Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 03:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mer 27 Mai 2009, 21:14
Message(s) : 757
Certains ont déjà rencontré ce problème : la solution était de resserrer les cosses de la batterie.
A Vérifier ?
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Sam 30 Mai 2009, 16:30
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
A Vérifier ?
Je ne suis pas une flêche en meca, mais que vient faire la batterie lors d'une accélération ?
Pê une merde dans le circuit de carburant ?
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Sam 30 Mai 2009, 16:51
Message(s) : 3640
Amha, des micro coupures électriques et l'électronique de l'allumage ne doivent pas faire bon ménage.
#949
Message Publié : Mer 3 Juin 2009, 21:40
Message(s) : 757
A Vérifier ?
Tout simplement un mouvement de la batterie mal branchée, ce qui coupe momentanément le circuit électrique...
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 19:44
Message(s) : 4092
A Vérifier ?
Re :
Message Publié : Mer 10 Juin 2009, 18:24
Message(s) : 757
Je ne faisais que suggérer une piste, qui n'est certainement pas la plus probable :jap:
Maintenant, à toi de voir si c'est trop long de vérifier la bonne fixation de la batterie et/ou des cosses (qui, en cas de serrage douteux, peuvent avoir du jeu lors d'une forte accélération, et donc entraîner une coupure momentanée du courant) :roll: Un simple contrôle en secouant avec la main devrait suffire.
A +
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Jeu 3 Mai 2012, 18:15
Message(s) : 67
Bonsoir...
3 ans plus tard, avez-vous résolu ce problème?
J'ai exactement le même depuis quelques semaines.
Merci :D
Message Publié : Sam 1 Fév 2025, 17:08
Message(s) : 6
15 ans plus tard...bonjour !
Avez vous résolu le problème ?
J'ai aussi des coupures très nettes et brèves quand je suis plein gaz, systématiquement autour de 4000rpm. C'est hyper désagréable et limite dangereux tant que ça surprend..
J'ai aussi un code p0012 qui allume le voyant moteur fréquemment..
J'ai remplacé bougies, bobines, faisceau d'allumage.
J'avais remplacé le capteur aac car à un moment elle ne démarrait littéralement plus. J'ai remplacé le capteur de vilebrequin (aucun changement donc remis l'ancien).
J'ai vérifié le solénoïde du système vvt, j'ai fait une grosse vidange avec mecarun engine flush et rinçage etc etc...
Je suis à cours d'idée et j'ai pas l'impression qu'un garage pourra m'en dire plus.. même si je pense tenter le coup prochainement.. il y a justement un garage à côté de chez moi ou le patron à une MX5 nb donc peut être qu'il saura m'aider...
MX5 nbfl 1.8 2001
Message Publié : Ven 14 Mars 2025, 16:29
Message(s) : 32
MX5 nbfl 1.8 2001
Hey j’ai le même problème, si tu a trouver quelque chose fait moi signe.
Merci !
Publier un nouveau sujet   [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
