Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 11:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 13 Avr 2017, 14:58
Message(s) : 5188
Je confirme ce que dit Tonioo...
Marty350 aussi !
Bon on parle de la même voiture :lol:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Jeu 13 Avr 2017, 17:04
Message(s) : 25661
Y a pas que les garages, j'ai aussi fait cette connerie sur la mienne... Il y a bien un détrompeur, que j'avais vu, et pourtant... :tantpis:
Les symptômes étaient les mêmes en tout cas... Ca semblait partir, ça toussotait, et finalement ça ne partait pas
Message Publié : Lun 1 Mai 2017, 20:32
Message(s) : 34
Bon, tout bien vérifié. le disque avec les picots pour le PMH est bien monté. Mystère mystère.
Je vous dirais ce qu'il en est si un jour je trouve!!
Message Publié : Lun 1 Mai 2017, 21:56
Message(s) : 6988
vérifie que ta masse des injecteurs soit bien connecté à une vis en contact élec avec le bloc.
C'était un de mes probs d'aujourd'hui pour les injecteurs.
Message Publié : Lun 8 Mai 2017, 15:16
Message(s) : 34
Bon, mea culpa, c'était bien ce ... de disque PMH. L’emboîtement sur la poulie paraissait tellement évident...
Il faut que le creux soit tourné vers le moteur.
Pour ceux à qui la mésaventure arrive et histoire de vérifier vite fait: mettre une tige dans le cylindre 1 pour se mettre au pmh, il doit y avoir une dent en face du capteur de pmh. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est inversé.
Merci pour votre aide.
Message Publié : Lun 8 Mai 2017, 17:44
Message(s) : 6988
Rien de bien grave c'est l'essentiel ;)
Message Publié : Lun 8 Mai 2017, 18:18
Message(s) : 8651
C'est assez vicieux cette histoire de plaque. Content d'avoir pu te mettre sur la piste de la solution, et surtout que ton moteur démarre :jap:
Message Publié : Lun 15 Mai 2017, 22:29
Message(s) : 119
Salut à tous,
J'ai plusieurs réparations à faire sur ma mimix, nb 1.6 de 2000. (Distri, embrayage, fuite à l'arrière du moteur apparemment le joint demi lune...).
Du coup, je cherche à sortir le moteur.
J'ai trouvé pas mal de chose sur le forum mais pas vraiment de tuto. Du coup j'ai un peu de mal à savoir s'il faut que je sorte la boîte en même temps que le moteur ou si elle peut rester en place.
Si quelqu'un a un lien vers un tuto je suis preneur...
Merci beaucoup
Message Publié : Mer 17 Mai 2017, 13:33
Message(s) : 6988
pour l'avoir fait plusieurs fois, le plus simple est de sortir moteur boite assemblé, un qui manœuvre la grue et l'autre qui tirer sur le cul de boite pour incliner l'ensemble.
Idéalement tu tombes au mini capot et radia d'eau pour éviter la casse et pour que cela sorte facilement.
Message Publié : Mer 17 Mai 2017, 16:23
Message(s) : 34
Alors, sortir l'ensemble, ça se fait bien mais il faut être 2 sinon c'est la galère.
Je dirais que pour la distri, y a pas besoin. Pour l'embrayage, vu comment c'est la galère de sortir certains boulons mal placés, c'est peut-être pas plus mal.
Message Publié : Mer 17 Mai 2017, 16:39
Message(s) : 119
Merci pour vos réponses.
J'ai aussi le joint demi lune, et il me semble avoir lu sur le forum qu'il fallait sortir le moteur pour le faire.
C'est bien ça ?
Message Publié : Mer 17 Mai 2017, 20:35
Message(s) : 6988
tu peux changer les demi lune sans tout sortir mais pareil c'est une misère, faut lever moteur boite et baisser le train roulant pour pouvoir sortir le carter.
Le mieux bon faire du bon taf c'est de tout sortir.
Message Publié : Ven 19 Mai 2017, 06:05
Message(s) : 119
Oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait.
Bon bas il y a une première fois à tout, je vais déposer le moteur ! :aie:
Message Publié : Ven 19 Mai 2017, 10:09
Message(s) : 25661
Aaaaah :D Bienvenue au club :D
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
