Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:34
Message Publié : Jeu 24 Août 2023, 20:46
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter chez Mazda Metz un filtre à huile pour ma NA
Vu que maintenant les boites sont grises et non plus bleues, le magasinier me dit que la ref aussi a changée et il me donne ce produit
PE01-14-302B-9A
lorsque je vais sur ILM, l'image pour le filtre OEM indique
B6Y1-14-302A
et, comme un c**, j'ai laissé l'ancienne boite (bleue :D ) au magasinier sans vérifier, je lui ai fait confiance
si une âme charitable qui a acheté un filtre à huile OEM pour NA ou NB récemment (donc boite grise) pouvait me confirmer la bonne ref, ça m'arrangerait
Merci d'avance
Phil
PS: ma Na est une 1,6 115cv de 1992, mais je crois que le filtre à huile est identique sur toutes les NA /NB / NBFL
Message Publié : Jeu 24 Août 2023, 21:23
Message(s) : 3028
La référence du filtre à huile dans les docs technique aussi bien pour les NA et NB est bien B6Y1-14-302A
Dans tous les cas, ces deux ref ont les même côte lorsque l'on fait une recherche sur la toile avec leur code respectif.
Hauteur [mm]: 65
Filetage: M 20 X 1,5
Type de filtre: Filtre vissé
Diamètre [mm]: 66
Diamètre de bague d'étanchéité de [mm]: 54
Diamètre de bague d'étanchéité jusqu'à [mm]: 62
En espérant que ces infos vous serons utile. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Jeu 24 Août 2023, 21:26
Merci Olivier !
Donc , à priori, le filtre que m'a vendu Mazda Metz serait compatible s'il a les mêmes côtes ?
C'est bon à savoir !
Message Publié : Mer 30 Août 2023, 08:42
Message(s) : 8332
salut
c'est une question que je me pose aussi. quand je regarde le filtre à huile de la MX et celui de ma moto ( suzuki sv650 2002) , ils sont identiques ( m^me diametre , m^me hauteur m^me pas de vis.)
du coup, sont t ils interchangeables?
est ce qu'un systeme de filtre à l'interieur de la boite est différent ? j'ai toruvé ça https://www.hbcongben.com/explain-the-structure-and-principle-of-oil-filter-in-detail/?lang=fr
a+
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
