Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 15:21
Message(s) : 35
voici ce qui vient d'arriver à ma NC 2.0 de 2008 avec déjà 195 000 Km sans aucun problème :
grosse pluie dans la nuit et le matin : baignoire côté siège passager (pourtant étanchéité bas de pare-brise refaite il y a 3 mois) et les sept pbs suivants :
1 ralenti qui descend à 600,700 t/mn (le moteur tourne très bien en accélération, mais risque de calage lors des freinages). Je roule à l'E 85 + SP 98,
2 voyant moteur allumé,
3 voyant ESC allumé,
4 le poste radio ne fonctionne plus,
5 ouverture des portes et du coffre par télécommande : ne fonctionne plus,
6 compteurs kilométriques A et B qui se remettent tjrs à zéro lors du démarrage,
7 le plafonnier ne s'allume plus à l'ouverture des portes.d
Je compte passer par la valise ce samedi ou dimanche.
Mais si qq'un aurait déjà connu tous ces pbs d'un coup (suite à la flotte ??), merci de bien vouloir "éclairer ma lanterne" : pb de fusibles ?? par exemple .
J'ai acheté cette MX 5 il y a trois ans et demi, elle avait déjà 155 000 Km, mais jamais aucun pb.
Merci d'avance.
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 15:31
Le lecteur ODB devrait t'en dire plus, sinon, je dirais bien comme cela touche pas mal de systèmes différents voir plutôt du côté de ce qui est commun (ECU, boite fusible, batterie).
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 15:55
Message(s) : 35
Merci Lachutaie.
La batterie est récente juin 2022.
Donc, boite à fusibles à vérifier, et passage à la valise, wait and see !
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 20:04
Message(s) : 312
L’ÉCU ne serait-elle pas justement sous le tapis passager ?
Little Red Mimix 44
NBFL - 2002 - 1.6 L - Elégance - Classic Red - Rouge
CX-30 - 2021 - Skyactiv X - Exclusive - Soul Red Crystal M
Mazda ne fait rien comme les autres constructeurs mais dans les faits, on se demande souvent pourquoi personne ne fait comme Mazda
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 21:06
Message(s) : 5188
Ça ne viendrait pas des trous en bas du pare-brise ?
Si les joints mousse nazes laissent passer de l’eau ça tombe en général sur une boîte à fusibles…
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 12 Déc 2022, 23:32
Message(s) : 1035
Il n'y a rien sous les sièges :)
L'ECU est sous la boite à air.
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 00:23
Message(s) : 977
Pour l'infiltration d'eau, il y a de très fortes chances pour que cela provienne des fameux joins dont parle Little.
J'avais refait leur étanchéité sur ma NCFL. Depuis, les pieds de ma passagère sont de nouveau au sec.
viewtopic.php?f=88&t=46001
Pour le reste, as-tu vérifier que les connecteurs étaient bien serrés autour des bornes de la batterie ?
J'ai eu une situation un peu similaire il y a quelques semaines (tes points 2-3-4-6 et aussi des variations d'intensité au niveau des phares). En fait le connecteur de la borne positive n'était pas assez enfoncé, laissant un léger jeu. Tout est rentré dans l'ordre après resserrage.
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 06:37
Message(s) : 5843
Mettez de la graisse cuivrée sur les bornes de la batterie.
La graisse empêche l'oxydation, et le cuivre fait passer le courant au mieux sur les mauvais contacts :oui:
Perso, tout ce que je démonte, je le remonte avec une pointe de graisse cuivrée, appliquée avec la pointe d'un dure-dent sur chaque pin de chaque connecteur :bien:
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 12:22
Message(s) : 2894
Le monsieur dit que ça a été refait y'a 3 mois :D
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 12:36
Message(s) : 286
"baignoire côté siège passager" : voir aussi les écoulements de capote.
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 13:06
Message(s) : 35
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
L'entrée d'eau au bas du pare-brise côté passager a été parfaitement traitée avec pièce plastique et joint mousse neuf, plus joint silicone.
Pour les cosses de batterie, je mets systématiquement au montage de la graise "antisulfate".
"L'E C U est sous la boite à air" : et plus précisement svp Bapt.. ?
Piloupilou "voir aussi les écoulements de capote" : quels points particuliers à l'arrière du siège passager ?
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 13:52
Alors, j'ai une NB, mais ça doit rester fichu à peu près pareil:
J'ai eu exactement la même chose: fusible ROOM 10A pété ;)
AMHA tu as eu le cheminement suivant: fuite d'eau qui a touché un équipement quelconque, faisant sauter le fusible, puis déclenchant le reste des soucis.
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 14:48
Message(s) : 35
Merci bien Stéphane !!
Ce fusible ROOM 10 A est dans quelle boite à fusibles : dans le compartiment moteur, ou au pied du poste conducteur ?
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 14:52
Message(s) : 35
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 2006-2015/
Ce serait le n° 20 dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur ???
Message Publié : Mar 13 Déc 2022, 16:52
Message(s) : 35
:cry: Ce n'est pas ce fusible n° 20 de 10 A.....
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
