Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 11:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 16:40
Message(s) : 12
Après quelques recherches je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je souhaiterais faire une grosse révision avec changement de tous les fluides à ma NCFL 2.0l boite 6.
Concernant l'huile moteur j'ai vue ça dans le carnet de la voiture ainsi que sur un autre sujet :
Cependant pour le reste rien :? Si quelqu'un avait l'information de la quantité et type d'huile (viscosité / norme API/ACEA) pour le moteur 2.0 / boite 6 / pont, ainsi que les autres liquides qui compose la voiture (embrayage / frein / liquide de refroidissement) ça serait top :) et la périodicité tant qu'a faire :D
J'ai trouvé ce lien qui indique tout ce que je cherche, mais par exemple pour le moteur il préconise du 0w20 donc bon je doute un peu des informations :/ (J'avais déjà remarqué des infos provenant de ce site pas en adéquation avec les recommandations constructeur, pour ma lexus entre autre) :
https://www.niveau-huile.com/mazda-mx-5-miata-2-0-2005-a-2011_fiche91048246.php
Merci d'avance pour votre aide :)
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 18:11
Message(s) : 1606
Je crois que tu peux utiliser ce lien
https://www.total.fr/mon-vehicule/preco ... ile-moteur
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 18:30
Message(s) : 12
Merci pour le lien ;)
Malheureusement rien de renseigné pour la boite de vitesse / frein / embrayage / refroidissement et rien concernant les quantités :/
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 18:36
Message(s) : 1933
Boite/pont 75w90 (motul gear 300)
1L chacun
N oublies pas de vidanger/ajouter de l huile dans puit tringlerie
Moteur 5w30 mazda ( amazon de 38€ les 5L ) 4L
Refroidissement FL22 7L
Frein 0.5L dot3 min
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 19:13
Message(s) : 1606
Huile dans puit de tringlerie sur ncfl ?
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 21:48
Message(s) : 5025
Ca ne concerne que la BV5 il me semble :?
Message Publié : Dim 4 Août 2019, 21:59
Message(s) : 1606
Je croyais que cela ne concernait pas les nc ...
Finalement, si (pour les boîtes 5 vitesses apparemment ) ...viewtopic.php?f=15&t=27782
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 08:46
Message(s) : 12
1L chacun
Frein 0.5L dot3 min
Merci pour les réponses :)
1L seulement pour la boite et pour le pont ? ça me parait bien peu :?
Sinon quelle norme API / ACEA il faut préférer ? Et GL-4 / 5 ?
Merci ;)
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 08:58
Message(s) : 1389
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 09:09
Message(s) : 12
Magnifique :D
C'est ce que je cherchais. Un grand merci
Message Publié : Lun 5 Août 2019, 09:25
Message(s) : 1933
Ah oui c etait 2l bvm et 1l pont
J ai fait de memoire
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 12:39
Message(s) : 212
Bonjour à tous, je dois faire la vidange du circuit de refroidissement à 100 0000 km.
Le liquide FL 22 est il obligatoire ou peut on mettre n’importe quel liquide à condition de le changer tous les deux ans.
Merci pour vos réponses
A bientôt sur les routes
ND 2.0 ST 184CV
NC 1.8 ST NISEKO (vendue)
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 13:44
Message(s) : 1933
Le fl22 est plus cher a l achat mais plus economique sur le long terme
En plus il evite la rouille 100% compatible avec ton bloc moteur.
Ne mets rien d autres que du FL22
Achete le concentré puis dilue dans l eau demiralisé: 35% fl22 + 65% eau
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 13:59
Message(s) : 606
Personnellement je ne le trouve pas très cher le FL22.
J'ai fais ma purge du circuit de refroidissement en même temps que mon calorstat et ça m'avait coûté 17€ les 5 litres...
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 19:37
Message(s) : 212
Merci bender8125,
Je vais suivre tes conseils.
ND 2.0 ST 184CV
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
