Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : .
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 10:54
Message(s) : 25
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 11:14
Message(s) : 25
Je viens d'acquérir pour mon plus grand plaisir une MX5 NC de 09/2009 NCFL
Lorsque j'appuie sur le télécommande ou sur le bouton ouverture du coffre a cote de celui du capot, rien ne se passe. J'ai contrôlé le fusible et ok
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Les portières se déverrouillent avec la télécommande
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 12:02
Message(s) : 5763
Bonjour, il faut rester appuyé quelques instants, jusqu'à son ouverture ! :D
Bonne route, Gilles :bien:
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 12:49
Est-ce que le coffre se déverrouille bien avec la télécommande aussi ?
A savoir aussi que l'ouverture électrique intérieure du coffre n'est pas active si tu as verrouillé tes portes (anti effraction oblige)
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 13:34
Message(s) : 25
Non. Ca ne fonctionne ni avec la telecommande ni avec le bouton a l interieur de l habitacle. Uniquement avec la cle dans la serrure
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 14:02
En cherchant dans la doc je viens de découvrir que sur les NC avec télécommande sans clé (est-ce ton cas ?) il y a un interrupteur dans le coffre en arrière et à gauche qui permet de verrouiller électriquement le coffre et empêcher ainsi toute commande.
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 14:23
Message(s) : 25
Malheureusement non. J ai deja regarde et pas de bouton dans le coffre. Je n ai pas le systeme avec carte ou sans cle
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 15:18
Je viens d'aller voir sur ma NC comment cela fonctionnait. Soyons logiques....
Le système de verrou est à commande mécanique (avec la clé) ou électro-mécanique (avec le bouton au poste de conduite ou avec la télécommande). Je viens de vérifier la commande avec la clé est strictement mécanique et pas électromécanique, on l'entend bien.
Donc la partie mécanique fonctionne bien. Comme ce n'est que la commande électrique qui ne fonctionne pas pour le coffre mais bien pour les portes, c'est bien le circuit purement électrique de manœuvre du coffre qui est en défaut.
Donc il te faut démonter la garniture intérieure du coffre et tenter de commander en direct le verrou et ensuite remonter la piste....soit c'est le contacteur de puissance soit celui de commande ou alors le câblage en amont.
Je ne peux pas aller plus loin sans ta NC sous la main, désolé ;)
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 21:17
Message(s) : 625
bonsoir,
il faut maintenir la télécommande appuyée au moins 3 ou 4 secondes.
edit :
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=44161
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 11:29
Message(s) : 272
Quand j'ai acheté ma Mx-5, j'ai eu le même "problème". J'avais appelé le vendeur qui ne savait que me dire que tout fonctionnait bien selon lui... Il faut effectivement laisser la touche de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le "clock" du déverrouillage du coffre se fasse entendre.
Bonne route (avec ton coffre bien refermé, cela va de soi) ! :cyp:
Mazda MX-5 NC RC 1.8 2007
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 13:55
Message(s) : 25
Merci, je vais examiner cela de plus pres
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 13:57
Message(s) : 25
J ai essaye mais sans succes
Message Publié : Ven 7 Fév 2020, 00:22
Message(s) : 775
Est-ce qu'avec le bouton intérieur ça marche ? Si ça marche c'est la clé qui est HS, si ça marche pas c'est le circuit électrique qui l'est.
Essayer aussi avec une seconde clé permet d'isoler le soucis : les clés de MX5 "fatiguent" et le bouton devient de plus en plus dur à appuyer
J'avais lu trop vite, du coup problème sur le circuit électrique de commande, effectivement va falloir chercher ça dans le coffre et remonter à la source du problème. Arme toi d'un multimètre si tu veux mon avis
Message Publié : Ven 7 Fév 2020, 08:00
Message(s) : 138
J’ai eu le même problème sur ma nbfl. C’était le relais fixé sur la platine de fermeture du coffre. Je l’ai démonté ouvert nettoyé wd40 et ça marche.
NBFL 1.8 Red passion 2003
Message Publié : Ven 7 Fév 2020, 12:35
Message(s) : 25
Merci pour votre aide.. je vais essayer ce WE
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
