Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:42
 Sujet du message : Problème de chauffage sur NC
Message Publié : Ven 27 Nov 2009, 17:44
Message(s) : 363
Voila j'ai un petit soucis avec ma mimix (NC) lorsque je suis à l'arret, moteur allumé, avec la ventilation et chaleur sur le maxi... la température est froide, avez vous ce problème ?
Message Publié : Ven 27 Nov 2009, 18:01
Message(s) : 3761
C'est la première fois que j'entend parler de çà ... :?
Message Publié : Ven 27 Nov 2009, 18:33
Message(s) : 30070
Soit la voiture vient d'être démarré et le moteur est froid, soit le bouton de clim est enclenché!
Message Publié : Ven 27 Nov 2009, 22:26
Message(s) : 3640
Si on met le désembuage du pare-brise, la clim se met en marche automatiquement.
#949
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 10:22
Message(s) : 8989
Il dit que le bouton pour le chaud est à fond,donc peu un porte si la clim est enclenchée,ca doit faire du chaud :tantpis:
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 10:48
Message(s) : 1135
Si tu pouvais mettre une photo avec les positions des boutons de réglage de chauffage.
Je pourrais faire un essai avec ma voiture.
Bien sur avec moteur chaud :lol:
A +
Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5!!!
MX 5 NC RC 1800 Galaxy Grey
Adhérent n°142
MAZOOOAAAAAAAAA
Message Publié : Dim 29 Nov 2009, 15:07
Message(s) : 1135
J'ai fait un essai moteur chaud et à l'arrêt moteur en route bien sûr :jap: thermostat du milieu sur chaud et thermostat droit soufflerie au maximum .
J'ai tourné le thermostat gauche changement de direction de chaleur dans toutes les positions et j'ai eu toujours de la chaleur :!: sauf que la clim c'est mise en route 1 ou 2 fois mais avec de la chaleur ;)
Donc si ton moteur est chaud et le thermostat sur chaud, il y a un problème si tu as de l'air froid
A+
Adhérent n°142
MAZOOOAAAAAAAAA
Message Publié : Dim 29 Nov 2009, 16:11
Message(s) : 363
J'ai réessayer ce WE, je n'y comprends plus rien ... :? Ça fonctionne normalement . Merci pour vos réponses et merci Dan pour l'essai. Si ça recommence j'irai voir le garage Mazda du coin et je posterai la solution, cause ...
