Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 15:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 17:50
Message(s) : 3297
:idea: L'EGR provoque des trous à l’accélération à bas régime.
flickr
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 18:03
Message(s) : 1433
C'est ce que j'ai lu mais honnêtement çà m’étonnerais que ce soit çà, la c'est pas un trou, c'est un gouffre sous les 3000, comme si mon moteur me disait "tu veux accélérer? f*ck off!".
Ca me le faisait pas quand je l'ai eu, il y a 4000 km environs... Et j'ai cru comprendre que c’était efficace que pour les FL 1.8
Une admission modifiée peu mener a çà? J'ai un coude et un filtre cloisonné coté froid...
(je vais aller démonter et vérifier mon filtre de suite... oui je me fais ma propre réflexion tout en écrivant!)
Ça broute a mort sur 200 tours, ça reviens a la normale pour 100 tours de plus et ça repart en tondeuse mal réglée pour 200 tours supplémentaires... et ainsi de suite jusqu’à 3000 tr/min pile...
Bref, je devrais recevoir mon colis dans la journée de demain normalement donc je vous tiendrais au jus!
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 18:42
Message(s) : 1433
Bon... je reviens de ma voiture, le filtre est propre, la sonde de température d'admission est clean!
La ou on se marre :
A moins que je regarde pas au bon endroit, pas d'EGR!!!
Ya bien une électrovanne mais je pense pas que ce soi ca :
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 20:44
Message(s) : 8992
Ça ressemble bien à l'EGR :etonne:
Tu as quoi comme motorisation ?
Sur le 1.8,il est bien là où tu montre sur la première photo....sur le 1.6,normalement il est au même endroit,des personnes pour confirmé ?
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 21:01
Message(s) : 1433
J'ai un 1.6l d'origine allemande, peut être que les norme ne sont pas les mêmes la bas?
La deuxième photo est juste sous le papillon d'admission alors que, d’après toutes les photos que j'ai trouvé la vanne est derrière le collecteur...
Personne pour me dire a quoi sert cette vanne mystère?
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 21:49
Message(s) : 8992
Pour moi c'est bien la vanne EGR....mais alors pourquoi elle est a cette endroit :?
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 21:54
Message(s) : 1433
Y a rien de branché dessus, a part un câble électrique...
Je suis en train de chercher des photos de moteur ou on vois cet emplacement précis, mais c'est pas simple!
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 21:56
Message(s) : 8992
Non en effet j'ai pas trouver aussi :P
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 11:19
Message(s) : 6461
shurikn a écrit :
J'ai le même problème que toi à froid quand je suis vers les 1500trs/min et on n'est pas les seuls en FL à avoir ce problème.
Le broutage entre 1500 et 2000tr/min sur les NBFL 1.8, c'est la vanne EGR. Il suffit de la désactiver (le plus simple : retirer le petit coulisseau à l'intérieur, il doit y avoir un tuto) et on s'aperçoit que ce moteur a en fait du couple en bas... :ricane:
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 11:25
Message(s) : 1433
Comme dit juste au dessus j'ai un 1.6l et une egr fantôme^^ et c'est arrivé en 2000km à peu près...
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 11:59
Message(s) : 1292
Haha en plus ça fait un paquet de temps que je comptais annuler l'EGR puis j'oublie.
Eh bien voilà une prochaine modife car je dis pas non à du couple en bas. :oui:
1.8L NB-FL Challenge Rotrex
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 13:05
Message(s) : 1433
Une âme charitable irais voir sous son papillon d'admission, si cette valve est présente ou non?
Que je sache si l'EGR a été relocalisée ou si c'est carrément autre chose...
Merci!
kuro
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 15:01
Message(s) : 3297
Oui dans ton cas, c'est surement autre chose. Mais pour shurikn c'est peut-être que l'EGR.
flickr
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 15:25
Message(s) : 3297
Apparemment la position de l'EGR est bien différente entre les NBFL 1L6 et 1L8 (http://old.japancars.ru/cat/mazda/index.php). Bizarre
NBFL 1L6
NBFL 1L8
flickr
Message Publié : Sam 23 Fév 2013, 16:41
Message(s) : 1292
Si c'est certainement ça! Ca a tout à fait la même tête que chez moi et comme le montre Harry, sur le 1.6L c'est là.
Je viens d'enlever le fuseau de l'EGR et je confirme que sur le 1.8L NBFL en tout cas, ça améliore la linéarité en bas régime. Je suis content de l'avoir fait. Merci de me l'avoir rappeler les amis !
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Suppoman58 et 12 invité(s)
