a coulé par le petit trou sous la boite de vitesse que j'ai reperé sur la photo ci-dessous.
La voiture (NA 1,8) est sur chandelle mais lorsque j'ai remonté l'avant plus haut afin d'avoir plus de place pour travailler, j'ai constaté que de l'huile avait coulé par ce petit trou sous la boite de vitesse.
Est-ce normal? Ou est-ce qu'il manque une vis qui vient boucher ce trou.
S'il y a bien une vis, quelqu'un peut-il me fournir la ref Mazda à commander.
Merci pour votre aide.
Message Publié : Mar 1 Jan 2019, 22:50
Message(s) : 7464
Non, pas de vis à cet endroit, c'est un trou d'évacuation.
Tu as donc de l'huile dans la cloche d'embrayage.
Reste à déterminer si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite.
Pas de traces d'huile à la jonction moteur / boite ?
Message Publié : Mar 1 Jan 2019, 23:20
Message(s) : 1142
Merci pour ta réponse (de surcroît très rapide)
J'ai tout nettoyé donc je ne vois pas de traces d'huile entre la jonction moteur et boite et pour l'instant tout est démonté donc je ne peux pas mettre le moteur en marche.
Il faut que je m'inquiète et tout démonter pour voir d'ou vient la fuite ou je peux rouler comme ça si je ne vois pas d'autres fuites.
Message Publié : Mar 1 Jan 2019, 23:40
Message(s) : 7464
Si tu n'avais pas de traces d'huile importantes sous le moteur et / ou la boite, c'est que la fuite est minime.
Autant continuer à rouler et surveiller pour voir comment ça évolue.
Prévois peut-être un peu d'huile de boite afin de contrôler ton niveau ;)
Message Publié : Mer 2 Jan 2019, 00:11
Message(s) : 1142
Ok, j'ai prévu de faire une vidange de la boite (et du pont) donc je vais faire la vidange et surveiller les traces d'huile.
Message Publié : Mer 2 Jan 2019, 12:05
Ce trou est un drain de la boite de vitesse , au cas ou tu perdrais de l'huile par le joint spy arrière.
L'huile peut venir soit du demi lune du carter moteur, soit du joint spy de vilebrequin, soit j'ai déjà vu le cas , l'huile qui coule du Cas et qui passe entre la tôle et la boite de vitesse pour finir dans le carter de boite.
Message Publié : Mer 2 Jan 2019, 12:38
Message(s) : 1142
Ok merci pour les précisions, je vais surveiller plus particulièrement cet endroit.
