Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:02
Message Publié : Ven 31 Jan 2025, 23:10
Message(s) : 25
salut les miatistes
petite question, j'ai une MX5 NB de 98.
j'ai la cosse d'éclairage des feux de route qui n'arrête pas de fondre, je l'ai changé 2 fois déjà, mais çà fond quand même a chaque fois, je voudrais savoir si çà vous ai deja arrivé ?
le plus chiant c'est que dans la bagnole çà sent le plastique brulé.
auriez vous une solution?
merci
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 07:54
Message(s) : 1625
Bonjour
ça sent non seulement le plastique mais aussi le court circuit :)
Avant de changer la cosse , il faudrait savoir où se trouve ce court circuit en testant tous les circuits qui partent de cette cosse .
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 09:02
Message(s) : 25
c'est pas faux, je vais voir pour testé le circuit
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 09:05
Message(s) : 8989
Tu n'aurais pas des 100W en ampoule desfois ?
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 14:30
Message(s) : 25
100w je ne sais pas , mais il n'y a que le coté droit qui fond
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 16:01
Message(s) : 1625
normalement si ta cosse réussit à fondre , le fusible protecteur devrait fondre avant.
jette un oeil sur les fusibles 20 et 21 dans l'habitacle . La valeur d'origine est 15 ampères pour les deux fusibles ( sur la NBFL ) Je pense que la valeur est la même sur la NB .
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 20:14
Message(s) : 8989
Ben il faut regardé pour être sûr :P
Message Publié : Ven 21 Mars 2025, 17:44
Message(s) : 25
salut a tous,
c'est bon problème réglé, il s'agissait de vert de gris qui me crée une résistance sur mes cosses et mon faisceau.
Message Publié : Ven 21 Mars 2025, 18:45
Message(s) : 8989
:bien: merci pour ton retour.
Message Publié : Ven 21 Mars 2025, 23:00
Message(s) : 25
de rien
si ça peut aidé
Message Publié : Sam 22 Mars 2025, 06:23
Message(s) : 5843
salut a tous,
Brossage, et application d'un peu de graisse cuivrée, pour améliorer la continuité électrique, et tenir protéger de l'oxydation :)
