Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Sam 9 Jan 2016, 17:22
Message(s) : 27
Les deux points bleu était au même point, aoa 5°avant le pmh = la photo
Message Publié : Sam 9 Jan 2016, 19:02
Message(s) : 27
Lever du 264 = 9 mm et 8,5 pour le 256.
Message Publié : Sam 9 Jan 2016, 22:11
Salut Rider,
Ah donc il y avait un GROS décalage alors? (ça me semble suréaliste que ton moteur puisse tourner avec un tel décalage :etonne: )
Message Publié : Dim 10 Jan 2016, 01:06
Message(s) : 27
Ouais ces Mazda sont exceptionnelle!!!et quasi le même décalage pour l échappement. Je suis allé faire un tour et ça marche vraiment mieux encore un petit affinage parce que j ai fait ça à la goute d huile sans les comparateur vue que les décalages était très important j y croyais pas non plus! Mais ça à démarré au quart de tour, merci beaucoup Regis pour le temps que tu m as accordé.
Ps . pour decaler les dents c était vraiment chaud fallait y croire. Vivement demain pour fignoler tout ça... Youpiiii...
Message Publié : Dim 10 Jan 2016, 08:32
Message(s) : 7688
la a ce stade c'est obx qui c'est chier :sic:
Message Publié : Mar 12 Jan 2016, 19:10
Cool que ce soit résolu :bien:
En effet c'est vraiment dommage et surtout irresponsable de la part d'obx de ne pas donner d'indication de calage pour ces AAC.
Ou alors il est attendu que le calage soit identique à celui d'origine .
Dans ce cas là regarde ici ;)
http://www.catcams.com/products/camshaf ... TUP_id=966
Message Publié : Mer 13 Jan 2016, 23:59
Message(s) : 27
alors là... avec ce graphique si je tape pas le rupteur, aujourd hui grosse frayeur en faisant mes petit réglage de m.... j ai la courroie qui est sortie des deux poulie je verrais ça demain. C est un graphe de 90 ou 115. J ai envoyer un mail a OBX today en leurs demandent les diagrammes complet. a+
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 18:52
C'est un graph de chez catcams qui montre le calage OEM d'un B6 certainement un 115
Je pense que les OBX copient les AAC Toda ou HKS pour NA6
Curieux d'avoir plus d'info sur ces AAC (levée à 1.0mm notamment) :geek:
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 13:58
Message(s) : 27
Bonjour Régis le calage admission 108°ce fait avant le pmh et l échappement 114° après le pmh. Je sais pas quelle m... J ai fait hier mais ça n a pas voulu démarrer.
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 14:06
Message(s) : 7688
nan c'est le contraire :D
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 20:57
Message(s) : 6982
Je confirme les dires de guillaume, j'ai justement mesuré les valeurs de calage de mon bloc et elles correspondent bien aux valeurs catcams OEM ;)
Message Publié : Sam 16 Jan 2016, 11:14
Message(s) : 27
Merci ça a bien voulu redémarrer, mais toujours gros souci de prise de tours ça monte mais pas comme ça devrait.
Message Publié : Sam 16 Jan 2016, 13:36
Message(s) : 6982
Le PMH qui est ton angle 0 doit être définit au croisement soit quand les soupapes d'admission et d'échappement sont légèrement ouverte (came se regardant direction la bougie).
J'ai fait cette erreur hier, mon PMH n'était pas le bon.
Message Publié : Sam 16 Jan 2016, 13:38
Message(s) : 6982
Obx donne des nouveaux angles de calage?
Catcams pour chaque AAC donne des angles de calage conseillé à appliquer qui sont différents de l'oem.
Message Publié : Sam 16 Jan 2016, 13:40
Arf, peut etre un problème d'ailleurs?
Map? allumage? ciurcuit essence?
tu as toujours un débitmètre à clapet sur ton admission? :geek:
Publier un nouveau sujet   [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chappy et 14 invité(s)
