Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 10:01
 Sujet du message : NA 91 - ralenti eleve
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 17:29
Message(s) : 26
Bonjour a tous,
Après remplacement du CAS et réglage de l'avance a l'allumage j'ai remarqué que mon ralenti était très haut.
Quand je démarre la voiture, je suis a +- 1500tm.
J'ai connaissance de la vis de réglage du papillon, ainsi que des deux écrous situés contre le collecteur d'admission .
Les deux ont été vérifiés / réglés.
Avant de partir sur un défaut du régulateur de ralenti, y a t'il moyen de régler la pédale de gaz ?
Si je vais la tirer par dessous via mon pied, j'arrive a réduire les tours minutes a +-800-900.
Merci de vos retours !
 Sujet du message : Re: NA 91 - ralenti eleve
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 19:02
Message(s) : 87
Tu as pas de tension sur le cable d'accélérateur ? Je vérifierai ça. Aussi, au démarrage le ralenti sur la mienne (NA 92) est aussi au dessus des 850 tours théoriques (~1200 je crois) et se stabilise ensuite.
Aussi, je vais bientôt aussi régler l'avance à l'allumage, tu l'as bien fait en mode test sur la prise diagnostic ?
NA Rouge 92'
