Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:03
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 16:06
Message(s) : 5
Bonjour, je cherche le programme des révisions sur la ND ?
Je sais pas où je peux trouver ça.
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 16:26
Message(s) : 2825
:hello: Dans le Manuel Utilisateur, tout simplement.
Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger sous ce lien:
http://img.sm360.ca/images//page/planet ... 693045.pdf
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Mer 12 Juin 2019, 13:50
Message(s) : 2187
Le programme d'entretien indiqué dans le PDF précédent n'est pas exactement identique (Etats Unis, Canada, Puerto Rico, Mexique).
Voici le tableau d'entretien périodique pour l'Europe :
Message Publié : Jeu 13 Juin 2019, 05:24
Message(s) : 362
Quand on voit que l'immense majorité des concessionnaires ne remplace pas le liquide de frein comme préconisé par mazda, je me demande combien vont allé vérifier le serrage des écrous du châssis :o :lol:
ND RF 2.0 184 sélection pack sport
Message Publié : Jeu 13 Juin 2019, 06:36
Message(s) : 1115
Le problème du liquide de frein est qu'il est très hygrophile. Il se remplit d'humidité, et son point d'ébullition diminue;
Donc tu risques du "fading" si tu fais des compets ou si tu descend un col. Sinon, en utilisation pépère en ville, tu ne risques pas grand chose. Peut-être perd t'il son pouvoir anti-corrosion?
Message Publié : Ven 14 Juin 2019, 20:20
Message(s) : 145
D'autres l'ont vécu dans d'autres marques et concessions : les types remplacent seulement le contenu du bocal de liquide de frein...
C'est impossible à vérifier sauf à avoir un pont pour aller en dessous de la voiture, donc ils en profitent.
Même en cas d'accident grave, il sera impossible de faire une quelconque relation entre l'absence de vidange et les conséquences.
Message Publié : Ven 14 Juin 2019, 21:13
Message(s) : 362
Sur la nd tu ne peux retirer qu'un quart du liquide du bocal sinon tu met le circuit d'embrayage à l'air donc peu être moins exposé à ses carabistouilles :aie:
Message Publié : Ven 26 Juil 2019, 02:10
Message(s) : 1324
Tout à fait et pour le pouvoir anti-corrosion le liquide de frein synthétique devient justement corrosif car il se mélange à l'eau de condensation avec le temps. Il n'y a que le liquide de frein siliconé DOT 5 qui est hydrophobe mais il est beaucoup moins performant qu'un liquide synthétique dans l'efficacité du freinage, il est plus difficile à purger, plus cher et il est interdit ou déconseillé par les constructeurs pour les véhicules actuels, équipés de systèmes antiblocages de roues (ABS) et de maintien de la trajectoire (ESP), soit l'intégralité des modèles récents !
Message Publié : Ven 16 Août 2019, 12:34
Message(s) : 2187
En complément du programme d'entretien du manuel Mazda, quelles sont les préconisations pour les opérations suivantes ?
- la permutation des roues
- le nettoyage des filtres d'évacuation de la capote
- l'entretien du cuir des sièges
- l'entretien de la capote
J'en oublie sûrement d'autres...
