Nous sommes actuellement le Mer 11 Juin 2025, 00:40
Message Publié : Ven 18 Sep 2009, 16:43
Message(s) : 11
J'ai fais une recherche sans succès. Si ce Topic n'est pas à la bonne place merci de le deplacer.
Voila dés qu'il pleut, j'ai une marre d'eau sur sur le tapis passager devant le siège.
En regardant mieux, j'ai vu des grosses gouttes d'eau tomber de derrière la boite a gant :o
Est ce que quelqu'un sait d'ou viendrais le problême ? Car sa vient pas de la capote c'est clair, et au niveau de la baie moteur je vois rien .....
Message Publié : Ven 18 Sep 2009, 18:12
Message(s) : 18969
FUITE au niveau du pare-brise pt être :? mauvaise étanchéité du joint de P-B
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Dim 20 Sep 2009, 09:05
Message(s) : 1622
Si ca vient de derriere la boite a gant, je ne vois qu'une solution : L'entrée d'air de l'habitcale :oui:
Au bas du parebrise (zone de sur-pression) se trouve un gros trou ou sont connectées les conduites d'aeration pour l'habitacle. Si tu ouvres le capot, tu va voir un cache en plastique noir a cet endroit, en dessous il y a une petite grille et cette fameuse entrée.
Donc regarde ce qui se passe quand de l'eau s'accumule devant ton parebrise. il doit y avoir une évacuation bouchée...
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Lun 21 Sep 2009, 07:37
Message(s) : 11
Tu dois avoir raison car les gouttes longes la tubulure plastique des gaines d'aération dans l'habitacle.
Je vois pas trop encore de qu''elle cache il s'agit, mais je vais demonter et chercher sa :hello:
Message Publié : Lun 21 Sep 2009, 09:07
Message(s) : 1622
C'est ce truc la:
Bon, sur ton auto, c'est de l'autre coté, moi j'ai le volant a droite ;)
Message Publié : Mar 6 Oct 2009, 10:22
Message(s) : 11
Bon j'ai demonté, j'avais plein de feuilles mortes j'ai tout nettoyé et remonté.
Mais le problême est toujours là .... Ce n'est pas la capote car j'ai installé le HardTop, je ne vois pas d'ou sa pourrais venir les gouttes tombent de la grosse tubulure en plastique noir qui sert a conduire l'air de la ventil dans l'habitacle.
Je je suis vraiment perdu :tantpis:
Message Publié : Mar 6 Oct 2009, 14:53
Message(s) : 22769
Si cela vient de la pièce.. et qu'elle sont les m que pour une NB (?) alors j'ai ce qu'il faut pour toi en supposant que c'est bien ça :?
Message Publié : Mar 6 Oct 2009, 14:57
Message(s) : 1622
T'es sur que c'est de l'eau de pluie ?
Tu a peut-etre une fuite de liquide de refroidissement dans le chauffage de la cabine ?
Message Publié : Mar 6 Oct 2009, 15:36
Message(s) : 12196
C'est étrange, de ce coté là il n'y a pas de circulation de liquide de refroidissement, uniquement de l'air. Essaye de voir si ça ne vient pas plutot du centre et du bloc chauffage (en plastique blanc) dans lequel il y a circulation de ldr :oui:
Message Publié : Mer 7 Oct 2009, 10:27
Message(s) : 11
Ce n'est pas du liquide de Refroidissement, j'ai verifié sa en premier :jap: Ce ne sont que les jours de pluie et c'est bien de l'eau de pluie qui inonde tout le coté sol du passager uniquement.
On peux voir quand il pleut des grosses gouttes tombées de derrière la boite a gant (ruisselles le long du gros tuyeau noir) j'ai essayer de suivre la piste sans succès c'est délirant :etonne:
Je commense a pèter un cable :aie:
Message Publié : Sam 10 Oct 2009, 19:23
Message(s) : 11
Indice supplémentaire : elle prend l'eau uniquement lorsqu'elle est en pente :tantpis:
Message Publié : Sam 10 Oct 2009, 21:36
Message(s) : 1622
capot en haut ou capot en bas ?
Message Publié : Dim 11 Oct 2009, 13:09
Message(s) : 11
En pente en marche arrière sûr, mais ce phénomène s'est déjà produit avec le nez dans la pente :etonne:
Message Publié : Dim 22 Mai 2016, 14:53
Message(s) : 11
Sur ma MX5 C de 2007 , j'ai eu le même problème . Cela venait de joints au niveau des essuie - glaces .
