Nous sommes actuellement le Lun 20 Sep 2021, 12:35
Message Publié : Sam 11 Sep 2021, 15:44
Message(s) : 22
bonjour à tous,
comme ce qui on lu ma présentation le Save, je restaure une 1,8 NB de 1999 avec mon fils.
vue que nous avons 2 ans pour lui préparer, et que nous allons refaire le moteur.
je me suis dit pourquoi pas forger...
je n'ai aucune idée de la plus valu par rapport a de la monte OEM.
mais je pense qu'a tout refaire cela doit valoir le coup.
- Quel sont les pièges a éviter ?
- Quel marque de piston / bielles etc...
- Des bonne adresses serais bien venue.
Message Publié : Sam 11 Sep 2021, 18:06
Message(s) : 6049
On forge exclusivement pour les grosses prépa atmo ou turbo en raison des pressions et effort plus importants sur l’ensemble piston/bielle.
On pourra donc te répondre de l’intérêt de forger uniquement si tu nous donnes le niveau de puissance que vous voulez atteindre et la manière ;)
Message Publié : Sam 11 Sep 2021, 20:55
Message(s) : 1287
C'est un moteur de dérivation turbo, donc il est amplement suffisant pour quoi que ce soit d'atmo, et même turbo.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 16:24
Message(s) : 22
merci les copain pour ces informations.
- du coup vous avez des adresses pour des kit overhall ? piston segment coussinet joint ect...
comme on vas tout déposer car je n'ai aucun historique des maintenances de cette voiture.
la seule info que j'ai pu avoir c'est que 1 des ancien proprio avais refait le haut moteur et avais surfacé la culasse.
- au niveau de la culasse quelqu'un connais les tolérances constructeur ?
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 19:10
Message(s) : 912
Tu as tout de dispo en ligne si tu es anglophone
Tu tapes miata nb service manual pdf sur goolgle en 2 min tu as la doc.
Ils sont un peu fous sur les cotes chez mazda avec leur 1/100 eme :aie:
Sinon autodoc a pas mal de choses a bon prix
Sympa une NB 140cv comme projet, ca vaut le coup de lui redonner une jeunesse :faim:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 20:13
Message(s) : 22
Merci, j'ai du boulo avec le petit :-)
Message Publié : Lun 13 Sep 2021, 11:47
Message(s) : 883
c'est pas parce que les 323 GTX/GTR utilise presque le même bloc que tout est OK sur les versions MX5 atmo pour se passer de moficications en cas de prepa... Rien qu'au niveau du circuit de refroidissement y'a à redire) sans parler des internes
Comme le dit PatST, pour te répondre il faut
- le budget
- l'usage ( route, piste, un peu des 2) .
- ton niveau de compétence mécanique
en fonction de ton budget et usage, on pourra alors te guider...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Mar 14 Sep 2021, 09:09
Message(s) : 22
mon budget : pas vraiment de limite en soit, mais pas illimité non plus :ricane:
usage : normalement route seulement, ou circuit très occasionnellement.
Message Publié : Mar 14 Sep 2021, 23:08
Message(s) : 11900
Mais du coup tu veux partir sur une prepa atmo ou turbo ?
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 08:05
Message(s) : 22
non sans turbo.
mais d'après tout ce que j'ai pu lire, je n'est pas besoin de forger.
mais j'aurais bien aimer voir la dif de budget...
a tout déposer, si l'écart est acceptable, j'aurais forger bas et haut moteur...
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 08:11
Message(s) : 6832
si tu es parti pour mettre une nouvelle gestion moteur en atmo, rabotage + acc + ech + 4pap c'est déjà un beau projet :D
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 08:20
Message(s) : 4550
Question bête pour la cuture perso. Ça veut dire quoi forger un bloc ? C'est refaire de 0 un bloc avec une technique différente ? :oops:
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 08:31
Message(s) : 7733
Non, avec des pièces différentes ayant une plus grande résistance mécanique donc capable d'encaisser plus d'efforts donc plus de puissance. Le métal forgé est à comparer au métal normal qui est usiné, la structure du métal est différente, à la manière des fibres du bois, une pièce forgée est plus résistante. On peut mettre des pistons forgés mais également des bielles forgées.
MX5 NC ST 1.8 - Sunlight Silver Métal - 12/2007 - 83 000 kms - BAR UltraRacing - BILSTEIN B12 Prokit (butées courtes) - Barres anti roulis RX8 - Collecteur ILM 4-1 + bandes titanium - DOT 5.1- Vanne EGR inhibée -E45 - Pedalbox - COBALT avec sourdines 42 mm et 47 mm- Filtre ITG
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 08:36
Message(s) : 1338
c'est le remplacement de pièce de fonderie par des pièces forgées plus résistantes.
Surtout sur les pièces en mouvement comme bielles, piston, vilo...
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 09:07
Message(s) : 4550
Ah oui, c'est pas le bloc mais ce qu'il y a à l'intérieur du coup :D
